Le 05/06/2011 à 23h01
J'ai trouvé sur le site MO5.com une photo du montage 4mo par Jipé sur (semble t-il) un NMS8280
Voici donc les version d'igal et jipé et le mien pour avoir un aperçu de nos chef d'oeuvre....
Jipé et ses spaguettis a la sauce tomates
Igal et sa version Pipeline
Msxlegend et le malabar fondu (si quelqu'un trouve mieux et plus drole je prend ^^ )
A chacun sa methode, mais le resultat est identique :tchin Edité par MSXlegend Le 05/06/2011 à 23h05
Le 05/06/2011 à 23h16
c'est bien un 8280 mais celui que j'ai devant moi n'a pas le décrochement sur la droite du circuit comme sur la photo
encore un mystére de chez sanyo fournisseur des cartes pour philips
Le 07/07/2011 à 15h12
J'ai reussi du 1er coup le montage 4mo de mon 3eme nms8250 :tchin (et le 2+ aussi avec port f4)
Cette fois sur des support tulipe (depuis le temps que je l'ai attendais ^^ ) Edité par MSXlegend Le 07/07/2011 à 15h13
Le 07/07/2011 à 15h28
des supports tulipes sur une machine fabriquée ( en partie ) en hollande c'est obligatoire
pour satisfaire ma curiosité : ton fil c'est du souple ou du rigide ?
Le 07/07/2011 à 23h58
C'est du kinar rigide et le probleme c'est qu'il casse facilement si on le manipule de trop. Il est plus fin que le tien et je t'avou que je galere a denuder. Il me faudrait du fil comme le tien, mais je ne connais pas les diametres et type qu'il faut :heink
Le 08/07/2011 à 11h10
Erratum :oups
@ Légend: En réponse à ton Mp. L'Eprom F4 que tu m'avais envoyé précédemment, fonctionne très bien.
J'avais coupé la patte 1 trop longue. Du coup, elle était en contact avec la Pin 1. Donc forcément Ko.
Encore désolé. :oups :oups :oups
Si tu es d'accord, je souhaiterai garder les deux Eproms F4 Valides, la seconde me servirait pour mon future 8250 8280 ;).
Par contre, j'ai deux autres Eproms [Subrom 2+] que tu m'avais envoyé plus avant, et qui ne contiennent pas le registre F4. (On retombe direct sur le Basic 2+)
Autre chose.
La technique ultime pour dénuder du KINAR.
Tu consacres un coupe ongles, dont tu vas ébrécher le "fil" en coupant un brin fin et très dur!
J'ai utilisé une Corde de guitare [LA] ou [RE] je sais plus... (Commence par la corde la plus fine lol)
De la sorte, tu auras une petite brèche parfaite pour dénuder du KINAR, mais aussi tous les fils du type Nappe IDE etc....
Ca marche parfaitement bien.
Ps: Pas obligé de bousiller les cordes d'une guitare! Au bout du manche au niveau des clefs tu coupes un millimètre ça suffit... ;)
Ps2: Le KINAR, c'est bien :fou Edité par igal Le 08/07/2011 à 11h11
Le 08/07/2011 à 12h43
Y'en a qui ont abusé du KINAR on dirait :gne
Le 08/07/2011 à 13h44
ok le KINAR ça devrait être obligatoire :tchin
une autre méthode utilisée par un espagnol : le fil a bobiner vernit
ça marche trés bien , le dénudage se fait directement avec le fer a souder en chauffant le vernis
mais ça encrasse vite la panne du fer :moue
Le 08/07/2011 à 17h46
J'utilise une pince coupante (legerement usée), et une legere pression et je tire sec. Si la pression est trop forte, le fil se fragilise et casse ou au pire se coupe :( et si la pression n'est pas assez forte, je denude que dalle :D . Je suis donc obligé de verifier chaque fil denudé en exercant une legere pression en poussant celle ci de gauche a droite. Si elle plis facilement, c'est qu'elle cassera. Pas evidant, mais une habitude que je m'aitrise assez bien :glass
J'en profite pour passer une annonce ^^ : Je recherche une methode simple et efficace pour denuder du kinar (coupe ongle trop dangereux :| mais j'essaierai ;) )
ps: j'ai beau chauffer le kinar, celui ne se retracte pas voir 1mn mais qu'une fois denudé :(
Le 08/07/2011 à 17h53
moi pour dénuder j'utilise ceci
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/D%C3%A9tail_d%27une_pince_%C3%A0_d%C3%A9nuder_Facom.jpg
une fois bien réglée c'est trés efficace car on abime pas du tout les fils
mais il faut prendre de la qualité pour ne pas avoir de jeu
la mienne est d'époque , elle vient de ma caisse d'apprenti c'est dire que c'est du solide
Le 08/07/2011 à 18h43
:love je reve pas c'est du facom, je vais voir pour en commander une ^^
Le 08/07/2011 à 19h03
54-17=37 ans voila l'age de ma pince
je ne sais pas si la qualité est encore la même qu'avant quand je vois les tournevis qu'il sortent a l'heure actuelle
ils sont bien jolis mais la prise en main n'est pas toujours des plus pratique
Le 08/07/2011 à 19h52
Le 23/07/2011 à 23h19
juste pour dire que j ai eu le temps de tester ma nouvelle pince a denuder de marque facom et c est tres efficace une fois denude. merci jipe de me l avoir conseille :)
Le 16/08/2011 à 12h24
Pour clore le dossier, je voudrais savoir comment obtenir seulement 256k et 1024k . Je comte en effet le descendre à 1mo (amplement suffisant) pour des soucie de compatibilité avec la beer
Je sais qu'il faut relier un ou 2 fils a la masse L8 L9 ou L10 , peux tu m'eclairer Jipé? on en avais deja parlé, mais je ne le retrouve pas dans ce topic !! merci :)
Le 16/08/2011 à 13h26
On sait jamais si ça peut servir :D
Après montage complet du 4MO, je m'étais retrouvé avec 128 Ko détectés et complètements fonctionnels en dessoudant la Pin 15 ou 16 de IC147B.Il s'agit du 74LS157. ( Le gigogne du haut donc )
Pour les 256 ou plus, il me semble aussi que Jipe en a parlé. :)
