L'atelier Besoin d'aide pour réparation HB500F
Fabf
Membre non connecté
J'ai sorti IC47J'ai réussi à la lire mais elle a pas la même tronche que les roms de MSX45 (merci au passage)
Sous BlueMSX j'ai le même résultat que sur le 500, un écran noir
Si quelqu'un veux tester voici le dump car je suis pas fortiche en config de BlueMSX
ic47.zip
Demain je sort l'autre
A ma connaissance, les roms Sony HBF500 et 700 sont identiques, sauf éventuellement la DISK.ROM.
D'où au niveau des EPROMS, la même pour le BIOS principal (slot 0-0), une éventuellement différente pour celle regroupant DISK.ROM et EXT.ROM. (slot 0-1 dans HBF500, slot 3-0 dans HBF700)
La plus grosse différence entre les 2 machines, c'est la RAM du F500 de 64 Kb divisée en 2 blocs de 32 Kb dans 2 sous-slots différents (0-0 et 0-2), qui est portée à un bloc de 256 Kb mappé dans un seul sous-slot du HB700 (slot 3-3). Cela explique d'ailleurs pourquoi certains jeux et applications ne marchent pas dans la F500. Mais qu'avait donc Sony dans la tête quand ils ont sorti la F500 ??? Edité par Visiteur Le 31/10/2011 à 19h32
Fabf
Membre non connecté
Je me suis trompé IC47 est la MSX2EXT
Le logo MSX apparait mais la machine fige (le même problème qu'avant le backout total)
Ca reste bon signe tant que j'ai pas testé l'autre rom
Je vais tester plus en profondeur sous BlueMSX
Fabf
Membre non connecté
la rom que tu as copié fait 32k , elle contient la subrom et la rom disk
il faut la découper en 2 morceaux de 16k pour la charger dans un émulateur
j'ai fait la comparaison 500F 500P
pour la sub rom un seul octet différent en 3CF8 : 500F=04 , 500P=03
pour la rom disk elles ne sont pas du tout programmées pareil mais les octets ont l'air "sains"
Fabf
Membre non connecté
Ca y est j'ai sorti la 2eme rom
Voila les dumps
ic41-256.zip
ic47-256.zip
IC41 marche nickel sous BlueMSX
Est ce que les roms peuvent êtres défectueuse sur le MSX et lues sur mon Willem ?
Si non le problème vient d'ailleurs
Je mettrais bien des supports pour les roms mais le circuit est double face
Comment il faut souder la partie du dessus qui est cachée par le support ?
Il me semble qu'il existe un soft pour dumper les rom d'un MSX mais j'arrive plus à remettre la main dessus
J'aurais pu piquer les roms de mon 700F pour être sur Edité par Fabf Le 01/11/2011 à 13h24
Voila les dumps
ic41-256.zip
ic47-256.zip
J'ai comparé ces fichiers avec les ROM du Sony HBF500P de BlueMSX.
ic47-256.ROM :
0 ~ 3FFFh = La SUB-ROM (L'octet 3CF8h est 03h au lieu de 04h)
4000h ~ 7FFFh = Disk ROM (identique)
ic41-256.ROM :
0 ~ 3FFFh = BIOS (matrice du clavier ainsi que d'autres octets différents)
4000h ~ 7FFFh = BASIC ROM (Octets 6126h et 6136h = 24h au lieu de 9Ch) Edité par GDX Le 01/11/2011 à 13h32
ic47-256.ROM :
ic41-256.ROM :
Ou plus rapide, la page Resource du site de blue MSX !
http://www.vik.cc/bluemsx/resource.html
Lien direct :
http://www.vik.cc/bluemsx/src/Sony_HBF700F.zip
Du coup, je vais rajouter une configuration HB-F500F !
Mais il est vrai qu'un bon dump sur une vraie machine est une sécurité de plus ! Edité par Visiteur Le 01/11/2011 à 14h29
Lien direct :
igal
Membre non connecté
Voila les dumps
ic41-256.zip
ic47-256.zip
Voila les dumps
ic41-256.zip
ic47-256.zip
Salut Fabf.
pour ce qui est de la soudure double face, tu peux faire ça:
1) Tu positionnes un support tulipe et tu le scotche.
2) Tu retournes ta carte Mère, et tu repousses la tulipe jusqu'à ce que les Pins soient presque à fleur de la Carte mère.
3) Tu fais deux points de soudure sur la première et dernière Pin.
4) Tu retournes la carte mère coté composant et tu soudes de bias avec ta pane la plus fine.
Le but étant de créer un espace entre la carte mère et le support tulipe.
Dis moi si un truc te chiffonne.
je déterre le sujet car le HB500 est chez moi depuis un bon moment et donc voici les avancées
aprés avoir remplacé quelques buffers le 500 démarre avec une rom de MSX1 CANON V20
les 3 slots sont opérationnels et un lecteur de disquette externe fonctionne
aprés bien des test mise en place d'un bios et d'une subrom NO CLOCK
bios sur le socket et subrom dans une cartouche 64k SRAM ELEKTOR
la machine démarre avec la SUBROM dans les slot 1, 2 ou 3
vampire killer tourne dans chaque slot
remis le BIOS d'origine et une subrom 16k no clock + 16 rom disk dans le socket : le MSX démarre mais ne rend jamais la main
bios d'origine + fait une subrom 16k no clock et 16k vide rempli de FFH : le MSX démarre et retour au basic
les 3 ports cartouches fonctionnent
donc le bilan : le chip horloge n'est pas reconnu et le controleur du disque non plus
au passage j'ai testé la config bios MSX1 dans le slot 1 2 ou 3 - >la machine ne démarre pas
ce qui tend a dire qu'il faut absolument le bios dans le slot 0
dernier test : 512k de mémoire dans le slot 3 et interface ide sunrise ancien modéle avec dos 2.20 dans un CF
boot sous DOS 2.20 OK aprés nettoyage des contacts
lecture ok avec SHEM
slot 0.0 80H rom BIOS en 0000H et ram en 8000H
slot 0.1 84H subrom en 0000H
slot 0.2 88H ram en 0000H
donc c'est conforme
pour les futurs dépanneurs de HB500 : le schéma est bon mais le numéro des puces l'est moins
donc c'est conforme
Fabf
Membre non connecté
En gros c'est un MSX2 noclock sans disquette
Tu pense pourvoir gérer le clock IC ?
Pour la disquette, ça me dérange pas, je préfère la BEER
