L'atelier Initiation à l'électronique pour informaticiens articles de la revue Micro-Systémes
Sondage: est ce que des cours d'électronique vous intêresse ?
Oui 100.0% - [6 Vote]
100.0%
Non 0.0% - [0 Vote]
0.0%
Le 20/12/2020 à 17h18
Voila j'ai retrouvé dans les PDFs des revues Micro-Systémes une série d'articles que j'ai quelque part en version papier
je mets ici les 2 pages de preview avec les thémes abordés
les 12 thémes seront en PDF à télécharger
Le 22/12/2020 à 09h38
les 6 premiers articles de la série en PDF
Fiche 1A : Nos outils de base
Fiche 1B : Les résistances
Fiche 1C : Les niveaux logiques
< fiches 1 à télécharger ici >
Fiche 2A : L'inverseur à transistor
Fiche 2B : Le circuit intégtré 74LS05
Fiche 2C : Le Nand une vraie fonction logique de base
Fiche 2D : Toutes les fonctions logiques à partir d'une seule
< fiches 2 à télécharger ici >
Fiche 3A : Les capacités ( condensateurs )
Fiche 3B : Amaigrisseur de signaux
Fiche 3C : Dilateur de signaux
< fiches 3 à télécharger ici >
Fiche 4A : Seuils et mémoire le trigger de schmitt
Fiche 4B : Le plus simple des oscillateurs
Fiche 4C : Son et modulation le bip-bip digital
< fiches 4 à télécharger ici >
Fiche 5A : Les comparateurs les éléments logiques ou analogiques
Fiche 5B : Le bistable set/reset la plus simple des mémoires statiques
Fiche 5C : Le 555 bonne à tout faire des électroniciens
< fiches 5 à télécharger ici >
Fiche 6A : La barrière "trois-états"
Fiche 6B : Le 74LS244 la plus classique des barrières
Fiche 6C :La communication entre Bus la barrière bi-directionnelle
< fiches 6 à télécharger ici >
Le 22/12/2020 à 09h46
les 6 derniers articles de la série en PDF
Fiche 7A : Le verrou transparent
Fiche 7B : L'attaque de flanc des bascules sensibles aux traditions
< fiches 7 à télécharger ici >
Fiche 8A : Premiers pas vers la sélection l'identification
Fiche 8B : Les décodeurs suite et fin des moyens de sélection
Fiche 8C : Des décodeurs sains ou le bon usage du temps
< fiches 8 à télécharger ici >
Fiche 9A : Les oscillateurs du "RC" au Quartz
Fiche 9B : Des Compteurs
Fiche 9C : Un standard complexe compteur décimal + latch + afficheur à7 segments
< fiches 9 à télécharger ici >
Fiche 10A : Mémoires MOS statiques
Fiche 10B : Secrets d'Harpagon le secours des mémoires Cmos
< fiches 10 à télécharger ici >
Fiche 11A : Des muscles pour motoriser le micro-ordinateur
Fiche 11B : Isolement et relais
Fiche 11C : Thyristors et triacs ouvrez le feu !
< fiches 11 à télécharger ici >
Fiche 12A : Tout ou rien... mais pas si simple
Fiche 12B : Pour "lire" les valeurs analogiques des techniques de comptage du temps
Fiche 12C : Maitrisez les interruptions
< fiches 12 à télécharger ici >
Le 22/12/2020 à 09h51
voila désolé j'ai effacé vos posts pour plus de clarté
maintenant on va pouvoir aborder vos questions ;)
Le 22/12/2020 à 10h09
je vais vous parler du multi-métre outil indispensable
voici le modéle que j'ai : le bouton rotatif sert changer la sélection suivant ce que l'on veut mesurer
le même avec ses cordons de mesure branchés et en position ohmétre : ainsi il sert a mesurer les résistances
pour des résistances de forte valeurs il faut mieux utiliser des grip-fils que de tenir avec les doigts car le corps humain a une résistance et influence la mesure
on voit que les bornes de gauche servent uniquement a mesurer des intensités [ A ] [ mA µA ]
donc la plupart du temps les cordons resteront branchés comme sur la photo
Le 22/12/2020 à 10h17
voila le croquis d'un montage simple pour comprendre les valeurs électriques
on voit que l'intensité est fonction de la résistance a tension égale
Le 24/12/2020 à 06h23
voila complété la liste de fiches
