L'atelier FMPAQ light sur 8280
Le 10/05/2014 à 22h25
Et je dirais meme plus, au bout de 2 ou 3 mise a mort :D, bon ca va des 8280 y'en a plein :oups
Le 8280 etant particulier avec son genlock comme les 900, y'aurait pas un truc genre synchro a respecter?! Edité par TurboSEB Le 10/05/2014 à 22h26
Le 11/05/2014 à 10h23
le clock du bus du 8280 est généré par le S3527 pin 29
mais il passe par 2 CI : IC148-5 74LS367 et IC165 74LS367
J'ai vérifié... Pas de signal sur la broche 42 du port cartouche sur la carte mère... :(
peux tu me préciser les pins sur lesquels le signal clock passe sur IC148 et IC165 ? Edité par ericb59 Le 11/05/2014 à 11h05
Le 11/05/2014 à 11h23
je te fait ça ce soir cat travail en approche ;)
Le 11/05/2014 à 11h24
c'est bon j'ai trouvé sur le service manual... ^^ ;)
Le 11/05/2014 à 15h15
Pour répondre à Igal un peut plus haut...
voici la FMPAQ que je fabrique :
PCB, shcematics dispo ici : http://msx.ebsoft.fr/fmpak-konami-casing.zip
En fait j'avais mis un quartz en plus sur ma FMPAQ car j'ai reçu une série de YM2413 défectueux, et je voulais savoir si avec un Quartz externes il fonctionnaient ou pas...
Car il parait que certains YM2413 sont conçu comme ça... (Merci à Eugeny pour les infos !)
Pour finir, ça ne change rien, j'ai un son pourri avec une série qui doit être des Fakes.
voici comment j'avais mis le quartz 3.57Mhz en question.
Un quartz et 2 condo 15pF
Pour finir cette modif à masquer quelques temps le problème du NMS8280 que j'ai acheté il y a 3 semaines...
En vérifiant avec un logic probe, je n'ai pas de signal sur la pin 42 du port cartouche sur la carte mère. Edité par ericb59 Le 11/05/2014 à 15h15
Le 11/05/2014 à 15h32
D'après le service manual
http://msx.hansotten.com/uploads/msxdocs/philipsnms825055sm.pdf
page 20 et 21
le signal clock arrive pin 2 de l'IC169 et pin12 e l'IC145
pour ressortit en pin 3 et 13
Ces 2 composants sont des LS367
si j'en crois le datasheet
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC74HC367A-D.PDF
Les sorties ne sont activées que si les pins 1 et 15 sont à 0...
l'IC169 la PIN15 est sur GND et sur l'IC145 la pin 1 est sur GND...
Edité par ericb59 Le 11/05/2014 à 18h48
Le 11/05/2014 à 16h19
J'ai trouvé ça il y a quelques temps, ça peut être utile.
Le 11/05/2014 à 17h04
@Eric:
Le lien vers le schema est Ko....mais elle a l'air complète cette Fm-Pac puisqu'il manque juste la S-Ram.
J'ai retrouvé ce schéma sur le forum:
A ce que j'ai vu sur le SM du 8250:
1) CLOCK prend naissance en IC148 Pin 11.
2) CLOCK est amplifié à travers IC 165 Pin 2.
3) CLOCK fini sa route sur le BUS en Pin 42.
Tu remarqueras qu'à l'étape 2), les signaux CS1, CS2, CS12, SLTSL1 et SLTSL2 utilisent le même composant (LS367) tel un amplificateur (Buffer).
4) Si le composant est KO dans son ensemble, aucune ROM externe ne peut fonctionner sur aucun des SLOTS!
Si l'on compare les signaux nécessaires à la FM-Pac de Gilberto et la SCC, on retrouve les signaux suivants:
SCC => SLTSL, CLOCK
FM-PAC => CS1, SLTSL, CLOCK
En l'état, on ne peut pas "deviner" si c'est SLTSL et/ou CLOCK qui est KO et/ou encore autre chose!
L'idéal est de faire des testes:
SLOT1 => petites Roms, Roms, Mégaroms.
SLOT2 => petites Roms, Roms, Mégaroms.
Dans le meilleur des cas, cela te permettra de penser que LS367 à cramé avec une fausse manipulation avec ton Quartz!
Pour revenir sur les YM2413 j'avais abordé le sujet je sais plus sur le forum.
j'avais posté une vidéo avec R-Type Master System équipé d'un YM2413 parfait et un autre d'une série défectueuse!
Personnellement, j'en ai jamais rencontré à part celles que j'ai cramées :oups
Le 11/05/2014 à 17h13
Si on suis l'ordre des choses, le signal CPUCLK est générer par IC109 (74LS74, page 27 du VDP), qui va ensuite la PIN 30 du S3527. En sortie de la PIN29, le signal zéro barre qui correspond au CLK pour le CPU. Le clock de la PIN42 du port cartouche passe par IC148 (74LS367).
A mon avis, si tu n'as pas de clock sur la PIN42, regarde peut-être IC148. Ca ne peut que venir de lui car sur la PIN12, tu as le CLK du Z80 qui sort bien, sinon, le Z80 ne fonctionnerait pas. Edité par metalgear2 Le 11/05/2014 à 17h14
galine Membre non connecté
Le 11/05/2014 à 17h27
Il faut tout de meme se mefier du YM2413 car il y a de plus en plus de fakes a circuler -_-.
Google+
SveN Membre non connecté
Le 11/05/2014 à 17h28
Euh, on parle de 8250/55 ou de 8280 ??
Pour le 8280, le SM est là : http://msx.hansotten.com/uploads/msxdocs/philipsnms8280sm.pdf
Le 11/05/2014 à 18h00
Houpsssss !!!!!!!!!!!!!
SveN a raison.
@Eric59, c'est un probléme de 8255 ou 8280 que tu as ? Car tu prends la doc du 8255 :s Edité par metalgear2 Le 11/05/2014 à 18h01
exact sven... MErci.. Je l'avais cherché sans le trouver ! :heink
Mais au niveau carte mère ça n'a pas l'air de changer avec le 8250.
@igal. MEgarom ou petites rom passent toutes les deux sur mon 8280
Le 11/05/2014 à 18h03
au fait c'est quoi le bouton poussoir en plein milieu de carte mère ? (SW101) ?
Le 11/05/2014 à 18h07
Justement, sur le 8255, c'est le VDP qui envoi le CLK au CPU alors que sur le 8280, c'est pas le cas. Edité par metalgear2 Le 11/05/2014 à 20h23
Le 11/05/2014 à 18h13
Appui dessus et remet ton MSX en route ...... :siffle
Jipé en avait déjà parlé, c'est un switch qui sert pour le service technique, enfin, qui servait pour le service technique :oups
