Le 15/11/2012 à 13h34
Attention, le schemas comportait des erreurs. Le fil en haut n'est pas pour le port F4, c'est le clock du msx pour le kit 7Mhz
Concernant les rom sans port F4 (celle de gilberto) je ne les ai pas sous la main. Le pc ou etait sauvegardé tous les rom ne demarre plus. Donc je suis moi aussi coincé pour le moment.
Le schemas ici c'est le port F4 fonctionnelle !!!
Le 15/11/2012 à 13h38
J'ai un doute, je crois que je n'avais jamais eu la rom de gilberto, j'avait gravé par erreur la rom 512 dans une 128. Seul 1/4 de la rom necessaire au port f4 fonctionnait. Donc a mon avis, tu devrais tenter cette méthode un peu barbare mais qui a fonctionné (bizarre!!) :|
Le 04/07/2013 à 23h33
En attendant mes C.I pour mon extension 1 méga sur 8235/39, je me suis mis à l'upgrade de mon 8250 en MSX2+.
Evidemment, aprés la modif, écran noir.
- Inter au milieur relevé
- Test des piste une par une => pas de coupure.
La question que je me pose, MSXLegend, les ROMS que tu m'as envoyé sont les ROMS pour le port F4, sont elles les même sans le port F4 ?
Le 04/07/2013 à 23h48
Il me semble que non, j'ai deja eu ce probleme. Je te conseille de faire le teste avec les rom d'origine, et de demarrer space manbow. Il doit etres fluide. Si tu as une cf, tu peux demarrer une video EVA pour tester le 2+ (ça fonctionne avec les rom du msx2 de base)
Si tout fonctionne, met en place le port F4 et ENSUITE les roms 2+ ;) Edité par MSXlegend Le 04/07/2013 à 23h53
Le 04/07/2013 à 23h55
Houlà, ça ne démarre même pas avec les rom d'origine :hum
Je vais vérifier une nouvelle fois
Pense a dessouder le fils sur pin 1 subrom et le fil qui reli les 2 rom (pin 27) ce dernier etant pour le signal A14 !! Il ne faut pas les relier avec les rom d'origine
@Metalgear2: Pour commencer, tu peux faire ultra simple.
1) Tu retire le VDP 9938
2) Tu insères ton VDP 9958 et tu shuntes les Pins [1+4+20+27] et un autre shunte entre [21+58]
La modif à minima est terminée. Une fois que c'est fonctionnel, tu peux ajouter d'autres choses comme la Diode, retirer les résistances, changer les Eprom comme te le suggère légend ;)
Le 04/07/2013 à 23h57
En gros applique uniquement ce schemas et laisse les roms d'origine
La suite demain car il est tard |-)
Edité par MSXlegend Le 04/07/2013 à 23h57
Le 04/07/2013 à 23h59
Ok, je vais testé.
Merci, |-)
Le 05/07/2013 à 00h16
Bon, déjà, bonne nouvelle. Comme j'avais mis un support pour le VDP, j'ai remis d'origine. Tous fonctionne bien. :top
Donc pas de coupure au niveau du VDP. Edité par metalgear2 Le 05/07/2013 à 00h17
Le 05/07/2013 à 00h43
Résultat : ecran noir :'( Edité par metalgear2 Le 05/07/2013 à 00h44
Le 05/07/2013 à 00h51
as tu retire les 2 resistances ? (r166 et r167)
Le 05/07/2013 à 00h55
sinon pour etre tranquille, tu releve un peu pin 26 et 27 du vdp9958 et tu shunt comme igal t a dit
regarde aussi le shemas simplifie que je t ai donne !!! c est assez simple Edité par MSXlegend Le 05/07/2013 à 00h57
Le 05/07/2013 à 01h01
J'ai shunté comme Igal a dit, avec ou sans les résistance, écran noir.
igal :
igal tu va l induire en erreur.c est pin releve 26 et 27.ensuite relier 1,4 et 27 pas 20.ensuite tu relie ensemble 21 et 58. relie 26 vdp a 24 du z80 avec une diode .....on allume .....
ps: le petit trait noir de la diode vers le vdp.attention au sens.tu peux ne pas le mettre pour tes test ca fonctionne aussi sans..... Edité par MSXlegend Le 05/07/2013 à 07h42
Le 05/07/2013 à 01h17
J'ai fais exactement :
Résistance enlevé,
Pin 1+4+27 du VDP
Pin 21+58 du VDP
Pin 26 du VDP a pin 24 du Z80 (avec ou sans diode)
Je me doute bien que c'est simple, mais quand je remet le 9938, tous fonctionne bien.:hum Edité par metalgear2 Le 05/07/2013 à 02h48
