Le 24/04/2011 à 14h02
sur tout les montages 1Mo ou 4Mo fait en interne sur les philips je n'ait jamais rencontré le probléme décrit mais il faut dire que peu ont le kit 7Mhz dedans
mais j'en ai déja monté un sur un 8250 et un sur un 8235/19 et tout fonctionne bien sans cette modif
Le 24/04/2011 à 19h23
Je viens tout juste de tester mon MSX2+ 4096k avec le kit 7Mhz.
ça fonctionne sans aucun probleme, testé avec l'instruction for i=1 to 5000. L'avantage du Switch c'est que l'on peut permuter 3,5 à 7Mhz le msx allumé et vice versa.
La diference de vitesse est flagrante :) Edité par MSXlegend Le 25/04/2011 à 10h20
Le 25/04/2011 à 10h51
il faut faire un test plus poussé qui utilise vraiment le mapper genre MG2 version disquette car la en basic tu reste dans la mémoire des 64k de l'init
Le 25/04/2011 à 18h09
Ok
Je vien de vérifier avec metal gear 2 . Donc avec 512k de ram, 7mhz, je n'ai pas rencontré de probleme, l'accelération se fait sans aucun souci...
ouf... :oups
Et bah je suis content de ma becane, me reste plus que l'ecran a affichage à LED et le positionnement du switch pour permuter 7 mhz :tchin .....Et le YUV biensur pour de la pure qualité (du pure pixel koi :kiss ) Edité par MSXlegend Le 26/04/2011 à 20h03
Le 28/04/2011 à 23h56
J'ai fini de refaire le montage su 1er NMS8250 (le cobaye) et bein figurez vous que j'ai 2mo et pas 4 :heink :|
Apres mainte vérification...j'en ai déduit que mes memoire sont en fait des 2mo :s :p alors comment en etres sur :hum Je les ai tout simplement mi a la place de mes mini ram 4mo dans mon MSx2+ et je confirme que j'ai donc 2mo :D A moin que les ram ai un petit pb :hum J'aimerai bien avoir ton avis Jipé :fou
En tout cas, aucun pb pour executer des jeux de 512k comme outrun ou metal gear 2 solid snake disquette ! Edité par MSXlegend Le 28/04/2011 à 23h57
Le 29/04/2011 à 09h20
Salut MsxLégend.
Si c'est avéré, alors le montage 4Mo est compatible 2Mo. C'est plutôt intéressant à savoir ;)
Essais de faire des testes qui utilisent 1MO (Je sais pas si c'est possible! Une démo peut être?!)
Je te remercie au passage pour tes réponses à mon MP ;)
Si j'ai bien compris:
Il faut des Barrettes EDO (C'est des Simm 72Pins?!) contenant des RAMS (Puces) de 4Mo.
Pour déterminer la structure de la barrette EDO il faut:
1) Diviser le nombre de Mo (16, 32, etc..) de la Barrette par nombre de RAMS (Puces) qui y sont soudées et rester "4"!
2) Donc pour déterminer le volume de chaque RAM => Une barrette EDO de 32 Mo doit avoir 8 RAMS (Puces) [32Mo/4Mo=8 RAMS]
3) Chaque RAM doit posséder 12 Pattes. (6 pattes de chaque coté) pour être compatible.
4) Les RAMS doivent fonctionner avec 5 volts et non 3.3! (Comment le déterminer, je sais pas :heink )
Les Rams étant montés en parallèles sur le MSX, on obtient un stockage sur 8 Bits pour un Volume Globale de 4 Mo (C'est bien ca?!)
J'espère avoir enfin compris le principe de base. Edité par igal Le 29/04/2011 à 20h26
Le 29/04/2011 à 09h39
Du coup je ne suis plus sur de rien, car je pensait qu'il fallait 2x2mo 4bits pour faire 4mo 8bits et bein non, Jipé m'a affirmé qu'il faut 2x4mo 4bits pour faire 4mo 8 bits (j'espere avoir tou compris sinon je vais me faire taper sur les doigts :oups ) En tout cas, celle que j'ai mi et testé sur les 2 nms8250 sont des 2mo :heink (vais me recoucher moi :sick ) Edité par MSXlegend Le 29/04/2011 à 09h40
Le 29/04/2011 à 10h07
Bon y a rien de grave, et c'est même un bon moyen pour voir que les 2Mo sont compatibles!
Si je me trompe pas, il faut en fait comprendre que les 2 Rams de 4 Mo en 4 Bits sont traités en parallèles et donc les 4 Bits de Droite complètent les 4 bits de Gauche pour obtenir au Final Toujours 4 Mo, mais en 8 bits!
Ce qui semble logique, mais bon :) on sait jamais.
Ps: Je viens de recevoir des supports Tulipes. Dès que j'ai confirmation de ce qui est au dessus, je cherche et commande des Rams 4 Mo qui puissent convenir:D.
J'ai retrouvé les LS que tu m'avais envoyé. Encore merci. :top
Le 29/04/2011 à 12h15
peux tu donner la référence exacte de tes puces avec lesquelles tu obtiens 2Mo
Le 29/04/2011 à 18h35
reference:
Samsung KM44V4004BK-6
Impossible d'avoir des detail sur celle ci (goglee il sait pas faire :( ) Edité par MSXlegend Le 29/04/2011 à 18h40
Le 29/04/2011 à 19h12
elles sont sur ce site : http://www.bbele.com/service/d-ram.html
16M (4M*4) KM44V4004 3.3V SAMSUNG
ce sont de 3,3V et pour les MSX il faut du 5V ( sic )
donc ça risque de ne pas marcher trés longtemps :(
Le 29/04/2011 à 20h44
En voila une liste intéressante :top
Dédicacée à MsxLégend ;)
Code TEXT :
D-RAM
64M (4M*16)
HM5164160 3V HITACHI
HM51641605 3V HITACHI
HM51651600 3V HITACHI
HM51654605 3VHITACHI
HM5164160 3V SAM
KM416C4000 5V SAM
KM416C4100 5V SAM
KM416V4000 3V SAM
KM416V4100 3V SAM
KM416C4004 5V SAM
KM416C4104 5V SAM
KM416V4004 3V SAM
KM416V4104 3V SAM
64M (4M*16)
HM5165160 3.3V HITACHI
M5M465160 3.3V MITSUBISHI
64M(4M*16)
KM416V4004 3V SAM
KM416V4104 3V SAM
M5M465165 3V MITSUBISHI
64M (4M*16)EDO
HM5165165 3.3V HITACHI
64M (8M*8)
HM5165800 3.3V HITACHI
M5M465800 3.3V MITSUBISHI
64M (8M*8)EDO
HM5165805 3.3V HITACHI
M5M465805 3.3V MITSUBISHI
64M (8M*8)
HM5164800 3.3V HITACHI
M5M467800 3.3V MITSUBISHI
64M (8M*8)
KM48C8000 5V SAM
KM48C8100 5V SAM
KM48C8004 5V SAM
KM48C8104 5V SAM
KM48V8000 3V SAM
KM48V8100 3V SAM
KM48V8004 3V SAM
KM48V8104 3V SAM
64M (8M*8)EDO
HM5164805 3.3V HITACHI
M5M467805 3.3V MITSUBISHI
64M (16M*4)
HM5165400 3.3V HITACHI
M5M465400 3.3V MITSUBISHI
64M (16M*4)EDO
HM5165405 3.3V HITACHI
M5M465405 3.3V MITSUBISHI
64M (16M*4)
HM5164400 3.3V HITACHI
M5M467400 3.3V MITSUBISHI
KM44C16000 3V SAM
KM44V16000 3V SAM
KM44V16100 3V SAM
KM44C16004 3V SAM
KM44C16104 3V SAM
KM44V16004 3V SAM
KM44V16104 3V SAM
64M (16M*4)EDO
HM5164405 3.3V HITACHI
M5M467405 3.3V MITSUBISHI
16M (1M*16)
HM5118160 5V HITACHI
HM51W18160 3.3V HITACHI
UPD4218160 3.3V NEC
UPD4218165 5V NEC
UPD42S18160 3.3V NEC
UPD42S18165 5V NEC
MB8118160 5V FUJITSU
M5M418160 5V MITSUBISHI
M5M4V18160 3.3V MITSUBISHI
MSM5118160 5V OKI
MSM51V18160 3.3V OKI
MN4118160 5V MATSUSITA
MN41V18160 3.3V MATSUSITA
MN42V18160 3.3V MATSUSITA
GM71C18160 5V LG SEMICON
GM71CS18160 5V LG SEMICON
GM71V18160 3.3V LG SEMICON
GM71VS18160 3.3V LG SEMICON
HY5118160 5V HYUNDAI
HY5118260 5V HYUNDAI
HY51V18260 3.3V HYUNDAI
KM416C1200 5V SAMSUNG
KM416C1204 5V SAMSUNG
KM416V1204 3.3V SAMSUNG
TMS418160 5V TI
MT4C1M16C3 5V MICRON
MT4LC1M16C3 3.3V MICRON
16M (1M*16)EDO
HM5118165 5V HITACHI
HM51W18165 3.3V HITACHI
MB8118165 5V FUJITSU
MSM5118165 5V OKI
MSM51V18165 3.3V OKI
M5M418165 5V MITSUBISHI
M5M4V18165 3.3V MITSUBISHI
MN4118165 5V MATSUSHITA
MN41V18165 3.3V MATSUSHITA
HY5118164 5V HYUNDAI
HY51V18164 3.3V HYUNDAI
HY51V18165 3.3V HYUNDAI
MT4LC1M16E5 3.3V MICRON
MT4C1M16E5 5V MICRON
TMS418169 5V TI
16M (1M*16)
HM5116160 5V HITACHI
HM51W16160 3.3V HITACHI
HM51W16165 3.3V HITACHI
TC5116160 5V TOSHIBA
TC5118160 5V TOSHIBA
UPD42160 3.3V NEC
UPD4216160 5V,3.3V NEC
UPD4216165 5V,3.3V NEC
UPD4218160 5V NEC
UPD4218165 3.3V NEC
UPD42S160 3.3V NEC
UPD42S16160 5V,3.3V NEC
UPD42S16165 3.3V NEC
UPD42S18160 5V NEC
UPD42S18165 3.3V NEC
MB8116160 5V FUJITSU
MB81V16160 3.3V FUJITSU
MB8116165 3V FUJITSU
MSM5116160 5V OKI
MSM51V16160 3.3V OKI
MSM51V16165 3V OKI
MSM5116165 5V OKI
M5M416160 5V MITSUBISHI
M5M4V16160 3.3V MITSUBISHI
M5M416165 5V MITSUBISHI
M5M4V16165 3V MITSUBISHI
MN4116160 5V MATSUSHITA
MN4216160 5V MATSUSHITA
MN41V16160 3.3V MATSUSHITA
MN42V16160 3.3V MATSUSHITA
HY5116160 5V HYUNDAI
HY5116260 5V HYUNDAI
HY51V16160 3.3V HYUNDAI
GM71C16160 5V LG SEMICON
GM71CS16160 5V LG SEMICON
GM71V16160 3.3V LG SEMICON
GM71VS16160 3.3V LG SEMICON
KM416C1000 5V SAMSUNG
KM416V1000 3.3V SAMSUNG
KM416V1004 3.3V SAMSUNG
TMS416160 5V TI
TMS416169 5V TI
16M (1M*16)EDO
UPD42S16165 5V NEC
MB8116165 5V FUJITSU
M5M4V16165 3.3V MITSUBISHI
MSM5116165 5V OKI
MSM51V16165 3.3V OKI
MN41V16165 3.3V MATSUSHITA
MN42V16165 3.3V MATSUSHITA
HY5116164 5V HYUNDAI
HY51V16164 3.3V HYUNDAI
TMS416169 5V TI
16M (2M*8)
TC5116800 5V TOSHIBA
UPD4216800 5V,3.3V NEC
UPD4216805 5V,3.3V NEC
UPD4217800 5V,3.3V NEC
UPD4217805 5V,3.3V NEC
UPD4218160 3.3V NEC
UPD42S16800 5V,3.3V NEC
UPD42S16805 3.3V NEC
UPD42S17800 5V,3.3V NEC
UPD42S17805 5V,3.3V NEC
MB81V16800 3.3V FUJITSU
MSM5116800 5V OKI
HY5116800 5V HYUNDAI
HY5116810 5V HYUNDAI
KM48C2000 5V SAMSUNG
KM48C2004 5V SAMSUNG
KM48C2100 5V SAMSUNG
KM48V2000 3.3V SAMSUNG
KM48V2004 3.3V SAMSUNG
KM48V2100 3V SAMSUNG
KM48V2001 3V SAMSUNG
TMS416800 5V TI
16M (2M*8)EDO
MSM5116805 5V OKI
16M (2M*8)
HM5117800 5V HITACHI
HM51W17800 3.3V HITACHI
TC5117800 5V TOSHIBA
MB8117800 5V FUJITSU
MB81V17800 3.3V FUJITSU
M5M417800 5V MITSUBISHI
M5M4V17800 3.3V MITSUBISHI
MSM5117800 5V OKI
MSM51V17800 3.3V OKI
HY5117800 5V HYUNDAI
HY5117810 5V HYUNDAI
MT4C2M8B1 5V MICRON
MT4LC2M8B1 3.3V MICRON
MT4LC2M8B1S 3.3V MICRON
KM48C2104 5V SAMSUNG
KM48V2100 3.3V SAMSUNG
KM48V2104 3.3V SAMSUNG
TMS417800 5V TI
16M (2M*8)EDO
HM5117805 5V HITACHI
HM51W7805 3.3V HITACHI
M5M417805 5V MITSUBISHI
M5M4V17805 3.3V MITSUBISHI
MSM5117805 5V OKI
MSM51V17805 3.3V OKI
MN4117805 5V MATSUSHITA
MT4C2M8E7 5V MICRON
MT4LC2M8E7 3.3V MICRON
16M (4M*4)
HM5117400 5V HITACHI
HM51W7400 3.3V HITACHI
TC5117400 5V TOSHIBA
UPD4217405 5V,3.3V NEC
UPD42S17405 5V,3.3V NEC
M5M417400 5V MITSUBISHI
M5M4V17400 3.3V MITSUBISHI
MSM5117400 5V OKI
MSM51V17400 3.3V OKI
MN4117400 5V MATSUSHITA
MN4217400 5V MATSUSHITA
MN41V17400 3.3V MATSUSHITA
MN42V17400 3.3V MATSUSHITA
HY517400 5V HYUNDAI
HY5117400 5V HYUNDAI
HY517410 5V HYUNDAI
HY5117410 5V HYUNDAI
HY51V7400 3.3V HYUNDAI
GM71C17400 5V LG SEMICON
MT4C4M4B1 5V MICRON
MT4LC4M4B1 3.3V MICRON
KM44C4100 5V SAMSUNG
KM44C4102 5V SAMSUNG
KM44C4104 5V SAMSUNG
KM44C4110 5V SAMSUNG
KM44V4104 3.3V SAMSUNG
TMS417400 5V TI
16M (4M*4)EDO
HM5117405 5V HITACHI
HM51W17405 3.3V HITACHI
M5M417405 5V MITSUBISHI
M5M4V17405 3.3V MITSUBISHI
MSM5117405 5V OKI
MSM51V17405 3.3V OKI
MN4117405 5V MATSUSHITA
MN41V17405 3.3V MATSUSHITA
HY5117404 5V HYUNDAI
HY51V17404 3.3V HYUNDAI
HY51V17405 3.3V HYUNDAI
TMS417409 5V TI
16M (4M*4)
HM5116400 5V HITACHI
HM5116402 5V HITACHI
HM5116410 5V HITACHI
HM5116412 5V HITACHI
HM51W16400 3.3V HITACHI
HM51W17400 3.3V HITACHI
HM51W16405 3V HITACHI
HM5116405 5V HITACHI
TC5116400 5V TOSHIBA
TC5117402 5V TOSHIBA
TC51V16400 3.3V TOSHIBA
UPD4216400 5V,3.3V NEC
UPD4216405 5V,3.3V NEC
UPD4217400 5V,3.3V NEC
UPD42S16400 5V,3.3V NEC
UPD42S16405 3.3V NEC
UPD42S17400 5V,3.3V NEC
M5M416400 5V MITSUBISHI
M5M4V16400 3.3V MITSUBISHI
MSM5116400 5V OKI
MSM51V16400 3.3V OKI
MSM51V16405 5V OKI
MSM5116405 3V OKI
MN4116400 5V MATSUSITA
MN4216400 5V MATSUSITA
MN41V16400 3.3V MATSUSITA
MN42V16400 3.3V MATSUSITA
HY5116400 5V HYUNDAI
HY516400 5V HYUNDAI
HY5116410 5V HYUNDAI
HY516410 5V HYUNDAI
HY51V16400 3.3V HYUNDAI
HY51V6404 3,5V HYUNDAI
HY5116404 5V HYUNDAI
GM71C16400 5V LG SEMICON
MT4C4M4A1 5V MICRON
MT4LC4M4A1 3.3V MICRON
KM44C4000 5V SAMSUNG
KM44C4002 5V SAMSUNG
KM44C4004 5V SAMSUNG
KM44C4010 5V SAMSUNG
KM44V4000 3.3V SAMSUNG
KM44V4100 3.3V SAMSUNG
TMS416400 5V TI
TMS416409 5V TI
16M (4M*4)EDO
HM51W6405 3.3V HITACHI
UPD42S16405 5V NEC
M5M416405 5V MITSUBISHI
M5M4V16405 3.3V MITSUBISHI
MSM5116405 5V OKI
MSM51V16405 3.3V OKI
HY51V16404 3.3V HYUNDAI
TMS416409 5V TI
16M (4M*4)
KM416V1200 3.3V SAMSUNG
KM44C4003 5V SAMSUNG
KM44C4103 5V SAMSUNG
16M (16M*1)
HM5116100 5V HITACHI
HM5116101 5V HITACHI
HM5116102 5V HITACHI
HM516101 5V HITACHI
HM516102 5V HITACHI
TC5116100 5V TOSHIBA
TC5116101 5V TOSHIBA
TC5116102 5V TOSHIBA
TC51V16100 3.3V TOSHIBA
UPD4216100 5V NEC
UPD4217100 5V NEC
UPD42S16100 5V NEC
UPD42S17100 5V NEC
M5M416100 5V MITSUBISHI
MSM5116100 5V OKI
MSM5117100 5V OKI
MSM51V16100 3.3V OKI
MSM51V17100 3.3V OKI
HY5116100 5V HYUNDAI
HY5117100 5V HYUNDAI
GM71C16100 5V LG SEMICON
KM41C16000 5V SAMSUNG
KM41C16001 5V SAMSUNG
KM41C16002 5V SAMSUNG
KM41C16100 5V SAMSUNG
KM41C16101 5V SAMSUNG
KM41C16102 5V SAMSUNG
KM41V16000 3.3V SAMSUNG
TMS416100 5V TI
16M(512K*32)
KM432C5155VSAMSUNG
4M (256K*16)
HM514260 5V HITACHI
HM514265 5V HITACHI
HM514270 5V HITACHI
HM51S4260 5V HITACHI
HM51S4265 5V HITACHI
HM51S4270 5V HITACHI
HM51W4265 3.3V HITACHI
TC514170 5V TOSHIBA
TC514260 5V TOSHIBA
U424170         5V NEC
U424172         5V NEC
U414260         5V NEC
U414262         5V NEC
U414263         5V NEC
UPD424170 3.3V NEC
UPD424210 5V NEC
UPD424260 3.3V NEC
UPD424270 5V,3.3V NEC
UPD42S4170 5V,3.3V NEC
UPD42S4210 5V NEC
UPD42S4260 5V,3.3V NEC
UPD42S4270 5V NEC
MB81V4260 3.3V FUJITSU
MB81V4265 3.3V FUJITSU
MB814260 5V FUJITSU
MB814265 5V FUJITSU
M5M44170 5V MITSUBISHI
M5M44260 5V MITSUBISHI
M5M44265 5V MITSUBISHI
M5M44270 5V MITSUBISHI
M5M4V4160 3.3V MITSUBISHI
M5M4V4170 3.3V MITSUBISHI
M5M4V4260 3.3V,3V MITSUBISHI
M5M4V4265 3.3V MITSUBISHI
MN414260 5V MATSUSHITA
MN424260 5V MATSUSHITA
MN41V4260 3.3V MATSUSHITA
MN42V4260 3.3V MATSUSHITA
GM71C4260 5V LG SEMICON
GM72CS4260 5V LG SEMICON
MT4C16257 5V MICRON
MT4C16270 5V MICRON
KM416C156 5V SAMSUNG
KM416C157 5V SAMSUNG
KM416C254 5V SAMSUNG
KM416C256 5V SAMSUNG
KM416V254 3.3V SAMSUNG
KM416V256 3.3V SAMSUNG
TMS45160 5V TI
4M (256K*16)
TC514273 5V TOSHIBA
4M (256K*16)
4M (256K*16)
HM51S4170 5V HITACHI
HM514170 5V HITACHI
4M (256K*16)
HM514270 5V HITACHI
4M (512K*8)
HM514800 5V HITACHI
HM51S4800 5V HITACHI
TC514800 5V TOSHIBA
UPD42S4800 5V,3.3V NEC
UPD424800 5V,3.3V NEC
UPD424802 5V NEC
UPD424810 5V NEC
UPD424812 5V NEC
MB81V4800 3.3V FUJITSU
MB814800 5V FUJITSU
M5M44800 5V MITSUBISHI
M5M4V4800 3.3V MITSUBISHI
MSM514800 5V OKI
MN414800 5V MATSUSHITA
MN41V4800 3.3V MATSUSHITA
HY524800 5V HYUNDAI
GM71C4800 5V LG SEMICON
GM71CS4800 5V LG SEMICON
KM48C512 5V SAMSUNG
KM48C514 5V SAMSUNG
KM48V512 3.3V SAMSUNG
KM48V514 3.3V SAMSUNG
TMS44800 5V TI
4M (1M*4)
HM514400 5V HITACHI
HM514402 5V HITACHI
HM514405 5V HITACHI
HM514410 5V HITACHI
HM51W4400 3.3V HITACHI
TC514400 5V TOSHIBA
TC514402 5V TOSHIBA
TC514410 5V TOSHIBA
TC51V4400 3.3V TOSHIBA
U42S4400         5V,3.3V NEC
U424402         5V NEC
U424410         5V NEC
UPD424100 5V NEC
UPD424400 5V,3.3V NEC
UPD424402 5V NEC
UPD424412 5V NEC
MB814400 5V FUJITSU
MB81V4400 3.3V FUJITSU
M5M44400 5V MITSUBISHI
M5M44402 5V MITSUBISHI
M5M44410 5V MITSUBISHI
M5M44412 5V MITSUBISHI
M5M4V4400 3.3V MITSUBISHI
MSM514400 5V OKI
MSM514402 5V OKI
MSM514410 5V OKI
MSM514412 5V OKI
LH64400         5V SHARP
MN41C41000 5V MATSUSHITA
MN41C41002 5V MATSUSHITA
MN414400 5V MATSUSHITA
MN424400 5V MATSUSHITA
MN41V4400 3.3V MATSUSHITA
MN42V4400 3.3V MATSUSHITA
HY514400 5V HYUNDAI
HY514410 5V HYUNDAI
GM71C4400 5V LG SEMICON
MT4C4001 5V MICRON
MT4LC4001 3.3V MICRON
MT4C4003 5V MICRON
MCM5L4400 5V MOTOROLA
MCM51L4400 5V MOTOROLA
MCM54400 5V MOTOROLA
MCM54402 5V MOTOROLA
MCM54410 5V MOTOROLA
KM44C1000 5V SAMSUNG
KM44C1002 5V SAMSUNG
KM44C1004 5V SAMSUNG
KM44C1010 5V SAMSUNG
KM44C1012 5V SAMSUNG
KM44V1000 3.3V SAMSUNG
KM44V1004 3.3V SAMSUNG
TMS44400 5V TI
4M (1M*4)
KM44C1003 5V SAMSUNG
MT4C4004 5V MICRON
4M (1M*4)EDO
MB81V4405 3.3V FUJITSU
MB814405 5V FUJITSU
M5M4405         5V MITSUBISHI
M5M4V4405 3.3V MITSUBISHI
MT4C4007 5V MICRON
4M (4M*1)
HM514100 5V HITACHI
HM514101 5V HITACHI
HM514102 5V HITACHI
TC514100 5V TOSHIBA
TC514101 5V TOSHIBA
TC514102 5V TOSHIBA
U42S4100         5V,3.3V NEC
U424100         5V NEC
U424101         5V NEC
U424102         5V NEC
UPD424100 5V NEC
UPD424101 5V NEC
UPD424102 5V NEC
MB814100 5V FUJITSU
MB814101 5V FUJITSU
M5M44100 5V MITSUBISHI
M5M44101 5V MITSUBISHI
M5M44102 5V MITSUBISHI
M5M4V4100 3.3V MITSUBISHI
MSM514100 5V OKI
MSM514101 5V OKI
MSM514102 5V OKI
MN41C4000 5V MATSUSHITA
MN41C4002 5V MATSUSHITA
MN414100 5V MATSUSHITA
MN424100 5V MATSUSHITA
HY514100 5V HYUNDAI
GM71C4100 5V LG SEMICON
MT4C1004 5V MICRON
MT4C1006 5V MICRON
MT4C4004 5V MICRON
MT4C4005 5V MICRON
MT4C4006 5V MICRON
MCM4L4100 5V MOTOROLA
MCM44100 5V MOTOROLA
MCM5L4100 5V MOTOROLA
MCM51L4100 5V MOTOROLA
MCM54100 5V MOTOROLA
MCM54101 5V MOTOROLA
MCM54102 5V MOTOROLA
KM41C4000 5V SAMSUNG
KM41C4001 5V SAMSUNG
KM41C4002 5V SAMSUNG
KM41V4000 3.3V SAMSUNG
TMS44100 5V TI
1M (64K*16)
HM511664 5V HITACHI
HM511665 5V HITACHI
HM511666 5V HITACHI
TC511664 5V TOSHIBA
TC511665 5V TOSHIBA
UPD421660 5V NEC
UPD421664 5V NEC
UPD421665 5V NEC
M5M411664 5V MITSUBISHI
MSM511664 5V OKI
MSM511665 5V OKI
LC321664         5V SANYO
1M (64K*16)
TC511665 5V TOSHIBA
1M (64K*16)
HM514170 5V HITACHI
MN414170 5V MATSUSHITA
MN414270 5V MATSUSHITA
MN424170 5V MATSUSHITA
MN424270 5V MATSUSHITA
MN41V4170 3.3V MATSUSHITA
MN41V4270 3.3V MATSUSHITA
MN42V4170 3.3V MATSUSHITA
MN42V4270 3.3V MATSUSHITA
GM71C4170 5V LG SEMICON
GM71C4270 5V LG SEMICON
GM71CS4170 5V LG SEMICON
GM71CS4270 5V LG SEMICON
1M (64K*16)
UPD421165 5V NEC
1M (64K*16)EDO
M5M411665 5V MITSUBISHI
LC321667 5V SANYO
1M (128K*8)
UPD421805 5V NEC
TMS48C128 5V TI
TMS48C138 5V TI
1M (128K*8)
M5M418128 5V MITSUBISHI
1M (128K*8)EDO
M5M418125 5V MITSUBISHI
1M (256K*4)
HM514256 5V HITACHI
HM514258 5V HITACHI
HM514266 5V HITACHI
TC514256 5V TOSHIBA
TC514258 5V TOSHIBA
TC514266 5V TOSHIBA
TC51V4256 3.3V TOSHIBA
U424266         5V NEC
U424268         5V NEC
UPD424256 5V NEC
UPD424258 5V NEC
MB81C4256 5V FUJITSU
MB81C4257 5V FUJITSU
MB81C4258 5V FUJITSU
MB81C4259 5V FUJITSU
M5M44256 5V MITSUBISHI
M5M44258 5V MITSUBISHI
M5M44266 5V MITSUBISHI
M5M44268 5V MITSUBISHI
M5M44C256 5V MITSUBISHI
M5M44C258 5V MITSUBISHI
MSM414256 5V OKI
MSM514256 5V OKI
MSM514258 5V OKI
LH604256 5V SHARP
LH64256   5V SHARP
LH64258         5V SHARP
LH64259         5V SHARP
LC324256         5V SANYO
MN41C4256 5V MATSUSHITA
MN41C4258 5V MATSUSHITA
MN42C4256 5V MATSUSHITA
EDI44256         5V EDI
HY51C4256 5V HYUNDAI
HY51C4258 5V HYUNDAI
HY534256 5V HYUNDAI
21014               5V INTEL
GM71C4256 5V LG SEMICON
MT4C256         5V MICRON
MT4C4256 5V MICRON
MT4C4258 5V MICRON
MT4C4260 5V MICRON
MDM4256         5V MOSAIC
MS514256 5V MOSEL
MCM51L4256 5V MOTOROLA
MCM514256 5V MOTOROLA
MCM514258 5V MOTOROLA
AAA1M104 5V NMB
AAA1M204 5V NMB
KM44C256 5V SAMSUNG
KM44C258 5V SAMSUNG
KM44C266 5V SAMSUNG
KM44C268 5V SAMSUNG
TMS44C1256 5V TI
TMS44C256 5V TI
TMS44C260 5V TI
1M (1M*1)
HM511000 5V HITACHI
HM511001 5V HITACHI
HM511002 5V HITACHI
HM571000 5V HITACHI
TC511000 5V TOSHIBA
TC511001 5V TOSHIBA
TC511002 5V TOSHIBA
UPD421000 5V NEC
UPD421001 5V NEC
UPD421002 5V NEC
MB81C1000 5V FUJITSU
MB81C1001 5V FUJITSU
MB81C1002 5V FUJITSU
MB81C1003 5V FUJITSU
MBM81C1000 5V FUJITSU
MBM81C1001 5V FUJITSU
M5M41000 5V MITSUBISHI
M5M41001 5V MITSUBISHI
M5M41002 5V MITSUBISHI
M5M41102 5V MITSUBISHI
M5M4C1000 5V MITSUBISHI
M5M4C1001 5V MITSUBISHI
M5M4C1002 5V MITSUBISHI
MSM511000 5V OKI
MSM511001 5V OKI
MSM511002 5V OKI
LC321000         5V SANYO
MN41C1000 5V MATSUSHITA
MN41C1002 5V MATSUSHITA
MN42C1000 5V MATSUSHITA
EDI411024 5V EDI
HY51C1000 5V HYUNDAI
HY51C1002 5V HYUNDAI
HY531000 5V HYUNDAI
21010               5V INTEL
GM71C1000 5V LG SEMICON
MT4C1024 5V MICRON
MT4C1025 5V MICRON
MT4C1026 5V MICRON
MT4C1027 5V MICRON
MDM11000 5V MOSAIC
MS511000 5V MOSEL
MCM411000 5V MOTOROLA
MCM41L1000 5V MOTOROLA
MCM51L1000 5V MOTOROLA
MCM511000 5V MOTOROLA
MCM511001 5V MOTOROLA
MCM511002 5V MOTOROLA
AAA1M100 5V NMB
AAA1M200 5V NMB
KM41C1000 5V SAMSUNG
KM41C1001 5V SAMSUNG
KM41C1002 5V SAMSUNG
TMS4C1024 5V TI
TMS4C1025 5V TI
TMS4C1027 5V TI
256K (64K*4)
HM50464         5V HITACHI
HM50465         5V HITACHI
TMM41464 5V TOSHIBA
UPD41464 5V NEC
MB81464         5V FUJITSU
M5M4464         5V MITSUBISHI
MSM41464 5V OKI
LH2464         5V SHARP
LH2465         5V SHARP
LC3264         5V SANYO
MN41464         5V MATSUSHITA
GM71C464 5V GOLD STAR
HY53C464 5V HYUNDAI
21464               5V INTEL
MT1259         5V MICRON
MT4064         5V MICRON
MT4067         5V MICRON
MS51464         5V MOSEL
V53C46         5V MOSEL
MC41464         5V MOTOROLA
KM41464         5V SAMSUNG
TMS4464         5V TI
V51C259         5V VITELIC
V53C464         5V VITELIC
256K (64K*4)
MB81C466 5V FUJITSU
MSM51C464 5V OKI
51C259         5V INTEL
KM41C464 5V SAMSUNG
KM41C466 5V SAMSUNG
256K (256K*1)
HM51256 5V HITACHI
MSM51C256 5V OKI
LC32256         5V SANYO
GM71C256 5V GOLD STAR
HY51C256 5V HYUNDAI
51C256         5V INTEL
V53C256         5V MOSEL
Et voici la Source => http://www.bbele.com/service/d-ram.html Edité par igal Le 29/04/2011 à 21h19
Le 29/04/2011 à 21h06
C'est sympas ce site, alors on va dire que j'ai eu de la chance, j'ai en ma possession une 16M (4M*4) EDO HY5117404 5V HYUNDAI
D'apres le tableau, c'est la bonne . Me reste plus qu'a les remplacer. A moins de mettre une resistance sur chaque RAM est ce possible :hum
Sinon ,'ai une 8x32 EDO ref : NT511740C5J-60 NANYA, mais je ne la voi pas dans le listing. C'est du 4mo, mais je ne connait pas le voltage !! Edité par MSXlegend Le 30/04/2011 à 11h15
Le 29/04/2011 à 21h16
Concernant le listing Igal, il serait peut etres plus judicieux de mettre que celle qui nous interresse non :s
Voici ma liste si je n'ai pas fait d'erreur:
(Cliquez dans le petit rectangle pour avoir la liste ;) )
Caché :
16M (4M*4)
UPD4217405 5V,3.3V NEC :hum
UPD42S17405 5V,3.3V NEC :hum
MSM5117400 5V OKI
HY517400 5V HYUNDAI
HY517410 5V HYUNDAI
MT4C4M4B1 5V MICRON
TMS417400 5V TI
16M (4M*4) EDO
MSM5117405 5V OKI
TMS417409 5V TI
16M (4M*4)
UPD4216400 5V,3.3V NEC :hum
UPD4216405 5V,3.3V NEC :hum
UPD4217400 5V,3.3V NEC :hum
UPD42S16400 5V,3.3V NEC :hum
UPD42S17400 5V,3.3V NEC :hum
MSM5116400 5V OKI
MSM51V16405 5V OKI
HY516400 5V HYUNDAI
HY516410 5V HYUNDAI
MT4C4M4A1 5V MICRON
TMS416400 5V TI
TMS416409 5V TI
16M (4M*4) EDO
UPD42S16405 5V NEC
MSM5116405 5V OKI
TMS416409 5V TI
16M (4M*4) KM416C1204 5V SAMSUNG
4M (4M*1)
HM514100 5V HITACHI
HM514101 5V HITACHI
HM514102 5V HITACHI
TC514100 5V TOSHIBA
TC514101 5V TOSHIBA
TC514102 5V TOSHIBA
U42S4100 5V,3.3V NEC :hum
U424100 5V NEC
U424101 5V NEC
U424102 5V NEC
UPD424100 5V NEC
UPD424101 5V NEC
UPD424102 5V NEC
MB814100 5V FUJITSU
MB814101 5V FUJITSU
MSM514100 5V OKI
MSM514101 5V OKI
MSM514102 5V OKI
HY514100 5V HYUNDAI
MT4C1004 5V MICRON
MT4C1006 5V MICRON
MT4C4004 5V MICRON
MT4C4005 5V MICRON
MT4C4006 5V MICRON
TMS44100 5V TI
64Mo (4M*16)
KM416C4000 5V SAM
KM416C4100 5V SAM
Les NEC semblent fonctionner aussi bien sur du 3,3v que du 5V apparemment :heink Edité par MSXlegend Le 29/04/2011 à 23h06
Le 29/04/2011 à 21h30
Par contre ça ne m'explique pas pourquoi je n'ai que du 2mo. De toute façon je les enleve et vais les remplacer par des HUNDAI 5V HY5117404B, et te tien informé ^^
Le 30/04/2011 à 11h36
J'ai eu de la chance pour mon 2+, les mini ram que j'avais commandé sont des HY5117400 5V HYUNDAI merci Jipé de me les avoir suggéré ^^
