L'atelier Besoin d'aide pour réparation HB500F
Le 13/10/2011 à 19h53
Pile déconnectée, toujours les mêmes symptômes.
Jipé, tu semble exclure le VDP, je me trompe ?
Le 13/10/2011 à 22h11
je n'exclue rien mais je procéde en commençant par des cas connus
je vois que ton VDP est sur support , j'en ai de magnifiques d'occasion si le coeur t'en dis
Le 13/10/2011 à 22h32
Ok je suis prêt pour d'autres tests
Merci
Le 13/10/2011 à 23h39
Apres avoir testé ton z80, ton vdp et tes ROMs, ça va etres chaud bouillant pour determiner la provenance de la panne :|
Le 15/10/2011 à 14h53
voila j'ai fait une version papier du schéma mais ce n'est pas facile non plus car les scans n'ont pas l'air d'avoir été fait avec la même résolution
j'ai suivi le signal O clock
il est produit par le quartz du vdp XTAL1 XTAL2 , ressort a la broche 8 CPUCLOCK
arrive a la broche 30 du S3527 puis ressort a la broche 29 CLOCKO , O OUT
pour enfin arriver a la broche 6 du CPU Z80
regarde avec la led si tu vois un scintillement rapide sur cette broche 6
metalgear Membre non connecté
Le 15/10/2011 à 15h10
Ahhhh...le HB-500F ,mon premier MSX 2 pour qq mois seulement puisque le 700 est arrivé juste après :)
Le 15/10/2011 à 17h38
Pas de clignotement, la led reste allumée.
Sur le pin 6-Z80 comme sur le pin 8-VDP
La pile est toujours shuntée Je la remettrai quand tu me le dira Edité par Fabf Le 15/10/2011 à 17h39
Le 15/10/2011 à 17h50
ce n'est pas un clignotement mais un trés léger scintillement que tu doit voir
sinon la sortie du VDP est peut-être HS cas trés courant sur les Sony si la cartouche est mise sous tension
je t'envoi une paire de VDP comme cela on sera fixé de ce coté !!
Le 15/10/2011 à 17h53
Oki merci beaucoup
J'espère que la greffe prendra :D
Le 15/10/2011 à 18h00
c'est plutôt un implant car ton VDP est déja sur support ;)
Le 26/10/2011 à 19h32
J'ai changé le VDP est le problème est le même :moue
Le 26/10/2011 à 19h42
Salut les mécanos.
@ Fabf: Par expérience, je sais qu'un [scintillement] ou [clignotement rapide] annoncé par Jipe, correspond (à mes yeux) à une Led allumée avec moins d'intensité que sur les autres Pins qui donnent un signal en continu.
J'ai eu cette expérience, lors de la réparation du port [&H91 imprimante].
On sait jamais...Des fois que ça aide ;)
Le 28/10/2011 à 12h43
As tu changé les ROM, car dans 70% des cas, sur les réparation des sony, les rom ont laché. C'est bizzare mais ça arrive :moue
Le 28/10/2011 à 14h57
tu peux passer au test des Données D0 a D7 ( toujours avec la led )
il y a 2 buffers sur le HB500 regarde sur le schéma c'est a coté du Z80 les 2 puces 16 et 46 ( attention il y a 2 46 donc c'est celui du bas )
donc il faut tester la patte d'entrée et la patte de sortie correspondante ex 2 et 18 sur 16 le signal doit être recopié
normalement les données sont en perpétuel changement ( scintillement ) si il y en a une qui reste a 1 ou a 0 en permanence ce n'est pas normal
Le 30/10/2011 à 16h32
Salut Jipé
J'ai mis un peu de temps à comprendre mais c'est bon maintenant
Je les cherches sur la carte et les tests
Je te dis ça tout à l'heure
Le 30/10/2011 à 16h57
Voila je dois bien avoir un scintillement car la led est plus faible que sur le +5V
L'IC 16 est ok
Sont à 0 sur le 46 (LS367) : 8 et 15
Sont à 0 sur les roms : 6 et 10 à 19
J'espère que cela nous fera progresser vers la guérison :moue
