L'atelier Besoin d'aide pour réparation HB500F
Fabf
Membre non connecté
Ben on va commencer par çaT'as lu le truc bizarre du son qui remonte par la péritel ?
Je devrais peut être virer tout ça aussi non ?
Par contre je sais pas comment faire fondre la colle
Fabf
Membre non connecté
igal
Membre non connecté
Le Perchloroéthylène.
Ca provoque la cirrhose, ça rend les hommes stériles et provoques des malformations au foetus.
Accessoirement, ça dissous l'araldite, et de nombreux polymères
Parole d'anciens représentant syndicale au C.H.S.C.T (J'en ai vu des magouille là d'dans )
ok je m'y retrouve dans ce PDF mais rien ne vaut le papier pour les schémas
ton ampli est branché sur la patte 8 du CN502 ( prise k7 ) et d'aprés le schéma c'est la masse
cherche les fils venant des autres cartes et dessoude les , il sera désactivé
Fabf
Membre non connecté
Le problème c'est qu'une partie des fils sont dans la colle
De toute façon ce soir il saute
le truc basique qu'il faut faire avant tout le reste :
mesurer les tensions de l'alimentation
sur le schéma connecteur CNP11
1 +5V
2 masse
3 +12v
4 masse
5 -12v
il faut mesurer quand la prise du CNP11 est branchée et quand elle est débranchée pour voir si ça s'écroule en charge
1 +5V
2 masse
3 +12v
4 masse
5 -12v
igal
Membre non connecté
Plutôt que d'arracher, aide toi d'un fer à souder...
Tu pourras pas en faire grand chose, mais ça te permet de suivre d'ou ça vient et ou ça va
tu fais des saignées dans la colle. Edité par igal Le 11/10/2011 à 19h45
Fabf
Membre non connecté
Alors résultats des test :
Pas de problème d'alim
IC40 pins 13 et 14 fonctionnent bien avec le reset
Par conte le Z80
La led s'éteint avec le reset, se rallume puis baisse d'intensité mais pas clignotement
C'est grave doc ?
Je commande un autre Z80 ou il faut trouver d'abord trouver pourquoi celui là a claquer ?
Par conte le Z80
C'est grave doc ?
Fabf
Membre non connecté
Alors pour être précis
A l'allumage il clignote une fois puis baisse d'intensité
Pas de clic au reset
J'ai monté un autre Z80 un peu suspect (démonté par mes soins)
Il clignote rapidement et produit un clic au reset
Pendant mes essais un écran gris est apparu une fois
Ha j'allais oublier le bouton caps reste allumé dans tous les cas
Fabf
Membre non connecté
Ca y est j'ai tout fait péter, plus rien de douteux
Aujourd'hui j'ai les mêmes résultat avec le nouveau (de récup) Z80
Hier une patte était mal mise
Par contre j'ai vu un écran bleu couleur MSX, un écran avec le même caractère et des couleurs et 3 beep de démarrage
Ca sent pas encore le sapin
Alors dis moi Jipé je récupère un Z80 sûr ou on peut continuer les tests comme ça ? Edité par Fabf Le 12/10/2011 à 18h35
Fabf
Membre non connecté
Pile déconnectée, toujours les mêmes symptômes.
Jipé, tu semble exclure le VDP, je me trompe ?
