Le 19/04/2011 à 14h10
le montage est celui d'un turbo-r a 1Mo
moi aussi je peux retirer les rams sans aucun probléme ca il y a 2 rangées de supports tulipes
la premiére est soudée sur le circuit , la seconde est enfichée dedans et enfin les ram sont soudées dessus
et ça ont peux le faire sur un 8250 sans aucun soucis
Le 19/04/2011 à 15h06
Jipé, aurais tu un plan pour mon turbo-R GT ? juste par curiosité? :love
Le 19/04/2011 à 17h26
oui :D
je l'ai déja scanné pour le site HansO ça va être plus rapide a trouver
Le 19/04/2011 à 22h44
@Jipé
Et aurait tu une liste plus complete pour des ram
J'ai comme reference (corrige moi si je me trompe!!)
KM44V40048K-6 (les grosses a grosse pattes)
HY5117400 (les petites plates a petite pattes)
Actuellement je n'arrive pas a en trouver, aurais tu d'autre "mini ram" (j'aime bien les petites et extra plates) sinon les grosses comme ça t'arrange, il m'en faudrait de quoi faire 2 nms8250. ça ne me gene pas du tout d'avoir des petites, j'insiste dessus ;)
Le 20/04/2011 à 11h19
Si jamais, j'ai trouvé ça:
****Début de Citation****
M I R A C L E ............
all simm 4mo and 1mo are working
!!!!!! except a toshiba 1mo 9bits with chips TC511002AJ-80 !!!!!!!
all simm 256k 8bits or 9bits don't work ..... sorry
list of simm i have tested with my mapper
4 mo 9 chips Nec 424100-70
Samsung KM41C4000BJ-6
1 mo 3 chips Siemens HYB514400BJ-70
Eagle EM4644NJ-7
Goldstar GM71C4400AJ-70
1 mo 9 chips Nec 421000-70
Nec 421000-10
Siemens HYB51000AJ-70
Siemens HYB51000AJ-80
T.I. TMS4C1024DJ-80
T.I. TMS4C1024DJ-10
Fairchild 81C1000-80
Samsung KM41C1000BJ-7
Samsung KM41C1000BJ-8
Motorola MCM511000AJ-70
Intel T21010-08
MT 4C1024DJ-8
Vitelic V53C1002AJ-8
****Fin de citation****
Voici la Source => http://msxarchive.nl/pub/msx/mirrors/hanso/hwdoityourself/jipemapper.pdf
[Mode mauvaise foi ON]
Ca parle d'un certain Jipe je crois! J'ai pas tout compris désolé :fou
[Mauvaise foi OFF]
Le 20/04/2011 à 11h50
le mapper externe cité ci-dessus est un prototype et ne fonctionnait pas bien suivant les machines , la ram utilisée et la fréquence
de plus comme les turbo-r démarrent sur leur mapper interne j'ai l'aissé tombé
pour un MSX2 il fonctionne si quelqu'un veut le faire , je préfére la solution en interne plus facile a gérer coté refresh des rams
pour les mémoires 4Mo il faut trouver des barrettes des PC anciennes et tous les chips ayant 4 rangées de 6 pattes ( 2 de chaque coté ) doivent faire l'affaire
aprés il reste a regarder la fréquence mais sur un philips 60ns 70ns 80ns et plus ça fonctionne
Le 20/04/2011 à 14h43
J'ai trouvé ceci ça a l'air bon
1 Ref NE03208C-42--T6 de 32MB 72 PINS
2 Ref HYM532414 BM-60 de 16MB 72 PINS
La barette de 16m, les rams sont des 2mo je crois
Edité par MSXlegend Le 20/04/2011 à 14h52
Le 20/04/2011 à 15h00
ce sont des puces 4Mo 4bits
ton calcul 16Mo/8 =2Mo est faux
il faut 2 puces pour faire 4Mo sur 8bits donc il faut diviser par 4 seulement ;)
Le 20/04/2011 à 22h24
Bon mes 4mo semble ok, par contre mon lecteur de d7 me met "disk offline". Je l'ai remplacé par un lecteur pc (modifié) et j'ai le meme message :hum
Et ce depuis la modif. Etrange tout ça !le lecteur tourne, mais ne trouve aucun disk, aurais je oublié quelque chose :heink
Réparé ^^ Une piste (toute petite la garc.. :( ), j'ai du souder un fils entre 2 LS pour remédier a ce pb
En fait avant mon itervention, il y avait une modif de faite de 256k. J'ai du retirer un LS en essayant de le dessouder (je voulais la sauver mais j'ai du au final la faire sauter avec une pince a bec) resultat, quelque coup de tournevis "maladroite"
Tous est bien qui fini bien. Désolé Jipé, pas de SAV cette fois ci, mais rien est perdu, je suis entrain de refaire le 1er :D Edité par MSXlegend Le 21/04/2011 à 14h03
Le 21/04/2011 à 13h10
de toute façon j'aime autant cela ça veut dire que tu progresse en dépannage pour tes propres montages :top
Le 21/04/2011 à 23h11
J'ai un schemas complet de la carte mere du 50, j'ai testé les pistes suspect, c'etait plus facile que je le pensais en fin de compte, merci a toi pour m'avoir fait progresser ;)
Le 22/04/2011 à 09h02
Salut MsxLégend.
Le Msx qui pose tjrs problème à un Mode TURBO 7 MHZ?
Si c'est le cas, essais demande à Obélix si il peut te traduire ce paragraphe:
Bij interne geheugenuitbreiding naar 512 kB moet SOMS, en bij uitbreiding naar
1024 kB moet BIJNA ALTIJD, IC22 (74LS157) vervangen worden door een
snellere versie (F-S-AS-ALS) i.v.m. schakelproblemen met de mapper.
Google Traduction dit ça:
Avec une mémoire interne de 512 Ko devrait parfois, et par extension à
Presque toujours 1024 Mo, IC22 (74LS157) est remplacé par un
version plus rapide (F-S-AS-AS) i.v.m. des problèmes de train avec le mappeur
L'extrait vient d'ici => http://bitcycle.org/retro/msx/super_turbo/turbo7mhz.pdf
J'espère que cela t'aidera.
Le 22/04/2011 à 10h26
igal :
Salut MsxLégend.
Non le seul probleme avec le mode 7mhz, c'est l'utilisation de mon slot 2 SD card qui n'est pas reconnu. Sinon ça roule mais tu m'a mi le doute cette fois, me rapele pas avoir testé les 4mo avec le turbo :heink
Le 22/04/2011 à 11h19
igal :
Je peux traduire aussi ... ^^
Lors d'une extension de mémoire à 512K, il faut PARFOIS (et dans le cas d'une extension à 1024K, c'est : PRESQUE TOUJOURS) remplacer le IC22 (74LS157) par une version plus rapide (F-S-AS-ALS) en cas de problèmes avec le mapper.
Le 24/04/2011 à 00h34
Avec de la chance, je ne serais peut etres pas concerné par ce probleme, comme l'a dit jipe en page 4, le montage 1Mo et 4Mo n'est pas identique au niveau rafraichissement qui utilise les signaux /RAS et /CAS
Au pire des cas, il me suffirais de remplacer le 74ls157 par un 74als157 ou 74as157 etc..... Je teste demain et te tien informé Igal :heink
Merci de m'en avoir informé :| ;) Edité par MSXlegend Le 24/04/2011 à 00h42
Le 24/04/2011 à 14h02
sur tout les montages 1Mo ou 4Mo fait en interne sur les philips je n'ait jamais rencontré le probléme décrit mais il faut dire que peu ont le kit 7Mhz dedans
mais j'en ai déja monté un sur un 8250 et un sur un 8235/19 et tout fonctionne bien sans cette modif
