L'atelier un Turbo 7Mhz pour votre MSX Montage électronique
Le 19/10/2014 à 12h36
En faite, je fais l'essai sur un YIS503. C'est plus facile a trouver le 3.58Mhz qu'un MSX avec un MSXEngine.
Sur le YIS503, il y a une petite carte fille avec les deux quartz. Un pour le VDP et un pour le CPU.
Sur le schéma, il existe un strap "J3" que j'ai enlevé et J'ai mit la plaquette entre les deux. Schéma avec le strap "J3" entouré en rouge. A l'allumage, le MSX réagit différemment a chaque fois.
Avant de faire la modif du dessus, j'ai fait un essai en mettant la PIN6 du Z80 en l'air et j'ai envoyé 6 Mhz simplement a cette PIN.
En mode 3.5 Mhz, le MSX démarre bien. En mode 6 Mhz, le MSX démarre avec quelques caractéres bizarre à l'écran.
Le 19/10/2014 à 14h02
le PSG et le MMC travaillent a la fréquence du CPU ,il faut voir si ils supportent plus
dans la config 7 mhz avec l'autre montage il y a des diodes pour retour au 3.5Mhz sur certains périphériques
Le 19/10/2014 à 14h20
J'avais bien vu l'autre montage, celui que Igal a posté, mais impossible de faire fonctionner les deux parties avec les quartz. Ils veulent pas osciller :'(
Il faut que je trouve une façon de refaire les deux parties oscillateurs ou prendre la partie quartz du CUC603 pour implanté sur ce schéma.
Et effectivemement, le reste fonctionne beaucoup mieux que la version CUC603. La commutation se fait beaucoup mieux.
Le 19/10/2014 à 17h20
je parlais de la version avec Z8581, le signal IORQ est cablé sur une diode ce qui fait repasser le MSX a 3.54MHz sur les accés aux périphériques
il ne faut pas t'attendre a avoir des échanges CPU <-> VDP a 7Mhz
la rapidité est surtout sur les accés RAM et les calculs internes
Le 19/10/2014 à 18h23
salut
j'essaierait bien le montage avec le Z8581 mais je n'ai que des Z80 20Mhz ?? @Jipe normalement si on les fait tournez a une vitesse inferieur ca devrait marcher non ???
j'ai normalement tous :
le Z80 (a 20Mhz)
le Z8581 ou Z0858110 PSC
les diodes
reste le PCB a faire !!!
maintenant y as des signaux a couper je crois mais sur les MSX2 philips ou je peut me faire la main sur un MSX1 ??? :hum :hum :hum Edité par Bastion Rebel Le 19/10/2014 à 18h24
Le 19/10/2014 à 18h37
Oui pas de problème, ton z80 20MHz peut tourner à 7MHz sans problème.
Le 19/10/2014 à 19h11
Je me doute bien, ce qui m'intéresse, c'est surtout les transfert BEER=>SD ou vice versa.
Aprés, je sais que ça sert pas a grand chose, au pire, à la compilation, mais je fais pas de programmation ...
Le 19/10/2014 à 20h22
Les transferts BEER et SD plus rapide c'est aussi des images qui se chargent plus vite
Le 19/10/2014 à 21h27
z80 :
C'est clair qu'au niveau chargement, ça doit être autre chose.;)
Dhampird Membre non connecté
Le 22/10/2014 à 01h46
quelqu'un a installé ou est installé Kit 7 MHz dans HB-F700?
Le 25/10/2014 à 22h19
Bonsoir,
Voilà deux petites vidéos qui montre la vitesse de flashage d'une FlashROM SCC et le probléme de graphisme entre un MSX1 et MSX2 upgrader a 6Mhz.
Le V99xx réagit mieux qu'un VDP MSX1
Nemesis 1 sous MSX1:
Nemesis 1 sous MSX2 :
Le 25/10/2014 à 22h40
En voit trés bien la différence sur Maze Of Galious à la vitesse quand il saute ou quand il donne des coups d'épée ...
Le 25/10/2014 à 23h28
J'ai pas l'oreille absolu mais il me semble que les notes de l'intro sont plus hautes que d'habitude.
Le tempo ne semble pas être plus rapide. Edité par Fabf Le 25/10/2014 à 23h36
Le 25/10/2014 à 23h58
Ca vient peut-être aussi de la qualitée des HP du moniteur :s
EDIT :
Ta raison Fabf, je viens de vérifier et les notes sont plus aigues en 6Mhz. :top Edité par metalgear2 Le 26/10/2014 à 00h07
Le 28/08/2016 à 17h54
Je ressors le sujet pour montrer que le Turbo 6Mhz fonctionne très bien dans un EPM240.
Plus besoin du quartz original de 3.57Mhz, je suis partis d'un quartz 50Mhz pour créer un 3.57 et un 6Mhz. Tout ça, réuni dans l' EPM240
Il y a toujours le problème du son, mais de toute façon, jouer a 6Mhz n'est pas du tout intéressant. C'est sous BASIC ou sous DOS que ça commence a devenir intéressant.
Une vidéo qui montre le basculement entre 3.57Mhz et 6Mhz. En mode 6Mhz, Popolon ne marche plus ... il court :lol :lol
J'ai aussi fait l'essai avec MG2, en mode 6Mhz, quand Snake rampe ... on a l'impression qu'il nage
(Activer les annotations sous Youtube pour voir les remarques)
Le 28/08/2016 à 19h25
Ca fait toujours réver un MSX qui pédale plus vite.
Surtout pour les flash et les dir comme tu le précise.
Faudra que je m'y attelle un de ces quatres.
