L'atelier FMPAQ light sur 8280
Le 11/05/2014 à 18h13
au fait c'est quoi le bouton poussoir en plein milieu de carte mère ? (SW101) ?
Appui dessus et remet ton MSX en route ...... :siffle
Jipé en avait déjà parlé, c'est un switch qui sert pour le service technique, enfin, qui servait pour le service technique :oups
Le 11/05/2014 à 18h14
là j'ai pas d'écran branché sur le 8280, alors je ne verrai rien... Sinon ça fait quoI ?
Le 11/05/2014 à 19h13
Rien justement, écran noir , on s'est tous fait avoir en appuyant dessus par inadvertance :lol
Le 11/05/2014 à 20h08
Salut
le SW101 coupe la rom disk je crois et tu te retrouve avec seulement la K7 ... le top un conseil fais comme moi colle le en position haute sinon desoude et met un jumper ou un strap
comme ca tu n'appuira plus dessus involontairement !!! :lol :lol :lol :lol
Le 11/05/2014 à 20h18
Il est donc tout a fait vraissemblable que CLOCK seulement pose problème.
Tu peux essayer de tester le signal avant et après IC165.
En théorie, l'état doit être le même sans quoi, on peut penser que la porte logique en pin2 /3 de IC165 est no.
(En testant avec une petite Led et résistance, tu devais pouvoir déterminer l'état du signal.
Logiquement, je pense que tu devais avoir un signal faible avant de les 3 et fort juste après. Si ça reste KO en sortie pin, alors le ci doit être KO.
Si le signal est KO en entrée pin2, alors faudra regarder en amont sur IC145.
Tout ça en attendant ce qu'en pense notre bien aime patriarche Edité par igal Le 11/05/2014 à 20h22
Le 11/05/2014 à 20h28
j'ai fait le test avec mon logic probe sur IC 165
mais je ne sais pas comment interpréter le résultat...
Sur la pin 2 de IC165, les led HI and LOW s'allument (pas de bip)
Sur la pin 3 seul la led HI s'allume (pas de bip)
Le 11/05/2014 à 21h05
bon j'ai tout démonté, et je pense avoir trouvé le problème ! J'ai une paire de pistes qui semblent en mauvais états...
Le 11/05/2014 à 22h34
le swicth coupe la rom du MSX et du coup il ne démarre plus :|
c'est plutôt un trio de pistes a vérifier
Le 12/05/2014 à 06h56
Bon j'ai réparé le CLOCK
Maintenant je vais en profiter pour faire la modif sonnore...
une petite photo pour être certain que je doive retourner C119 et ajouter une résistance de 1.5K sur R114
Concernant C119 j'ai pas trop de doutes car au multimètre le GND est inversé comparé à C121.
Par contre pour la résistance... je ne sais pas... une idée
Le 12/05/2014 à 14h35
Peux tu nous dire quelle était la panne stp?
Le 12/05/2014 à 15h02
igal :
je l'ai dit, regarde les photos plus haut... Les pistes sont en mauvais état, mais après tests, seule celle qui va à la pin42 était réellement défectueuse.
J'ai donc soudé un fil entre le 2 vias pour remplacer la piste défectueuse.
Car il parait que certains YM2413 sont conçu comme ça... (Merci à Eugeny pour les infos !)
Pour finir, ça ne change rien, j'ai un son pourri avec une série qui doit être des Fakes.
Celles qui ont un quarth fonctionnent en général sur les MSX en mode turbo. Celles sans quarth ne fonctionnent pas.
Le 12/05/2014 à 15h08
mode turbo ? Tu veux parler des machines modifiées à 7Mhz ?
Le 12/05/2014 à 16h25
Ah pardon!
J'avais pas "deviné" que le pb venait des Pistes et non du LS :p
(Comme tu bricolais avec un Quartz sur CLOCK, j'ai pensé que t'avais peut être flingué une porte du LS367)
Du coup, si je comprends bien, il ne fonctionnait déjà pas avant d'avoir fais tes testes FM-Pac!
Le 12/05/2014 à 16h58
igal :
exact, mais comme j'avais un quartz sur ma FMpaq de test, je ne m'en été pas aperçu...
en fait le probleme était tout con... j'avais même pas besoin de tester les LS comme je l'ai fait au debut...
Si j'avais tout démonté entierement dès le début je l'aurai vite vu le souci...
Le 12/05/2014 à 18h25
Le tout c'est que ce soit dépanné.
Pour en revenir au problème du YM2413, j'avais déjà entendu parler de Séries à problèmes, qui ont un rendu audio "pourave" sur Master System.
Je sais pas si le même PB existe sur MSX, j'en ai eu pas mal entre les mains de différentes séries, mais jamais de soucis (à part une des sorties cramée par mes soins lol)
Ta série de YM2413 a "parallèlement" un problème ou alors tout est OK maintenant?
Concernant le FIXE audio des 8250/55/80, il me semble que Légend avait posté une solution complète ;)
