L'atelier FMPAQ light sur 8280
Le 13/05/2014 à 19h14
ça ce trouve sur la bretelle avec 4 gros fils de couleurs entre les 2 cartes et aussi entre l'alim et la carte mére
je n'ai plus les couleurs dans la tête
sinon tu débranche un lecteur la le 12v est sur le fil jaune
sur l'alim il y a un fusible sur le +12v F1051 il fait 2 A T (temporisé)
Le 13/05/2014 à 19h18
Y a pas de fil jaune sur les alim des Floppy...
Mais c'est pas grave, j'ai trouvé...
Sur les connecteur Alim de la carte mère (4 broches) les 2 du milieu sont des masses, et d'un coté c'est +5 et de l'autre+12
effectiverment, j'ai bien un +5 , mais de l'autre j'ai que 0,2V !
Je regarde le fusible...
Le 13/05/2014 à 19h23
je vois 3 fusibles dans l'alim,
les 3 semblent ok !
j'ai repéré le F1051... il est bon !
Le 13/05/2014 à 19h27
Décidément, on se fait tous avoir au moins une fois. :@
J'en ai fait l'expérience avec mon CX5M. Jamais avec un Philips. Je croise les doigts. :oups
Tu peux peut-être essayer l'autre sortie vidéo. Edité par metalgear2 Le 13/05/2014 à 19h31
Le 13/05/2014 à 19h28
regarde les tensions
désolé je vais manger puis bosser
Le 13/05/2014 à 19h30
les tensions où ça ?
bon, tu me dira ça demain...
Bon Ap
Le 13/05/2014 à 19h49
J'avais cramé le +12V ou -12V sur mon 8280 il me semble...
il faut juste tester les 4 fils qui partent de la carte d'limentation et vont sur la carte mere.
Tu dois trouver..
GND
+5V
+12V
- 12V
Le 13/05/2014 à 19h56
En sortie d'alim j'ai bien
Jaune = -17
Bleu = +5
Rouge = +12
Donc l'alim est bonne.
Le 13/05/2014 à 21h09
Pardon pour mon manque de précision mais il me semble que -17 c'est pas bon. Essais de retrouver mon sujet ou j'ai une panne et je change un composant qui ressemble à un ampli et qui transforme +12 en -12.
Le 14/05/2014 à 13h49
le -17V est étrange il y a un régulateur IC1052 AN79M12 sur l'alim
vérifie les tensions entre les pattes 1 et 2 du composant (tension entrée) et 1 et 3 du composant (tension sortie)
pour le +12V et le +5V des drives c'est pris directement sur les tension d'alim en passant par la carte mére
1 +12v
2 masse
3 masse
4 +5v
il y a une tension +12v qui arrive sur la carte video et sert pour les amplis RGB
il faut vérifier sur R376 R386 R393 ( résistances de 1k ) la présence du +12V du coté opposé au transistor
Le 14/05/2014 à 14h27
OK merci, je vais tester ça en rentrant…
Le 14/05/2014 à 16h17
le -17V peux perturber l'ampli de la FM PAQ qui travaille en tension symétrique +12V -12V
Le 14/05/2014 à 17h18
Sur IC1052 AN79M12 sur l'alim
entre les pattes 1 et 2 = -18,2V
entre 1 et 3 = -17,5 V Edité par ericb59 Le 14/05/2014 à 17h18
Le 14/05/2014 à 17h22
j'ai refait mon test sur les connecteurs floppy
J'ai +5 d'un coté
et +11,5 de l'autre
Le 14/05/2014 à 17h23
chose bizarre !
Je viens de rebrancher les drives, j'allume le MSX et j'ai entendu les drives bouger !
M'en vais le rebrancher sur un écran pour voir ! :hum :hum
Le 14/05/2014 à 17h25
faux contact ?
