L'atelier Besoin d'aide pour réparation HB500F
Fabf
Membre non connecté
Voila je dois bien avoir un scintillement car la led est plus faible que sur le +5VL'IC 16 est ok
Sont à 0 sur le 46 (LS367) : 8 et 15
Sont à 0 sur les roms : 6 et 10 à 19
J'espère que cela nous fera progresser vers la guérison
commence par chercher sur le 8 du 46 signal D5 qui est identique au 7 du 16 et aussi le 9 du Z80
vérifie la continuité piste cassée ou soudure HS
recommence le test pour les roms car les signaux des pattes 10 a 19 sont issus du 46 donc seulement les pins 15 devraient être a 0
parfois il y a du vernis sur les pattes ou du résidu de soudure qui empéchent de mesurer le signal
Fabf
Membre non connecté
Fabf
Membre non connecté
J'ai gratté le pattes des roms :
J'ai toutes qui scintillent sauf 14 à 0
Pour la continuité de D5 :
Z80-9 / 16-7 ok=0
Z80/9 / 46-8 ?=0.55
Je crois qu'on à mis le doigt sur quelque chose, ça fait plaisir
Z80-9 / 16-7 ok=0
Z80/9 / 46-8 ?=0.55
pour le 14 c'est normal c'est le moins
gratte un peu et refait la mesure car 0.55 c'est pas grand chose , si ça persiste refait les soudures et re-teste
le test a la con : tapes FILES dans le vide et valide en surveillant la led et le lecteur si ça fonctionne faut se pencher du coté de la vidéo
Fabf
Membre non connecté
J'ai toujours 0.55
et pour le FILES ça donne rien
Je shunt entre Z80-9 et 46-8 ?
Fabf
Membre non connecté
J'ai pas démonté la carte donc je vois pas dessous
Pour les roms j'ai de quoi en refaire mais j'ai pas les fichiers
Fabf
Membre non connecté
Je suis pas sur que MSX45 ai les roms FR
Je le MP pour savoir
tu peux toujours les dessouder et les lire avec ton programmeur
si il y a les octets dedans c'est pas ça
sinon je sais reconstruire la matrice du clavier entre azerty et qwerty , je l'ai déja fait pour les passage en 2+
Salut Fabf ,
mes ROMS HB500P ne sont pas FR (azerty) mais bien qwerty
si tu en as besoin je te les envoie
500p.zip
Tu auras le clavier qwerty mais tout le reste sera fonctionnel
A titre d'information j'ai mis des roms de HB700p modifiées (memory counter + fastdisk) sur mon HB500p et ca fonctionne pareil qu'avec des roms de HB500....
A+ Edité par msx45 Le 30/10/2011 à 20h39
500p.zip
Fabf
Membre non connecté
J'ai sorti IC47
J'ai réussi à la lire mais elle a pas la même tronche que les roms de MSX45 (merci au passage)
Sous BlueMSX j'ai le même résultat que sur le 500, un écran noir
Si quelqu'un veux tester voici le dump car je suis pas fortiche en config de BlueMSX
ic47.zip
Demain je sort l'autre
ic47.zip
