Le 30/04/2011 à 11h36
J'ai eu de la chance pour mon 2+, les mini ram que j'avais commandé sont des HY5117400 5V HYUNDAI merci Jipé de me les avoir suggéré ^^
Le 30/04/2011 à 11h45
les valeur sures pour choisir sa mémoire 4Mo
4Mo x 4bit
HITACHI HM5117400
SAMSUNG KM44C4100
MITSUBISHI M5M5117400
NEC 4217400
TOSHIBA TC5117400
TEXAS INSTRUMENT TMS417400
MICRON TECH MT4LC4M4B1
HYUNDAI HY5117400
Le 07/05/2011 à 10h01
Voila le montage de mes nouvelles RAM est fait et j'ai 4 mo. Donc la premiere fois, j'avais bien reussi mon montage, mais les RAM étaient du 3,3 v. J'ai maintenant du 4mo sur le cobaye aussi. Prochaine etape le montage MSX2+
(Je vais attendre que Igal rattrape le retard ;) )
Le 07/05/2011 à 16h36
Jipé, si tous est bon, je met une couche de verni a ongle pour protéger les ram ou pas? qu'est ce que tu suggère? merci
Le 07/05/2011 à 17h04
c'est comme tu veux mais il faut du vernis sans paillettes car elles peuvent être conductrices
Le 10/05/2011 à 21h25
Lut tout le monde.
En attendant les nouvelles Rams de MsxLégend, j'ai décidé d'avancer le travail en procédant à la dépose des 4 Rams originales:
Je vous présente donc mon avancement, sous forme de tutoriel sur mon Msx2 Philips 8250.
Mode Mini Tuto ON:
Démonter la carte mère en suivant ce processus. (Cliquer sur l'image pour suivre le lien)
Faire levier avec un tournevis, pour démonter l'EPROM comme présenté.
(Les 4 RAMS de 32Ko sont celles encadrées à droite).
Repérer la Zone 1.
Dessouder (AU DOS DE LA CARTE SEULEMENT) à la tresse (ou à la pompe), faire 2 passes ou plus si nécessaire.
Recommencer autant que nécessaire, jusqu'à voir apparaître le vide à la place de l'étain.
"DESSOUDER UN SEUL ET MEME COTE DE LA RAM".
Décoller les PINS du bords à l'aide d'un tournevis.
Image avant le décollement du bord.
Image après le décollement du bord.
Pour être sûr que la PIN est dessoudée, il suffit de la faire tinter comme une dent de peigne ;)
Si ça vibre c'est dessoudé. Si a vibre pas, et que vous avez fait plusieurs passes sans succès, alors vous devrez dessouder depuis l'autre face. Mais avant, il faut dessouder l'autre rangée de PINS de la RAM.
Tourner la carte pour la face avant et casser les "micro-attaches" restantes.
Recommencer l'opération avec les 4 RAMS et voilà le résulta.
Face avant.
Face arrière.
Nettoyer délicatement à l'alcool par petits mouvements circulaires.
Positionner les supports Tulipes en faisant coïncider l'encoche qui se trouve à son extrémité et le dessin tel que sur la carte mère.
Le soudage se faisant à plat sur la face arrière, il faut maintenir le support Tulipe avec du scotch ou un objet suffisamment volumineux.
Faire un seul point de soudure sur la PIN No1 puis passer la main sous la carte mère et plaquer fermement le support tulipe sur toute sa longueur.
Une fois le support fermement plaqué à la carte mère, faire un autre point de soudure à l'extrémité opposé puis souder sur toute la longueur.
Voilà à quoi ressembles les soudures au final.
(Je fais toujours le choix de charger un peu plus que le stricte nécessaire avec l'étain :p )
Ces PINS dorées à l'or fin, me font penser à Joé Star! J'sais pas pourquoi :fou
Avant d'enficher les RAMS, vérifier que les PINS sont bien alignées.
Redresser délicatement les PINS si nécessaire.
Il suffit de remettre provisoirement les RAMS et tester le bon déroulement de l'opération :top
J'aime bien cette photo :D
Si vous êtes frileux avec le fer, j'espère que ce petit bout de tutoriel vous encouragera à faire le pas :top
Le 10/05/2011 à 22h03
Sympatoche tes supports tulipe a l'or fin :D on se fait plaisir :glass la classe
N'oubli pas que je suis preneur de tes enciennes RAM si (a tout hazar) tu n'en aurais plus besoin ^^
ps: pour info, tu as deja l'ext basic v2.01 (c'est le memory counter), ton MSX2 est passé dans les main de BAS DITTA, donc tu as deja tout ce qu'il faut au niveau des ROM, n y touche plus......Des que tes RAM seront mis en place, la memoire réel sera tout de suite affiché au demarrage du micro :) Edité par MSXlegend Le 10/05/2011 à 22h06
Walter Membre non connecté
Le 11/05/2011 à 08h41
Sympa comme tout, ce tuto illustré. :)
Excellent travail, igal ! :top
Le 11/05/2011 à 11h05
du vrai travail de pro :top
juste un truc a ajouter : les pins du + et du - sont souvent plus dures a dessouder a cause du plan de masse qui est plus long a chauffer
Le 19/05/2011 à 12h09
Quand je pense que j'ai fait sauter les miens avec une pince a bec parceque j'etais trop préssé, savez vous qu'il en coute en 3,5 et 5 euros piece :| et sans les frais de port
Il me reste juste une chose, la memoire de mon 2eme MSX NMS-8250 4mo ne s'affiche pas au demarrage. Le memory counter de mon VG-8235/00 n'est pas compatible (ecran noir)
@Igal: Il me semble que tu as la bonne version installé dans le tien. Dommage que tu n'a pas un graveur d'eprom pour m'en faire une copie: 2 solutions, soit je compte sur Jipé (qui doit etres très pris!) ou Alors peut etre Igal que je te demanderais de m'envoyer ta rom pour la copier :oups , je suis très embété il me manque que celle ci pour refermer le capot :(
Le 19/05/2011 à 12h52
Bonjour à tous.
@ MsxLégend: Je pense à toi l'ami, mais comme je te l'ai expliqué, si t'en as vraiment besoin, alors c'est avec plaisir. Autrement, je voudrais garder la possibilité de faire l'upgrade ( et Tuto) SIMM 30 / 1 Mo de Jipe. A ce sujet, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir reçu les 10 Sockets SIMM 30 que j'avais commandé ;)
@ Jipe: Tout à fait, c'est ce qui explique la nécessité de chauffer et faire simultanément levier comme indiquer en bleu sur la photo ci dessous.
Les premières et dernières PINS sont quasiment systématiquement concernées.
Pour des raisons de santé, j'étais absent quelques jours, ce qui explique que le tutoriel est resté en l'état.
Actuellement, il me reste à:
1) Terminer le greffon des RAM 4Mo X 2.
2) Câbler les différents LS
3) Rédiger la dernière partie du tutoriel.
Mon objectif étant de terminer le tout dans le weekend.
Je vais continuer le "Mini Tutoriel" en passant à la partie LS. Ce faisant, j'ai décidé par souci de visibilité, et possibilité de mettre en pratique d'autres Upgrades mémoire, de monter le tout sur supports Tulipes qui sont donc purement optionnels!
Nb: Le montage sur supports permet d'effectuer des testes de bon fonctionnement à mesure de l'avancement du projet ;)
Fin de la préparation optionnelle des supports Tulipes pour les LS00, LS367, LS157 et LS670.
Voici maintenant la partie obligatoire qui consiste en la mise en place des différents circuits intégrés LS.
Dans un prochain post, je présenterai la partie RAMS, montage sur tulipes amovibles permettant un travail aisé, et positionnement des PINS RAMS.
Un grand merci à MsxLégend pour son soutient et son travail en amont :top Edité par igal Le 19/05/2011 à 13h07
Le 19/05/2011 à 13h39
Du bon travail Igal, par contre etait ce vraiment necessaire de mettre un support tulipe pour tous les LS :hum , il y avait juste à souder directement dessus. ça a du te prendre enormément de temps a tout dessouder. En tout cas bravo pour tes Dé-soudage, ça je ne sais pas faire (correctement :oups ) Jipé m'a rappelé que je tenais le fer a l'envers ;)
Pour le memory counter, j'attend de voir si Jipé l'a sous la main, sinon vais peut êtres avoir besoin de ta ROM pour en faire un double
J'ai hate de voir la final, tu as l'air de maitriser le fer a souder comme un Ninja ^^ Edité par MSXlegend Le 19/05/2011 à 13h42
Le 19/05/2011 à 16h17
désolé pour le memory counter il est d'origine dans la rom du 2+ mais je ne l'ai jamais eu pour mettre dans un MSX2 (sic)
pour Igal il existe des supports tulipes en barrettes sécables qui sont beaucoup plus pratique , plutôt que de casser tes jolis supports dorés ( snif )
Le 19/05/2011 à 17h14
@MsxLégend. Tu m'avais envoyé ce message le 26/10/10.
Salut Igal5.0 ^^
Ton colis part demain
Lettre max suivi n° 1H 005 161 7181 2
contenu:
-2 cart SCC
-4 am29f040/120
-2 cond 25v 100uf
-Eprom memory counter 2.01 nms8250 (si tu gonfle ta mem a 4mb, il affichera 4mb!!!)
Voila Mr IGAL :)
Je t'avais demandé de m'envoyer le nécessaire, pour fixer le PSG sur le 8250.
Après ouverture de la bête, je me suis rendu compte que tout était déjà fait.
Mp moi ce que tu veux l'ami ;)
Pour la peine, je me permet de vous communiquer un vendeur Ebay ultra rapide et sérieux => http://stores.ebay.fr/mightycroket Edité par igal Le 19/05/2011 à 17h15
Le 20/05/2011 à 15h07
Bonjour à tous.
Voici l'avant dernière partie consacrée au montage et modification des RAMS.
Concernant les RAMS compatibles avec ce montage, je tiens à évoquer certains points.
Tout d'abord:
Les RAMS doivent être montés sur des barrettes de Type EDO.
Les barettes EDO ont une CONNECTIQUE de 72 PINS.
Les RAMS se trouvant sur la BARRETTE EDO doivent comporter 24 PINS. Soit 2 Rangées de 2 Groupes de 6 PINS.
Les BARRETTES de Type EDO ont une capacité GLOBALE de 4, 8, 16, 32 ou 64 Mo.
Plus encore:
1) Les RAMS doivent être d'une capacité de 4 Mo chacune.
[la CAPACITE GLOBALE de la BARETTE EDO divisée par le NOMBRE de RAMS donne la CAPACITE de CHAQUE RAM]
Exemple: Une BARRETTE EDO de 32Mo ou l'on DENOMBRE 8 RAMS, contient OBLIGATOIREMENT 8 RAMS de 4Mo.
1) Le voltage doit être compatible 5 Volts.
Suivre ce lien http://www.bbele.com/service/d-ram.html pour le détail d'un grand nombre de BARRETTES EDO. (Merci à Jipe)
Voici une synthèse des RAMS que l'on peut trouver sur des BARRETTES EDO:
NB: Ne tenir compte que des 5 VOLTS (Les 3 et 3,3 ne sont pas compatibles):
Code TEXT :
D-RAM
64M (4M*16)
HM5164160 3V HITACHI
HM51641605 3V HITACHI
HM51651600 3V HITACHI
HM51654605 3VHITACHI
HM5164160 3V SAM
KM416C4000 5V SAM
KM416C4100 5V SAM
KM416V4000 3V SAM
KM416V4100 3V SAM
KM416C4004 5V SAM
KM416C4104 5V SAM
KM416V4004 3V SAM
KM416V4104 3V SAM
64M (4M*16)
HM5165160 3.3V HITACHI
M5M465160 3.3V MITSUBISHI
64M(4M*16)
KM416V4004 3V SAM
KM416V4104 3V SAM
M5M465165 3V MITSUBISHI
64M (4M*16)EDO
HM5165165 3.3V HITACHI
64M (8M*8)
HM5165800 3.3V HITACHI
M5M465800 3.3V MITSUBISHI
64M (8M*8)EDO
HM5165805 3.3V HITACHI
M5M465805 3.3V MITSUBISHI
64M (8M*8)
HM5164800 3.3V HITACHI
M5M467800 3.3V MITSUBISHI
64M (8M*8)
KM48C8000 5V SAM
KM48C8100 5V SAM
KM48C8004 5V SAM
KM48C8104 5V SAM
KM48V8000 3V SAM
KM48V8100 3V SAM
KM48V8004 3V SAM
KM48V8104 3V SAM
64M (8M*8)EDO
HM5164805 3.3V HITACHI
M5M467805 3.3V MITSUBISHI
64M (16M*4)
HM5165400 3.3V HITACHI
M5M465400 3.3V MITSUBISHI
64M (16M*4)EDO
HM5165405 3.3V HITACHI
M5M465405 3.3V MITSUBISHI
64M (16M*4)
HM5164400 3.3V HITACHI
M5M467400 3.3V MITSUBISHI
KM44C16000 3V SAM
KM44V16000 3V SAM
KM44V16100 3V SAM
KM44C16004 3V SAM
KM44C16104 3V SAM
KM44V16004 3V SAM
KM44V16104 3V SAM
64M (16M*4)EDO
HM5164405 3.3V HITACHI
M5M467405 3.3V MITSUBISHI
16M (1M*16)
HM5118160 5V HITACHI
HM51W18160 3.3V HITACHI
UPD4218160 3.3V NEC
UPD4218165 5V NEC
UPD42S18160 3.3V NEC
UPD42S18165 5V NEC
MB8118160 5V FUJITSU
M5M418160 5V MITSUBISHI
M5M4V18160 3.3V MITSUBISHI
MSM5118160 5V OKI
MSM51V18160 3.3V OKI
MN4118160 5V MATSUSITA
MN41V18160 3.3V MATSUSITA
MN42V18160 3.3V MATSUSITA
GM71C18160 5V LG SEMICON
GM71CS18160 5V LG SEMICON
GM71V18160 3.3V LG SEMICON
GM71VS18160 3.3V LG SEMICON
HY5118160 5V HYUNDAI
HY5118260 5V HYUNDAI
HY51V18260 3.3V HYUNDAI
KM416C1200 5V SAMSUNG
KM416C1204 5V SAMSUNG
KM416V1204 3.3V SAMSUNG
TMS418160 5V TI
MT4C1M16C3 5V MICRON
MT4LC1M16C3 3.3V MICRON
16M (1M*16)EDO
HM5118165 5V HITACHI
HM51W18165 3.3V HITACHI
MB8118165 5V FUJITSU
MSM5118165 5V OKI
MSM51V18165 3.3V OKI
M5M418165 5V MITSUBISHI
M5M4V18165 3.3V MITSUBISHI
MN4118165 5V MATSUSHITA
MN41V18165 3.3V MATSUSHITA
HY5118164 5V HYUNDAI
HY51V18164 3.3V HYUNDAI
HY51V18165 3.3V HYUNDAI
MT4LC1M16E5 3.3V MICRON
MT4C1M16E5 5V MICRON
TMS418169 5V TI
16M (1M*16)
HM5116160 5V HITACHI
HM51W16160 3.3V HITACHI
HM51W16165 3.3V HITACHI
TC5116160 5V TOSHIBA
TC5118160 5V TOSHIBA
UPD42160 3.3V NEC
UPD4216160 5V,3.3V NEC
UPD4216165 5V,3.3V NEC
UPD4218160 5V NEC
UPD4218165 3.3V NEC
UPD42S160 3.3V NEC
UPD42S16160 5V,3.3V NEC
UPD42S16165 3.3V NEC
UPD42S18160 5V NEC
UPD42S18165 3.3V NEC
MB8116160 5V FUJITSU
MB81V16160 3.3V FUJITSU
MB8116165 3V FUJITSU
MSM5116160 5V OKI
MSM51V16160 3.3V OKI
MSM51V16165 3V OKI
MSM5116165 5V OKI
M5M416160 5V MITSUBISHI
M5M4V16160 3.3V MITSUBISHI
M5M416165 5V MITSUBISHI
M5M4V16165 3V MITSUBISHI
MN4116160 5V MATSUSHITA
MN4216160 5V MATSUSHITA
MN41V16160 3.3V MATSUSHITA
MN42V16160 3.3V MATSUSHITA
HY5116160 5V HYUNDAI
HY5116260 5V HYUNDAI
HY51V16160 3.3V HYUNDAI
GM71C16160 5V LG SEMICON
GM71CS16160 5V LG SEMICON
GM71V16160 3.3V LG SEMICON
GM71VS16160 3.3V LG SEMICON
KM416C1000 5V SAMSUNG
KM416V1000 3.3V SAMSUNG
KM416V1004 3.3V SAMSUNG
TMS416160 5V TI
TMS416169 5V TI
16M (1M*16)EDO
UPD42S16165 5V NEC
MB8116165 5V FUJITSU
M5M4V16165 3.3V MITSUBISHI
MSM5116165 5V OKI
MSM51V16165 3.3V OKI
MN41V16165 3.3V MATSUSHITA
MN42V16165 3.3V MATSUSHITA
HY5116164 5V HYUNDAI
HY51V16164 3.3V HYUNDAI
TMS416169 5V TI
16M (2M*8)
TC5116800 5V TOSHIBA
UPD4216800 5V,3.3V NEC
UPD4216805 5V,3.3V NEC
UPD4217800 5V,3.3V NEC
UPD4217805 5V,3.3V NEC
UPD4218160 3.3V NEC
UPD42S16800 5V,3.3V NEC
UPD42S16805 3.3V NEC
UPD42S17800 5V,3.3V NEC
UPD42S17805 5V,3.3V NEC
MB81V16800 3.3V FUJITSU
MSM5116800 5V OKI
HY5116800 5V HYUNDAI
HY5116810 5V HYUNDAI
KM48C2000 5V SAMSUNG
KM48C2004 5V SAMSUNG
KM48C2100 5V SAMSUNG
KM48V2000 3.3V SAMSUNG
KM48V2004 3.3V SAMSUNG
KM48V2100 3V SAMSUNG
KM48V2001 3V SAMSUNG
TMS416800 5V TI
16M (2M*8)EDO
MSM5116805 5V OKI
16M (2M*8)
HM5117800 5V HITACHI
HM51W17800 3.3V HITACHI
TC5117800 5V TOSHIBA
MB8117800 5V FUJITSU
MB81V17800 3.3V FUJITSU
M5M417800 5V MITSUBISHI
M5M4V17800 3.3V MITSUBISHI
MSM5117800 5V OKI
MSM51V17800 3.3V OKI
HY5117800 5V HYUNDAI
HY5117810 5V HYUNDAI
MT4C2M8B1 5V MICRON
MT4LC2M8B1 3.3V MICRON
MT4LC2M8B1S 3.3V MICRON
KM48C2104 5V SAMSUNG
KM48V2100 3.3V SAMSUNG
KM48V2104 3.3V SAMSUNG
TMS417800 5V TI
16M (2M*8)EDO
HM5117805 5V HITACHI
HM51W7805 3.3V HITACHI
M5M417805 5V MITSUBISHI
M5M4V17805 3.3V MITSUBISHI
MSM5117805 5V OKI
MSM51V17805 3.3V OKI
MN4117805 5V MATSUSHITA
MT4C2M8E7 5V MICRON
MT4LC2M8E7 3.3V MICRON
16M (4M*4)
HM5117400 5V HITACHI
HM51W7400 3.3V HITACHI
TC5117400 5V TOSHIBA
UPD4217405 5V,3.3V NEC
UPD42S17405 5V,3.3V NEC
M5M417400 5V MITSUBISHI
M5M4V17400 3.3V MITSUBISHI
MSM5117400 5V OKI
MSM51V17400 3.3V OKI
MN4117400 5V MATSUSHITA
MN4217400 5V MATSUSHITA
MN41V17400 3.3V MATSUSHITA
MN42V17400 3.3V MATSUSHITA
HY517400 5V HYUNDAI
HY517410 5V HYUNDAI
HY5117410 5V HYUNDAI
HY51V7400 3.3V HYUNDAI
GM71C17400 5V LG SEMICON
MT4C4M4B1 5V MICRON
MT4LC4M4B1 3.3V MICRON
KM44C4100 5V SAMSUNG
KM44C4102 5V SAMSUNG
KM44C4104 5V SAMSUNG
KM44C4110 5V SAMSUNG
KM44V4104 3.3V SAMSUNG
TMS417400 5V TI
16M (4M*4)EDO
HM5117405 5V HITACHI
HM51W17405 3.3V HITACHI
M5M417405 5V MITSUBISHI
M5M4V17405 3.3V MITSUBISHI
MSM5117405 5V OKI
MSM51V17405 3.3V OKI
MN4117405 5V MATSUSHITA
MN41V17405 3.3V MATSUSHITA
HY5117404 5V HYUNDAI
HY51V17404 3.3V HYUNDAI
HY51V17405 3.3V HYUNDAI
TMS417409 5V TI
16M (4M*4)
HM5116400 5V HITACHI
HM5116402 5V HITACHI
HM5116410 5V HITACHI
HM5116412 5V HITACHI
HM51W16400 3.3V HITACHI
HM51W17400 3.3V HITACHI
HM51W16405 3V HITACHI
HM5116405 5V HITACHI
TC5116400 5V TOSHIBA
TC5117402 5V TOSHIBA
TC51V16400 3.3V TOSHIBA
UPD4216400 5V,3.3V NEC
UPD4216405 5V,3.3V NEC
UPD4217400 5V,3.3V NEC
UPD42S16400 5V,3.3V NEC
UPD42S16405 3.3V NEC
UPD42S17400 5V,3.3V NEC
M5M416400 5V MITSUBISHI
M5M4V16400 3.3V MITSUBISHI
MSM5116400 5V OKI
MSM51V16400 3.3V OKI
MSM51V16405 5V OKI
MSM5116405 3V OKI
MN4116400 5V MATSUSITA
MN4216400 5V MATSUSITA
MN41V16400 3.3V MATSUSITA
MN42V16400 3.3V MATSUSITA
HY5116400 5V HYUNDAI
HY516400 5V HYUNDAI
HY5116410 5V HYUNDAI
HY516410 5V HYUNDAI
HY51V16400 3.3V HYUNDAI
HY51V6404 3,5V HYUNDAI
HY5116404 5V HYUNDAI
GM71C16400 5V LG SEMICON
MT4C4M4A1 5V MICRON
MT4LC4M4A1 3.3V MICRON
KM44C4000 5V SAMSUNG
KM44C4002 5V SAMSUNG
KM44C4004 5V SAMSUNG
KM44C4010 5V SAMSUNG
KM44V4000 3.3V SAMSUNG
KM44V4004 3.3V SAMSUNG
KM44V4100 3.3V SAMSUNG
TMS416400 5V TI
TMS416409 5V TI
16M (4M*4)EDO
HM51W6405 3.3V HITACHI
UPD42S16405 5V NEC
M5M416405 5V MITSUBISHI
M5M4V16405 3.3V MITSUBISHI
MSM5116405 5V OKI
MSM51V16405 3.3V OKI
HY51V16404 3.3V HYUNDAI
TMS416409 5V TI
16M (4M*4)
KM416V1200 3.3V SAMSUNG
KM44C4003 5V SAMSUNG
KM44C4103 5V SAMSUNG
16M (16M*1)
HM5116100 5V HITACHI
HM5116101 5V HITACHI
HM5116102 5V HITACHI
HM516101 5V HITACHI
HM516102 5V HITACHI
TC5116100 5V TOSHIBA
TC5116101 5V TOSHIBA
TC5116102 5V TOSHIBA
TC51V16100 3.3V TOSHIBA
UPD4216100 5V NEC
UPD4217100 5V NEC
UPD42S16100 5V NEC
UPD42S17100 5V NEC
M5M416100 5V MITSUBISHI
MSM5116100 5V OKI
MSM5117100 5V OKI
MSM51V16100 3.3V OKI
MSM51V17100 3.3V OKI
HY5116100 5V HYUNDAI
HY5117100 5V HYUNDAI
GM71C16100 5V LG SEMICON
KM41C16000 5V SAMSUNG
KM41C16001 5V SAMSUNG
KM41C16002 5V SAMSUNG
KM41C16100 5V SAMSUNG
KM41C16101 5V SAMSUNG
KM41C16102 5V SAMSUNG
KM41V16000 3.3V SAMSUNG
TMS416100 5V TI
16M(512K*32)
KM432C5155VSAMSUNG
4M (256K*16)
HM514260 5V HITACHI
HM514265 5V HITACHI
HM514270 5V HITACHI
HM51S4260 5V HITACHI
HM51S4265 5V HITACHI
HM51S4270 5V HITACHI
HM51W4265 3.3V HITACHI
TC514170 5V TOSHIBA
TC514260 5V TOSHIBA
U424170         5V NEC
U424172         5V NEC
U414260         5V NEC
U414262         5V NEC
U414263         5V NEC
UPD424170 3.3V NEC
UPD424210 5V NEC
UPD424260 3.3V NEC
UPD424270 5V,3.3V NEC
UPD42S4170 5V,3.3V NEC
UPD42S4210 5V NEC
UPD42S4260 5V,3.3V NEC
UPD42S4270 5V NEC
MB81V4260 3.3V FUJITSU
MB81V4265 3.3V FUJITSU
MB814260 5V FUJITSU
MB814265 5V FUJITSU
M5M44170 5V MITSUBISHI
M5M44260 5V MITSUBISHI
M5M44265 5V MITSUBISHI
M5M44270 5V MITSUBISHI
M5M4V4160 3.3V MITSUBISHI
M5M4V4170 3.3V MITSUBISHI
M5M4V4260 3.3V,3V MITSUBISHI
M5M4V4265 3.3V MITSUBISHI
MN414260 5V MATSUSHITA
MN424260 5V MATSUSHITA
MN41V4260 3.3V MATSUSHITA
MN42V4260 3.3V MATSUSHITA
GM71C4260 5V LG SEMICON
GM72CS4260 5V LG SEMICON
MT4C16257 5V MICRON
MT4C16270 5V MICRON
KM416C156 5V SAMSUNG
KM416C157 5V SAMSUNG
KM416C254 5V SAMSUNG
KM416C256 5V SAMSUNG
KM416V254 3.3V SAMSUNG
KM416V256 3.3V SAMSUNG
TMS45160 5V TI
4M (256K*16)
TC514273 5V TOSHIBA
4M (256K*16)
4M (256K*16)
HM51S4170 5V HITACHI
HM514170 5V HITACHI
4M (256K*16)
HM514270 5V HITACHI
4M (512K*8)
HM514800 5V HITACHI
HM51S4800 5V HITACHI
TC514800 5V TOSHIBA
UPD42S4800 5V,3.3V NEC
UPD424800 5V,3.3V NEC
UPD424802 5V NEC
UPD424810 5V NEC
UPD424812 5V NEC
MB81V4800 3.3V FUJITSU
MB814800 5V FUJITSU
M5M44800 5V MITSUBISHI
M5M4V4800 3.3V MITSUBISHI
MSM514800 5V OKI
MN414800 5V MATSUSHITA
MN41V4800 3.3V MATSUSHITA
HY524800 5V HYUNDAI
GM71C4800 5V LG SEMICON
GM71CS4800 5V LG SEMICON
KM48C512 5V SAMSUNG
KM48C514 5V SAMSUNG
KM48V512 3.3V SAMSUNG
KM48V514 3.3V SAMSUNG
TMS44800 5V TI
4M (1M*4)
HM514400 5V HITACHI
HM514402 5V HITACHI
HM514405 5V HITACHI
HM514410 5V HITACHI
HM51W4400 3.3V HITACHI
TC514400 5V TOSHIBA
TC514402 5V TOSHIBA
TC514410 5V TOSHIBA
TC51V4400 3.3V TOSHIBA
U42S4400         5V,3.3V NEC
U424402         5V NEC
U424410         5V NEC
UPD424100 5V NEC
UPD424400 5V,3.3V NEC
UPD424402 5V NEC
UPD424412 5V NEC
MB814400 5V FUJITSU
MB81V4400 3.3V FUJITSU
M5M44400 5V MITSUBISHI
M5M44402 5V MITSUBISHI
M5M44410 5V MITSUBISHI
M5M44412 5V MITSUBISHI
M5M4V4400 3.3V MITSUBISHI
MSM514400 5V OKI
MSM514402 5V OKI
MSM514410 5V OKI
MSM514412 5V OKI
LH64400         5V SHARP
MN41C41000 5V MATSUSHITA
MN41C41002 5V MATSUSHITA
MN414400 5V MATSUSHITA
MN424400 5V MATSUSHITA
MN41V4400 3.3V MATSUSHITA
MN42V4400 3.3V MATSUSHITA
HY514400 5V HYUNDAI
HY514410 5V HYUNDAI
GM71C4400 5V LG SEMICON
MT4C4001 5V MICRON
MT4LC4001 3.3V MICRON
MT4C4003 5V MICRON
MCM5L4400 5V MOTOROLA
MCM51L4400 5V MOTOROLA
MCM54400 5V MOTOROLA
MCM54402 5V MOTOROLA
MCM54410 5V MOTOROLA
KM44C1000 5V SAMSUNG
KM44C1002 5V SAMSUNG
KM44C1004 5V SAMSUNG
KM44C1010 5V SAMSUNG
KM44C1012 5V SAMSUNG
KM44V1000 3.3V SAMSUNG
KM44V1004 3.3V SAMSUNG
TMS44400 5V TI
4M (1M*4)
KM44C1003 5V SAMSUNG
MT4C4004 5V MICRON
4M (1M*4)EDO
MB81V4405 3.3V FUJITSU
MB814405 5V FUJITSU
M5M4405         5V MITSUBISHI
M5M4V4405 3.3V MITSUBISHI
MT4C4007 5V MICRON
4M (4M*1)
HM514100 5V HITACHI
HM514101 5V HITACHI
HM514102 5V HITACHI
TC514100 5V TOSHIBA
TC514101 5V TOSHIBA
TC514102 5V TOSHIBA
U42S4100         5V,3.3V NEC
U424100         5V NEC
U424101         5V NEC
U424102         5V NEC
UPD424100 5V NEC
UPD424101 5V NEC
UPD424102 5V NEC
MB814100 5V FUJITSU
MB814101 5V FUJITSU
M5M44100 5V MITSUBISHI
M5M44101 5V MITSUBISHI
M5M44102 5V MITSUBISHI
M5M4V4100 3.3V MITSUBISHI
MSM514100 5V OKI
MSM514101 5V OKI
MSM514102 5V OKI
MN41C4000 5V MATSUSHITA
MN41C4002 5V MATSUSHITA
MN414100 5V MATSUSHITA
MN424100 5V MATSUSHITA
HY514100 5V HYUNDAI
GM71C4100 5V LG SEMICON
MT4C1004 5V MICRON
MT4C1006 5V MICRON
MT4C4004 5V MICRON
MT4C4005 5V MICRON
MT4C4006 5V MICRON
MCM4L4100 5V MOTOROLA
MCM44100 5V MOTOROLA
MCM5L4100 5V MOTOROLA
MCM51L4100 5V MOTOROLA
MCM54100 5V MOTOROLA
MCM54101 5V MOTOROLA
MCM54102 5V MOTOROLA
KM41C4000 5V SAMSUNG
KM41C4001 5V SAMSUNG
KM41C4002 5V SAMSUNG
KM41V4000 3.3V SAMSUNG
TMS44100 5V TI
1M (64K*16)
HM511664 5V HITACHI
HM511665 5V HITACHI
HM511666 5V HITACHI
TC511664 5V TOSHIBA
TC511665 5V TOSHIBA
UPD421660 5V NEC
UPD421664 5V NEC
UPD421665 5V NEC
M5M411664 5V MITSUBISHI
MSM511664 5V OKI
MSM511665 5V OKI
LC321664         5V SANYO
1M (64K*16)
TC511665 5V TOSHIBA
1M (64K*16)
HM514170 5V HITACHI
MN414170 5V MATSUSHITA
MN414270 5V MATSUSHITA
MN424170 5V MATSUSHITA
MN424270 5V MATSUSHITA
MN41V4170 3.3V MATSUSHITA
MN41V4270 3.3V MATSUSHITA
MN42V4170 3.3V MATSUSHITA
MN42V4270 3.3V MATSUSHITA
GM71C4170 5V LG SEMICON
GM71C4270 5V LG SEMICON
GM71CS4170 5V LG SEMICON
GM71CS4270 5V LG SEMICON
1M (64K*16)
UPD421165 5V NEC
1M (64K*16)EDO
M5M411665 5V MITSUBISHI
LC321667 5V SANYO
1M (128K*8)
UPD421805 5V NEC
TMS48C128 5V TI
TMS48C138 5V TI
1M (128K*8)
M5M418128 5V MITSUBISHI
1M (128K*8)EDO
M5M418125 5V MITSUBISHI
1M (256K*4)
HM514256 5V HITACHI
HM514258 5V HITACHI
HM514266 5V HITACHI
TC514256 5V TOSHIBA
TC514258 5V TOSHIBA
TC514266 5V TOSHIBA
TC51V4256 3.3V TOSHIBA
U424266         5V NEC
U424268         5V NEC
UPD424256 5V NEC
UPD424258 5V NEC
MB81C4256 5V FUJITSU
MB81C4257 5V FUJITSU
MB81C4258 5V FUJITSU
MB81C4259 5V FUJITSU
M5M44256 5V MITSUBISHI
M5M44258 5V MITSUBISHI
M5M44266 5V MITSUBISHI
M5M44268 5V MITSUBISHI
M5M44C256 5V MITSUBISHI
M5M44C258 5V MITSUBISHI
MSM414256 5V OKI
MSM514256 5V OKI
MSM514258 5V OKI
LH604256 5V SHARP
LH64256   5V SHARP
LH64258         5V SHARP
LH64259         5V SHARP
LC324256         5V SANYO
MN41C4256 5V MATSUSHITA
MN41C4258 5V MATSUSHITA
MN42C4256 5V MATSUSHITA
EDI44256         5V EDI
HY51C4256 5V HYUNDAI
HY51C4258 5V HYUNDAI
HY534256 5V HYUNDAI
21014               5V INTEL
GM71C4256 5V LG SEMICON
MT4C256         5V MICRON
MT4C4256 5V MICRON
MT4C4258 5V MICRON
MT4C4260 5V MICRON
MDM4256         5V MOSAIC
MS514256 5V MOSEL
MCM51L4256 5V MOTOROLA
MCM514256 5V MOTOROLA
MCM514258 5V MOTOROLA
AAA1M104 5V NMB
AAA1M204 5V NMB
KM44C256 5V SAMSUNG
KM44C258 5V SAMSUNG
KM44C266 5V SAMSUNG
KM44C268 5V SAMSUNG
TMS44C1256 5V TI
TMS44C256 5V TI
TMS44C260 5V TI
1M (1M*1)
HM511000 5V HITACHI
HM511001 5V HITACHI
HM511002 5V HITACHI
HM571000 5V HITACHI
TC511000 5V TOSHIBA
TC511001 5V TOSHIBA
TC511002 5V TOSHIBA
UPD421000 5V NEC
UPD421001 5V NEC
UPD421002 5V NEC
MB81C1000 5V FUJITSU
MB81C1001 5V FUJITSU
MB81C1002 5V FUJITSU
MB81C1003 5V FUJITSU
MBM81C1000 5V FUJITSU
MBM81C1001 5V FUJITSU
M5M41000 5V MITSUBISHI
M5M41001 5V MITSUBISHI
M5M41002 5V MITSUBISHI
M5M41102 5V MITSUBISHI
M5M4C1000 5V MITSUBISHI
M5M4C1001 5V MITSUBISHI
M5M4C1002 5V MITSUBISHI
MSM511000 5V OKI
MSM511001 5V OKI
MSM511002 5V OKI
LC321000         5V SANYO
MN41C1000 5V MATSUSHITA
MN41C1002 5V MATSUSHITA
MN42C1000 5V MATSUSHITA
EDI411024 5V EDI
HY51C1000 5V HYUNDAI
HY51C1002 5V HYUNDAI
HY531000 5V HYUNDAI
21010               5V INTEL
GM71C1000 5V LG SEMICON
MT4C1024 5V MICRON
MT4C1025 5V MICRON
MT4C1026 5V MICRON
MT4C1027 5V MICRON
MDM11000 5V MOSAIC
MS511000 5V MOSEL
MCM411000 5V MOTOROLA
MCM41L1000 5V MOTOROLA
MCM51L1000 5V MOTOROLA
MCM511000 5V MOTOROLA
MCM511001 5V MOTOROLA
MCM511002 5V MOTOROLA
AAA1M100 5V NMB
AAA1M200 5V NMB
KM41C1000 5V SAMSUNG
KM41C1001 5V SAMSUNG
KM41C1002 5V SAMSUNG
TMS4C1024 5V TI
TMS4C1025 5V TI
TMS4C1027 5V TI
256K (64K*4)
HM50464         5V HITACHI
HM50465         5V HITACHI
TMM41464 5V TOSHIBA
UPD41464 5V NEC
MB81464         5V FUJITSU
M5M4464         5V MITSUBISHI
MSM41464 5V OKI
LH2464         5V SHARP
LH2465         5V SHARP
LC3264         5V SANYO
MN41464         5V MATSUSHITA
GM71C464 5V GOLD STAR
HY53C464 5V HYUNDAI
21464               5V INTEL
MT1259         5V MICRON
MT4064         5V MICRON
MT4067         5V MICRON
MS51464         5V MOSEL
V53C46         5V MOSEL
MC41464         5V MOTOROLA
KM41464         5V SAMSUNG
TMS4464         5V TI
V51C259         5V VITELIC
V53C464         5V VITELIC
256K (64K*4)
MB81C466 5V FUJITSU
MSM51C464 5V OKI
51C259         5V INTEL
KM41C464 5V SAMSUNG
KM41C466 5V SAMSUNG
256K (256K*1)
HM51256 5V HITACHI
MSM51C256 5V OKI
LC32256         5V SANYO
GM71C256 5V GOLD STAR
HY51C256 5V HYUNDAI
51C256         5V INTEL
V53C256         5V MOSEL
Voila donc une petite synthèse des diverses infos que j'ai trouvé sur les RAMS.
Passons maintenant à la préparation:
J'ai décidé de créer un "Réceptacle" très facilement, en joignant 2 Supports Tulipes par RAM.
Il faudra donc 4 Supports Tulipes collés Deux à Deux.
Pour être sûr de la bonne "juxtaposition" des Supports et du réceptacle, j'ai opté pour un assemblage rapide à la Loctite "Glue3", et la mise en place provisoire enfichée directement sur les supports des anciennes RAMS.
En image.
La préparation des RAMS.
Plier les PINS des RAMS comme présenté.
Encoller comme sur la photo.
Le montage obtenu.
Relier les PINS de la RAM avec des chutes de résistances ou du fil rigide (mono-brin).
Ce WeekEnd j'essaierai de câbler, poster la dernière partie du "mini tuto".
@MsxLégend.
J'ai besoin d'une confirmation avant de commencer le câblage.
Tu m'avais expliqué que =>
les RAMS 4MO CMS se soudent sur support a la place des mémoires d'origine ( un CMS prend 2 places )
Relier sur la 74ls157
Les 2 A8 sur patte 4 L8
Les 2 A9 sur patte 7 L9
Les 2 A10 sur patte 9 L10
Sachant qu'il y a 3 74LS157 en tout et pour tout. Du quel s'agit-il? :gne
Merci de ton aide :top Edité par igal Le 20/05/2011 à 20h01
Le 20/05/2011 à 20h12
Avec un peu de retard, la collection printemps été 2011 :) :fou
Pour en voir sous d'autres angles:
http://img857.imageshack.us/img857/3458/028ss.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/6130/027nob.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/5318/025ks.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/8407/026jy.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/6859/024op.jpg
http://img810.imageshack.us/img810/29/023qn.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/4651/022oz.jpg
Je pense que l'on voit bien sous tous les angles "où" va "quoi"!
Pas pu mieux faire avec un Iphone! (Je retrouve plus le chargeur de mon Appareil Photo :@ :@ :@ :sick )
Ca explique la soudaine mauvaise qualité des photos soudainement :heink
Si vous avez des question ;) Edité par igal Le 21/05/2011 à 14h01
