J'ai fais exactement :Résistance enlevé,
Pin 1+4+27 du VDP
Pin 21+58 du VDP
Pin 26 du VDP a pin 24 du Z80 (avec ou sans diode)
regarde aussi le shemas simplifie que je t ai donne !!! c est assez simple
Je me doute bien que c'est simple, mais quand je remet le 9938, tous fonctionne bien.
Edité par
metalgear2
Le 05/07/2013 à 02h48
Photo stp . En esperant que le pb ne vien pas du VDP 9958
Bon, en faite, ça fonctionne depuis le début.
Etant donner que j'utilise un convertisseur GBS8200 qui est relier a un LCD, le GBS8200 ne détecter pas de vidéo en entrée.
Je me suis souvenu que Fabf avait eu un probléme avec le sien :
J'ai donc essayer sur un moniteur a tube et là, impect, j'ai une image.
J'ai tous simplement le probléme de synchro. Une fond noir avec une écriture jaune qui bave. J'ai shunté le 74HC00 sur la carte video pour faire un essai vite fait, écran bleu avec écriture blanche.
Donc, un petit ampli vidéo comme sur la tablette 7 (HB700) et le tour est jouer :
Il ne marche pas avec mon 8245, ni avec l'extension MSX2, ni avec mon YC128 sans ampli vidéo
MSXlegend, je viens de voir ton MP. Je ne m'inquiété pas pour le VDP car je savais qu'il été neuf. Aprés, sait on jamais, il aurait fallu que ça tombe sur moi.
Petite question : Si je ne veux pas mettre la modif du port F4, est-ce que les eproms que j'ai sont OK ?
Content de voir que ça fonctionne...
Concernant le VDP 9958, comme je le disais plus haut, il suffit de virer le 9938, mettre l'autre et shunté comme je l'ai expliqué...
C'est vraiment le minimum....
Ensuite, tout ce qui est [ôter les résistances], [Diode] et [F4] ça peut être plus ou moins nécessaire mais commencer avec un minimum d'intervention pour voir que ça marche est la meilleure des approches je pense.
Merci, je ne savais pas que je pouvais laisser les ROMS original pour faire un test.
J'ai fais un essai, sans le port F4, pas de démarrage.
Existe-t-il une version de ROMS sans port F4 ?
Il faut que tu trouve une rom ext 2+ 16k (genre ROM gilberto
Le port F4 est facile a faire, alors je serais toi, je mettrait tout en place !!!
Petite question: ton schemas permet donc de fixer les probleme de syncro
)Le port F4 est facile a faire, alors je serais toi, je mettrait tout en place !!!
Je pensais qu'il existait une version sur le village.
Petite précision :
C SYNC : Pin 6 VDP
SYNC : Broche 19 péritel
En tout cas, chez moi, ça fonctionne nickel. C'est le shéma du HB700
Edité par
metalgear2
Le 05/07/2013 à 12h42
Impecc, je vais tester ce schemas sur les autres !!!!
Ne pas oublier de couper la piste niveau pin 6 du VDP
C'est un condo polarisé 470 uF ?? Edité par MSXlegend Le 05/07/2013 à 13h05
Il ne faut pas couper la piste au niveau du VDP, sinon, les sortie RCA jaunes ne fonctionnent plus.
J'ai déssoudé R404 et R307 (En rouge). Puis j'ai mis mon montage entre les deux.
Schema en haute résolution ICI
Pour le condo, oui, il est polarisé. Regarde le schéma, il existe déjà un 220 uF, donc pas utile le 470 uF. J'ai fais l'essai rapidement pour voir si ça fonctionner, donc pas eu le temp de faire quelque chose de propre en image. Edité par metalgear2 Le 05/07/2013 à 13h30
metalgear2 :
Justement la syncro, c'est le composite par le rca jaune... je regarderais sur mon 8220 s'il y a des resistance ou si je doit couper une piste
C'est quel transistor que tu utilise, je n'ai pas le schemas sous les yeux ?? merci Edité par MSXlegend Le 05/07/2013 à 13h50
Remarques:
1 -Laissez tranquilles ces pauvres R166 et R167 qui ne vous on rien fait
Si vous lisez la doc du V9958 vous remarquerez que les signaux en question sont à logique négative (comprendre actif à l'état bas) donc une résistance de pull-up ne gène pas le fonctionnement.
2 - Même constat pour broche 4 /VRESET pas mettre à la masse mais au +5 via un résistance de 10K
3 - Je me demande si en coupant la piste entre 9 et 4 puis relier le couple 4,5 sur le collecteur de Q314 ne serait pas aussi une solution?
autre solution virer R404, R430, Q314, R406, R355 (bref toute les résistances relié à Q314
Ensuite relier le signal en "entrée" de R404 sur couple 1,2 de IC302, couper connexion entre 9 et le couple 4,5 de IC302, relier 3 et 4 de IC302. Maintenir R307 dans un premier temps sinon remplacer par 75 ou 100 ohm.
Je garde celui du MSX (Q314). Mais il faut que je regarde un truc, car j'avais oublier d'enlever une résistance
Renvoi simplement les tubes et tu dis qu'il n'y avait rien dedans
Par contre, zero euros les 100
[/img]
