Le 16/08/2011 à 13h26
On sait jamais si ça peut servir :D
Après montage complet du 4MO, je m'étais retrouvé avec 128 Ko détectés et complètements fonctionnels en dessoudant la Pin 15 ou 16 de IC147B.Il s'agit du 74LS157. ( Le gigogne du haut donc )
Pour les 256 ou plus, il me semble aussi que Jipe en a parlé. :)
Le 17/08/2011 à 19h41
j'ai profité d'avoir un MSX gonflé a 4096k légérement malade pour lui faire subir des test une fois guéri
donc si on prend le signal A10 des mémoires et qu'on le met a la masse on se retrouve avec un MSX 1024k
j'ai aussi testé la BEER - IDE sur ce montage et ça démarre du premier coup
donc un simple inverseur avec le A10 de rams au milieu , la masse d'un coté et le signal multplexé A10 de l'autre ça doit fonctionner a condition de ne pas le manoeuvrer en marche
je ferai l'essai demain
Le 18/08/2011 à 14h58
Super :top je vais changer le mien perso en 1024 en reliant les 2 a10 des ram a la masse. Merci c'est exactement ce qu'il me faut. Me reste plus qu'a finir ma BEER
Le 18/08/2011 à 15h44
Je pense que si la Beer n'est pas compatible avec un mapper de plus de 1024Ko, c'est parce que le programme ne doit pas tenir compte des reflets de sélection de page.
Par exemple : un OUT&HFE,16 sélectionne la page 0 si le mapper fait 1024Ko au lieu de sélectionner la page 16 si il fait 4096Ko.
Un autre exemple : un IMP(&HFE) peut donner comme résultat 193 avec un mapper de 1024Ko alors que c'est la page 1 qui est sélectionnée parce que les bits inutilisés 7 et 6 peuvent rester à 1.
Ça ne devrait pas être difficile à modifier. Edité par GDX Le 18/08/2011 à 16h28
Le 18/08/2011 à 16h18
GDX tu parles de modifier la ROM Beer ? ce serais top en effet :top
Le 18/08/2011 à 16h21
oui
Le 18/08/2011 à 19h15
Je serais curieux de tester la rom beer modifié, tu as déja fait un exploit avec la rom dos2 pour Flahsrom bravo :top
Moi ça me depasse tout ça :moue tu es tres fort ^^
Le 19/08/2011 à 05h29
Attends ! Avant de me féliciter, il faudrait que je réussisse. Pour le moment, j'ai donné juste une supposition.
J'ai fait quelques recherches vite fait. Je n'ai trouvé que quelques infos et le code source suivant.
http://www.hansotten.com/news/beeride202source.zip
L'interface Beer ne semble pas gérer le memory mapper. D'ailleurs, je n'ai rien trouvé en rapport dans le code source. C'est donc bizarre que ce soit incompatible avec un memory mapper de 4096Ko.
Aurais-tu la ROM du bios pour que j'y jette un oeuil ?
BlueMSX émule l'interface Beer. Pourtant, je n'ai pas trouvé le Bios dans le dossier. J'ai dû louper quelque chose. Comment fait-on pour l'émuler ? Il faut sans doute une image d'une partition mais comment la créer ? Edité par GDX Le 19/08/2011 à 10h44
Le 19/08/2011 à 11h25
tout est dans l'article sur la construction des BEER
les problémes aussi y sont traités ainsi que quelques solutions
http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=627
le formatage des disques HDD/CF est spécifique a la BEER
l'ordre des lecteurs aussi A: B: FDD , C: D: E: F: HDD
autre challenge Nextor n'est pas compatible non plus avec 4096k ;)
Le 10/09/2011 à 12h07
Bon c'est parti pour la modif 4Mo sur mon 8250 MSX2+
S'en suivra sans doute d'une covox ;)
Je prépare ma commande et j'ai la liste suivante :
74LS157
74LS367
74LS00
74LS670
8 socket DIL 16
1 socket DIL 14
Par contre j'aimerai bien faire un port F4 pour l'affichage des 4Mo mais j'ai pas trouvé la liste des composants.
J'ai aussi du mal avec les nombreux schémas postés sur ce topic :hum
Bon on verra fer à soudé en main ;)
Si quelqu'un peut me confirmer la liste du port F4 se serait sympa que je puisse passer commande
Merci
Edité par Fabf Le 10/09/2011 à 12h09
Le 10/09/2011 à 14h17
Fabf, je te conseil de souder directement les ls n'utilise pas de socket comme igal, tu va galerer pour rien...
Je t envoi par mp tous les schemas detaillé pour le port f4 et les 4mo
Le 10/09/2011 à 14h40
! Je poste le schema complet et fonctionnelle afin de ne pas se mélanger dans les liens
Schemas tracé par Jipé complet pour les 4Mo Edité par MSXlegend Le 10/09/2011 à 14h51
Le 10/09/2011 à 16h03
Donc je retiens deux, je pose rien, et je prends tout....
Ah pardon :)...
Si comme moi, tu as le plus grand mal a faire le lien entre 3 étapes :fou , fais toi plaisir avec l'implantation complète ci dessous ;)
Dis moi si tu as un doute :p
Le 10/09/2011 à 16h53
desolé igal, mais le but d'avoir 3 schemas separé c'est que ça evite de s'emmeler dans les fils. Le schemas regroupé que tu propose ne m'est d'aucun secours car je vais forcément faire des erreurs de cablage :moue
Par contre ça aurait pu etre plus lisible avec des lignes plus fin !!!! Edité par MSXlegend Le 10/09/2011 à 16h53
Le 10/09/2011 à 18h32
Merci MSXlegend je regarde ça dès que je peux
Pour les socket s les 8 sont pour les RAM et le dernier pour le LS00 mais tu as raison pour 2 soudures je vais le mettre direct sur la carte :top
Le 06/01/2012 à 09h04
A rajouter sur la liste des ram compatible MSX
Il faut simplement des ram EDO 4mo 4bits 5V, ce sont les petites araignées à 24 pattes
NT511740C5J-60 Nanya Technology 4,194,304-word x 4-bit Dynamic RAM : Fast Page Mode with EDO
4,194,304 word signifie 4096Ko (il faut diviser par 1024) Edité par MSXlegend Le 06/01/2012 à 09h06
