Le 01/07/2011 à 14h54
J'ai donc dessoudé SubRom 2+ et mis la nouvelle SubRom 2+ fraîchement reçu en soudant les deux fils rigoureusement identique que sur l'ancienne SubRom 2+.
on est bien d'accord : la SubRom 2+ n'est pas soudée elle est juste enfichée dans le support seules les pin 1 et 27 sont soudées
la nouvelle subrom est peut-étre défectueuse !!
as tu un moyen de la vérifier ? sinon moi je peux avec mon programmeur d'eproms
Le 01/07/2011 à 14h55
igal :
[quote=MSXlegend]
A part le Slot 3.1, je crois que le reste est identique que sur ton 8250 en teste!
Si tu veux en avoir le coeur net, te reste plus qu'à monter le 3.1 :D :)
Il te manque juste le kit turbo7 ou 10 mhz (je crois que c'est en cours :hum ), le slot 3.1 je passe, car j'ai 8 slot en externe :p , de toute façon je lui met un affichage a led devant et peut etre un HXC emulator dans le futur. Pour le moment, je lui mettrais un anti gravité :fou et un detecteur de mouvement pour qu'il se mette en route des que je m'assois sur mon siege :| Edité par MSXlegend Le 01/07/2011 à 18h34
Le 01/07/2011 à 14h57
pour la gravité c'est sur de marcher du premier coup tu t'es juste gouré dans tes émoticones , inverse les 2 derniéres
Le 01/07/2011 à 15h16
Effectivement seules deux Pins sont soudées (et coupées :fou )
Je pense aussi que l'Eeprom est défectueuse! (Je vais quand même vérifier le câblage qui à l'air d'être OK)
J'ai pas de programmateur d'Eprom, mais c'est une bonne idée cadeau, et me reste une cartouche pour la fête des pères :D
(Tjrs pas eu mon cadeau :( )
@ MsxLégend: Cette Eeprom ne porte pas de traces de soudures, tu l'as peut être zappé sans faire attention :heink
C'est fait :D
Le 02/07/2011 à 21h22
Igal-> parti samedi matin, et trace de soudure presente cette fois :p , retourne mois les anciennes défectueuses ou erronés, je te les refait ;)
Fabf et turboSeb-> un peu de patience, les eprom devrais arriver milieux de semaine. Les rom seront testé avant l'envoi ^^ (je ne me ferais plus avoir :oups ) Edité par MSXlegend Le 02/07/2011 à 21h24
Le 03/07/2011 à 14h39
dit Legend ton programmeur ne fait pas la vérif du gravage ?
autre façon d'être sur : on relit l'eprom par le programmeur , on la sauve puis on compare les 2 fichiers ou on lit leur checksum
Le 03/07/2011 à 15h45
Salut Jipé
Pourtant si, mon graveur willem verifie la gravure et la compare d'office avec le fichier d'origine. Mais bon, le probleme est peux etre ailleur, j'attend que Igal me confirme la reception de la rom 64k que j'ai verifié sur mon 2+, on sera fixé si ça vient de ces soudure ou de mon graveur :heink
Le 03/07/2011 à 15h50
si c'est ton graveur ça peut être grave :fou
parfois il y a incompatibilité entre le programmeur d'eprom et l'eprom elle même
il faut alors essayer une autre marque d'eprom
Le 03/07/2011 à 17h03
Au depard, j'avais une imcompatibilité logiciel, j'ai trouvé une version qui fonctionne tres bien, cepandant j'ai des eprom qui me pose probleme toutes marque confondu (voir MP) ;)
Le 10/09/2011 à 14h44
! Je poste les schemas complets et fonctionnelles afin de ne pas se melanger dans les liens
Montage vdp9958 schéma complet
Schéma complet du registre F4 et mise a jour Edité par MSXlegend Le 29/05/2012 à 00h04
Le 01/10/2011 à 21h53
Ca y est mon 8250 affiche fièrement le logo MSX au démarrage
Je lui ai greffé le port F4
Par contre le memory counter se moque de moi avec ses 128ko :gre
Dès que j'ai terminé mon slot expander je lui colle 4mo
Merci MSXlegend pour ton kit
Le 01/10/2011 à 23h21
ça roule fabf, comme tu vois, ce n'est pas si difficile que ça sinon je ne l'aurais pas proposé. Concernant les 4mo, tu galerera certainement au niveau des ram. Par contre fixe le à 1 mo c'est suffisant je metterais a jour le post si ce n'est pas deja fait
Le 15/11/2012 à 11h18
@MsxLégend s'il te plaît:
Peux tu mettre un petit pack en première page (avec ton super tutoriel 8250 ;) ) avec juste les 3 Eproms nécessaires à l'Upgrade MSX2+ (Sans le F4) ^^
En fait il faudrait celui que tu m'avais fournis au départ. à savoir [Sans le F4 et avec le Memory Counter]
Dans le but de résoudre mon soucis [Lecteur de disquette], j'ai downgradé mon 2+ F4 en un simple MSX2+ et j'ai donc besoin de ce simple Pack qui servira à tous :p
Les bios se ressemblent tous, et sans indication précises du genre [BIOS EXT sans F4] je risque de passer la journée à effacer et écrire sur le peu d'Eprom que j'ai à disposition :'( Edité par igal Le 15/11/2012 à 11h20
Le 15/11/2012 à 11h55
@MsxLégend: Je me replonge dedans et je vois que tu avais fait ce schéma:
Tout en haut du dessin, tu as précisé => [Se soude dessous, pas sur la Puce].
Pour être nonnette, je me souviens pas avoir supprimer un fil la haut :oups
Que je comprenne bien:
1) Il faut dessouder la Pin 11 de LS367 en IC148.
2) Souder sur la Pin relevée de LS367 un fil qui va jusqu'à [No 1] de J106 ?
J'ai jamais fait les points 1 et 2 :heink :heink :heink
Le 15/11/2012 à 13h34
Attention, le schemas comportait des erreurs. Le fil en haut n'est pas pour le port F4, c'est le clock du msx pour le kit 7Mhz
Concernant les rom sans port F4 (celle de gilberto) je ne les ai pas sous la main. Le pc ou etait sauvegardé tous les rom ne demarre plus. Donc je suis moi aussi coincé pour le moment.
Le schemas ici c'est le port F4 fonctionnelle !!!
