L'atelier un Turbo 7Mhz pour votre MSX Montage électronique
en fait ça dépend de la machine
le CPUCLK qui arrive sur le Z80 vient du VDP ( cas MSX2 ) d'un diviseur ou d'un quartz
il faut donc interrompre ce signal en le détournant sur la carte pour en ressortir vers la Z80 , ce qui oblige a couper une piste ou retirer un shunt
Je relance un p'tit peu le sujet, car c'est un peu la galère pour trouver un Z8581. MsxLegend avait déjà relancer le sujet ici http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=2250#m52272 le mois dernier.
Je me suis donc rabattu sur le montage évoquer par Igal, un peu haut, avec une version 74LSxx. Ca sera plus simple que de trouver un Z8581.
Est-ce que quelqu'un a été plus loin dans les essais ?
Sachant qu'il faut quand même changer le Z80A par un Z80B ou H.
La version de Hanso, c'est celle avec le Z8581 ?
il y a aussi la version C.U.C.
http://www.msxarchive.nl/pub/msx/mirrors/hanso/hwdoityourself/6mhz.pdf
en plus j'ai de la doc en français dans un forum MSX
Effectivement, cette version est encore plus simple
Si je comprend bien le systéme, il faut couper l'arriver du 3.58Mhz qui va à la PIN 6 du Z80 et mettre le montage entre les deux ?
Je dis pas ça parceque j'ai tout pour la faire
C'est plutot parceque tu es sur ton proto, non.
Edité par
metalgear2
Le 08/04/2014 à 18h25
Oui c'est une sorte de sélecteur de clock
Ca va, y'a pas de modif a faire sur le MSX.
Je vais déjà partir en version 74LSxx pour mon 8250 et si ça fonctionne bien, il partira ensuite dans l'EPM7128 du CX5M ....
Edité par
metalgear2
Le 08/04/2014 à 18h29
Non c'est juste que j'ai un PHC28L qui attend gentiment de savoir quelles misères je vais lui faire
metalgear2 :
Il doit déjà trembler le pauvre PHC28L .... Si il savait ce qu'il l'attend ....
Edité par
metalgear2
Le 08/04/2014 à 21h07
