Le 28/06/2011 à 16h40
j'ai bien le schéma officiel du Data Pack mais je ne l'ai jamais essayé car c'est intégré dans les Turbo-R et j'ai une cartouche kanji pour le 8280
le data pack avec les schémas est le N°1 c'est télechargeable sur blueMSX
Le 28/06/2011 à 17h15
C'est uniquement pour les ecritures en jap ça :hum mais pourquoi faire :|
Le 28/06/2011 à 18h15
c'est pour voir les textes de certains jeux sinon on a le droit a des rectangles noirs
mais bien sur il faut comprendre le japonais
dans certains fichiers .doc avoir les kanji permet de voir des parties de texte écrits en anglais compréensibles
ex: pour fabriquer une Sram , une interface SCSI .....
Le 28/06/2011 à 21h29
@ Légend:
Effectivement, ça apporte pas grand chose, ce serait vraiment pour le FUN. Si c'est facilement réalisable, alors pourquoi pas!
En fait je suis curieux de voir si le schéma est à ma porté ou pas!
@ Jipe: J'ai téléchargé ce PDF de 618 pages :) => http://www.msxblue.com/?p=3204&lang=fr
J'ai bien vu quelques schémas, mais j'ai pas su déterminé lequel est le bon.
Est ce le bon PDF que j'ai téléchargé?
Le 29/06/2011 à 11h38
oui c'est le bon , voici les pages du PDF contenant des schémas
P23 mapper 256k
P60 CPU
P61 decodeur Slots
P62 décodeur adresses
P63 roms
P64 ram 64k
P65 vdp
P66 psg
P67 rom kanji
P68 port imprimante
P69 horloge
P70 slots
la qualité est vraiment médiocre mais je peut faire un scan plus net car j'ai les photocopies de schémas
Le 29/06/2011 à 21h02
Voici le schemas fini. Je suis entrain d'installer le port f4, donc attendez mes tests :s
:top :top :top
J'ai Monté le câblage tel que tu l'a dessiné. La démo New Era qui ne fonctionnait pas sans, fonctionne maintenant parfaitement!
Auparavant je devais retirer le [Bios3 2+] qui empêchait la démo de fonctionner.
Par contre, le Boot est Ultra Rapide :D mais sans le Logo MSX2+ (ce qui était prévisible vu le Pb évoqué par Légend)
Pour se faire une idée:
Au démarrage, il faut moins de temps à prendre la main sous Basic2+ que le temps qu'il fallait au MSX2 de "juste" tester le lecteur de disquette ^^
Merci à Jipe et Légend pour le temps consacré :tchin
Le 29/06/2011 à 22h09
Tu veux dire qu'avec le subrom2+ 16k actuel, ton msx demarre quand meme avec ton cablage f4? Moi j'avais un ecran noir bizar :heink
Le 30/06/2011 à 01h14
Lut Légend.
Oui Le msx démarre avec les Roms 2+ que tu m'a fait. Mais pas de Logo.
Comme expliqué au dessus, il semblerait que le cablage nécessaire au registre F4 résout certains problèmes!
Bonne nuit.
Ps: Merci pour la nouvelle Rom
Tes au top :top
Le 01/07/2011 à 10h05
Salut Légend.
Oui le MSX démarre très bien, et tout fonctionne avec l'Eprom erronée!
Pour rappel sur mon 8250 il y a:
4 Mo
Vdp 2+
Slot 3.1
A part le Slot 3.1, je crois que le reste est identique que sur ton 8250 en teste!
Si tu veux en avoir le coeur net, te reste plus qu'à monter le 3.1 :D
Ps: Je reçois tout juste la Nouvelle Eprom avec F4 noté dessus.
Elle remplace BIOS 3 2+ ou SubRom 2+ ?
Vais t'appeler Speddy Gonzales :)
Le 01/07/2011 à 10h27
Subrom c'est l'ext basic, c'est entre bios et fastdisk :D
Le 01/07/2011 à 11h23
Alors j'ai mis en place L'eprom [avec mention F4] à la place de [SubRom 2+]
(J'ai biensur coupé les pates qu'il faut et relié comme précédemment.
J'ai droit à:
Ecran noir + un bruit de rupteur + la diode du lecteur qui s'allume une fraction de seconde.
et voila...rien d'autre.
Nb: Lorsque je fais un reboot, aucune réaction. (Même pas la synchro du tv qui réagit)
Le 01/07/2011 à 11h41
igal :
Tant que tu vois pas de la fumée, c'est bon signe
Keep going ! :top
Le 01/07/2011 à 11h53
Normalement, avec le subrom 2+ sans le f4, si le port f4 est fait correctement, tu as un ecran noir, ce qui n'est pas normal a la base, c'est que ton msx2 puisse s'allumer sans la rom 64k . Donc verifi tes connections quand même on ne sait jamais. J'ai pourtant vérifié la rom sur le mien...tien moi informé
Verifie le petit interrupteur sur la carte mère, il arrive que l'on appuis dessus par erreur!!! Edité par MSXlegend Le 01/07/2011 à 11h55
Le 01/07/2011 à 12h13
un conseil ne coupez pas les pattes des eproms ça permet de les refaire en cas d'erreur il faut juste les soulever
la tu as un bug dans le montage pourtant il n'y a que 2 pattes a relier
la pin 27 va sur le A14 -> pin 27 de IC119 ( eprom ) qui doit être enfichée dans le support
la pin 1 va sur le A15 -> pin 13 de IC156
il faut bien avoir les 2 eproms qui vont ensemble le BIOS3 et la SUBROM 2+
avec ces eproms on démarre aussi sans que le port F4 soit cablé mais on a pas le logo MSX
pour le mettre hors service il suffit de dessouder le fil venant D7 et de laisser le reste en place
Le 01/07/2011 à 14h39
En fait, comme l'a dit Légend.
Mon MSX fonctionnait parfaitement avec le câblage complet dessiné par Légend.
1) Bas Eprom [Programme d'origine gravé par Légend]
2) Millieu => SubRom 2+
3) Haut => Bios 3 2+
Démarrage ultra rapide et tout fonctionne.
Nb: Le démarrage est complètement différent que juste avant la modification complète.
J'ai donc dessoudé SubRom 2+ et mis la nouvelle SubRom 2+ fraîchement reçu en soudant les deux fils rigoureusement identique que sur l'ancienne SubRom 2+.
A partir de là:
Ecran noir, click à la mise en marche, allumage de la led du lecteur de disquette une fraction de seconde.
Nb: J'ai vérifié le petit interrupteur au centre de la Carte Mère, il est bien en position Haut.
@ Jipe: Si le montage est Ko, le Msx aurait pu fonctionner correctement avec l'ancien SubRom 2+ ?
Le 01/07/2011 à 14h54
on est bien d'accord : la SubRom 2+ n'est pas soudée elle est juste enfichée dans le support seules les pin 1 et 27 sont soudées
la nouvelle subrom est peut-étre défectueuse !!
as tu un moyen de la vérifier ? sinon moi je peux avec mon programmeur d'eproms
