Le 31/05/2011 à 11h33
Bonjour à tous.
@ Jipe:
J'ai "Lu" ton schéma simplifié, et de nombreuses discordances sont à signaler :heink
Ces discordances sont peut être sans influence, mais j'ai pris la peine de le mettre en image de sorte à te les soumettre.
Il faut lire de la facon suivante:
ROSE => Ancien câble VALIDE. (Tout est OK!)
VERT => Ancien câblage INVALIDE. (doit être démonté ?)
BLEU => Câblage inexistant sur l'ancienne maquette. (Doit être complété ?)
Voici le résulta pour le LS00:
Seul BLEU et ROSE sont à retenir.
C'est bien ça, ou alors j'ai mal lu ton schéma :hum
Si j'ai bien lu ton schéma, alors la maquette comporte beaucoup d'erreurs!
Pourtant, cela fonctionne très bien chez MsxLégend sur plusieurs 8250 :heink :hum :heink :hum
En attendant vos réponses, je continues à "corriger" les autres LS :heink (Bizarre..Bizarre)
Le 31/05/2011 à 12h13
Igal tu est en train de t'embrouiller pour rien
les 2 schémas sont bons il fallait regarder le dernier avec le correctif inversion des portes C et D
le /CAS0 arrive sur la résistance R127 qu'il faut enlever ( c'est le même que sur les rams )
as tu le schéma du 8250 pour mieux comprendre les modifications ?
si ça ne vas pas envoi moi ta carte en dépannage ça iras plus vite !!
Le 31/05/2011 à 13h27
Salut Jipe.
Voici le correctif ne tenant compte que des portes C et D.
Si c'est Ok, alors je modifie le câblage pour correspondre!
Ps: Pour la résistance R127, pas de soucis, MsxLégend m'avait expliqué ça en détail :top
Ps2: Je ne touche a rien d'autre si ce n'est que les porte C et D :D Edité par igal Le 31/05/2011 à 13h29
Le 31/05/2011 à 13h38
remonte dans les pages 10 des post tu y trouveras le correctif qui correspond au cablage
en fait sur ma version papier j'avais corrigé l'inversion des portes C et D mais pas sur le schéma dans ISIS
donc tu n'as pas a reprendre le cablage donné sur les 3 dessins est bonne
l'autre version est bonne aussi mais ça fait plus de croisements lors du cablage
donc tu cables comme tu veux mais a la fin le fonctionnement est le même
Le 31/05/2011 à 14h25
Igal, tu devrais suivre le shemas en 3 partie. Il est clair et précis. Si tu ne trouve pas d'ou ça vien, bah au pire des cas, refait ton cablage de A à Z. C'est ce que j'avais fait quand je n'avais que 2mo car apres mainte verification, aucune erreur trouvé. Quand j'ai tout refait et que j'avais toujour 2mo, j'ai eu des doute sur les RAM qui n'etait pas bonne. Pour toi pas de soucie, les RAM sont des 4mo 4 bits à 5v, et fonctionne parfaitement sur le mien.
Bon courage ;) Edité par MSXlegend Le 31/05/2011 à 23h30
Le 31/05/2011 à 16h39
Alors voila.
Le problème venait de là:
La Pin 15 du IC 147B (LS 157 du Haut) n'était pas soudée à IC 147A (LS 157 Bas).
J'ai pu trouvé en suivant tes indication sur IC 157.
NB: J'ai en même temps appliqué la modification des portes C et D.
Pour info, toujours très utile:
Les symptômes étaient les suivants:
Au Boot avec la Rom Bas Ditta Affiche 4096Ko.
Au Boot Rom la Rom Originale Affiche 128Ko.
Au Lancement de Jeux/Démos nécessitant plus que 128 Ko, Charge puis Reboot ou Syntax Error.
Au Lancement de Jeux/Démos nécessitant seulement 128Ko, Fonctionne parfaitement comme si de rien était.
Au lancement de Démos (Master de Sonido) nécessitant au minimum 128+CTRL au boot ou alors 256Ko, on obtient un Syntax Error si l'on fait pas CTRL au démarrage.
Au Lancement de TestRam 1.0 affiche seulement 64Ko au lancement et d'un test Memory Mapper, affiche un message d'erreur quasi instantanément.
Pour ce qui est de TestRam, quelque soit le teste Video ou Memory Mapper, il termine toujours par ce message d'erreur:
*Oh Faillures, Press Space:*
Mais il trouve bien 255 Pages lors du test Memory Mapper, ce qui est normal je pense!
J'ai testé une version de Métal Gear 2 de Martos qui est compatible 256Ko et 512Ko. Cela fonctionne normalement.
Me reste à faire quelques autres testes.
Encore merci pour tout ^^ Edité par igal Le 31/05/2011 à 16h45
Le 31/05/2011 à 17h15
TestRam indique "No failures. Press space." ce qui veux dire que tout va bien
moi aussi j'ai cherché la signification au début mais c'est juste la police qui craint un peu ;)
pour ta panne pas de chance : le pin 15 est le signal Enable du circuit ce qui fait que toutes les portes activant L8 L9 et L10 restaient inactives
donc tout est bien qui finit bien :tchin
Le 31/05/2011 à 17h18
Igal, fait péter le champagne :tchin Dans les années a venir, on doit etres pret pour remplacer Jipé pour son dépard a la retraite, mais pas tout de suite j'espere, car on a encore du boulot :sick
ps: Je m'attaque au 256k pour nms8250 qui est plus simple. Je ferais un tutos pour Fabf qui veux booster un peu le sien Edité par MSXlegend Le 31/05/2011 à 17h21
Le 31/05/2011 à 19h49
Attends pour le tuto 256ko (enfin pour moi)
Je suis bien tenté par le 4096ko aussi
Je déciderai une fois le 2+ installé
Par contre le 4096ko me fait un peu peur.
J'aurais besoin de quelque chose de plus synthétisé au niveau plan et fourniture pour me faire une idée mais je pense que sur ce topic il y a toutes les infos alors on verra cet hivers.
Sinon dans un 8250 je vois bien une Beer IDE sur un troisième port avec HD interne, il y a la place alors faut pas se priver :D
Le 31/05/2011 à 19h57
Il me semble que la beer ne fonctionne pas avec les 4mo, Jipé en a fait les frais , voir le post Fabrication d'une bierre :| interface beer !!
http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=627#m9815
Quand j'aurais fini ma beer, je pourrais eventuellement faire des test en diminuant la memoire en jonglant avec les L8 9 et10 et eventuellement, si ça fonctionne, mettre un switch pour passer de 4mo à 1mo par ex (Jipé va me taper sur les doigts si j'ose faire ça :p ) Edité par MSXlegend Le 31/05/2011 à 20h03
Le 31/05/2011 à 20h17
Oui le l'avais vu mais je pensait à une extension 4mo externe :hum
C'était sous estimer Jipé, c'est une extension interne dans un 8280.
Je vais réfléchir mais à la limite 128ko me suffirait avec la Beer et une megaflashrom.
Si je le boost se sera pour le plaisir :D
Le 31/05/2011 à 22h58
Pour ceux qui ont du mal à visualiser dans dans l'espace sans avoir tout sous les yeux.
Sur cette "maquette", j'ai synthétisé le dernier schéma de jipe proposant un montage alternatif des portes C et D de LS00, avec les autre anciennes "maquettes"
Si quelque chose vous semble suspect, n'hésitez pas à en faire la remarque ;) Edité par igal Le 31/05/2011 à 23h28
Le 31/05/2011 à 23h27
Igal, l'idée est bonne, mais ne serais t il pas mieux de regrouper les 3 schemas (une couleur par schemas) afin de ne pas se melanger les fils, j'ai du mal a comparer :heink mais ça a l'air de correspondre
Sinon on se rend bien compte que c'est un sacré fouilli tous ces fils :| Edité par MSXlegend Le 31/05/2011 à 23h27
Le 01/06/2011 à 11h03
même en vrai ça fait plus propre c'est pour dire qu'il est difficile d'avoir un bon rendu sur un tel plan
dans les montage hollandais on trouve souvent de trucs genre :
relier le pin 4 de IC112 avec le pin 14 de IC124
mais est vraiment mieux quand le fil repart vers un autre composant ?
Le 01/06/2011 à 22h13
Avec les quatre couleurs, j'ai mis en évidence la façon dont j'ai abordé le montage.
1) ROSE (Très facile)
2) ROUGE (Le plus compliqué)
3) VERT (Aussi compliqué que le rouge)
4) ORANGE ( Le plus simple)
L'idéale étant de commencer par les 2 fils VERT et 1 fil ROUGE qui vont sous le LS670.
J'ai eu énormément de mal à faire la transition entre les pages 2 et 3.
Ce plan est chargé, mais je m'y retrouve mieux avec une vision globale ;)
Le 05/06/2011 à 23h01
J'ai trouvé sur le site MO5.com une photo du montage 4mo par Jipé sur (semble t-il) un NMS8280
Voici donc les version d'igal et jipé et le mien pour avoir un aperçu de nos chef d'oeuvre....
Jipé et ses spaguettis a la sauce tomates
Igal et sa version Pipeline
Msxlegend et le malabar fondu (si quelqu'un trouve mieux et plus drole je prend ^^ )
A chacun sa methode, mais le resultat est identique :tchin Edité par MSXlegend Le 05/06/2011 à 23h05
