L'atelier Besoin d'aide pour réparation HB500F
Le 10/10/2011 à 18h16
Voila donc les images du HB500F bien modifié :(
http://fabf38.free.fr/diy/hb500f/P1020605.JPG
http://fabf38.free.fr/diy/hb500f/P1020606.JPG
http://fabf38.free.fr/diy/hb500f/P1020607.JPG
http://fabf38.free.fr/diy/hb500f/P1020609.JPG
http://fabf38.free.fr/diy/hb500f/P1020613.JPG
Edith me fait remarquer que j'ai pas dis la référence du composant sur le port cartouche.
C'est un MC74HC32 Edité par Fabf Le 10/10/2011 à 18h29
Le 10/10/2011 à 18h34
1ére impression
l'amas de colle autour de la puce sur le slot doit cacher un 74LS32
c'est un montage de busdir dont le schéma est paru dans elektor juillet/aout 1987
rien a craindre tu peux l'enlever su tu veux
par contre le fil gris relié aux pattes de ce qui ressemble a des transistors doit être signé Sony
la résistance en parallele sur l'autre est pour ajuster le signal du quartz de l'horloge mais je ne me rappelle la provenance de cette modif
Le 10/10/2011 à 19h07
Ok
Tu as vu les 2 diodes à coté des 2 résistances en parallèle ?
Le 10/10/2011 à 19h50
D3 et D4 ça m'a l'air normal sur la photo
Le 10/10/2011 à 19h53
Alors tout est normal visuellement :moue
Donc pour le reset je dois tester quoi et comment ?
Je sais ça peur comme question :D
Le 10/10/2011 à 20h14
il faut préparer une résistance de 1K et une led de préférence rouge avec 2 fils assez long et si possible une pointe de touche
je regarde le schéma et on revois ça demain ;)
en attendant débranche juste les pins 10 des slots ou il y a la modif et refait un essai
comme c'est une puce HC32 il peut y avoir eu destruction
il faut monter des LS32 ou des HCT32 a la place
Le 10/10/2011 à 20h15
Je dois avoir ça
Je prépare ça pour demain :top
Le 10/10/2011 à 20h17
relis plus haut j'ai modifié pendant ton post
Le 10/10/2011 à 20h26
ok je teste ça
Le 10/10/2011 à 21h24
Ok, le patient est parti au bloc. Le pronostic vital n'a pas l'air engagé. Ca se présente bien !
:top
MSX4Ever !!
Le 10/10/2011 à 21h41
Euh ça se présente bien :moue
Ici à vienne il n'y a qu'un petit dispensaire, c'est pas l'hôpital de Jipé :lol
J'ai 2 truc bizarres dont un bien marrant
Sur les 2 diodes mentionnées plus haut, par rapport à la masse, j'ai une tension égale des 2 cotés de la grosse noire mais sur la petite marron j'ai 3.76 à gauche et 0.00 à droite :gne
Ensuite si je branche mon 8250 et mon HB500 sur une multi péritel j'ai le son du 8250 qui sort par le haut parleur du 500F et ça me coupe le son du moniteur :|
Je vais recontacter le vendeur pour lui demander à quoi servait cette modif
L'est pas près de jouer à Nemesis dessus le fabf
Le 11/10/2011 à 16h51
A ouais, effectivement...
Mais je sais que l'hopital Jipéen travaille souvent à distance, voire en visioconférence. Donc j'ai confiance et je suis l'évolution du patient de près ! C'est bien mieux qu'une série TV !!
MSX4Ever !!
Le 11/10/2011 à 17h40
aprés avoir regardé le schéma de plus prés on voit que
D3 est sur le circuit du RP5C01 real clock timer et sert pour l'alim par la batterie
D4 est sur la même puce c'est une zener de 5,1V
que la résistance soudée sur R13 sert au signal son
Le 11/10/2011 à 18h15
Donc le problème ne vient pas de là, c'est ça ?
Le 11/10/2011 à 18h20
oui c'est ça il faut chercher ailleurs
comment tester si le reset fonctionne :
prendre la led de test , souder le moins a la masse
mettre la pointe test sur la pin 14 de IC40 sortie RST0 du S3527 appuyer sur le reset : la led doit changer d'état
faire de même avec la pin 13 de IC40 on doit reproduire le même résultat
comment savoir si le Z80 vis :
mette la pointe de touche sur la broche 5 , A15 du Z80 la led doit clignoter
Le 11/10/2011 à 18h24
Ben on va commencer par ça ;)
T'as lu le truc bizarre du son qui remonte par la péritel ?
Je devrais peut être virer tout ça aussi non ?
Par contre je sais pas comment faire fondre la colle :gne
