L'atelier FMPAQ light sur 8280
Le 12/05/2014 à 18h25
Le tout c'est que ce soit dépanné.
Pour en revenir au problème du YM2413, j'avais déjà entendu parler de Séries à problèmes, qui ont un rendu audio "pourave" sur Master System.
Je sais pas si le même PB existe sur MSX, j'en ai eu pas mal entre les mains de différentes séries, mais jamais de soucis (à part une des sorties cramée par mes soins lol)
Ta série de YM2413 a "parallèlement" un problème ou alors tout est OK maintenant?
Concernant le FIXE audio des 8250/55/80, il me semble que Légend avait posté une solution complète ;)
Le 12/05/2014 à 18h33
non, j'ai des YM2413 qui ont un réel soucis...
sons degueu, et mêmes certaines sonorités qui nesont pas bonnes...
j'ai reçu par 2 fournisseurs différent des YM2413 avec ce date code : 0326 HABG
Aucun ne fonctionne correctement, ave. ou sans quartz additionel, rien à faire !
Le 12/05/2014 à 18h39
J'essais de retrouver un post ou j'avais indiqué des séries que j'avais et qui fonctionnent sans problème.
J'arrive pas à retrouver le sujet.
Il me semble que c'etait un sujet posté par Jipe et vers les derniers posts, il y a un brésilien qui vient demander des conseils avec un FMPAC qu'il a fait et qui fonctionne pas.
J'avais justement posté une vidéo de R-TYPE ou l'on voyait et entendait la musique de deux YM2413 monté sur master system.
La vidéo démontrait qu'une des deux YM2413 était une série qui posait problème.
Le post => JIPE => FM PAC MONO => INTERVENTION IGAL + JIPE => VIDEO R-TYPE
Essais de retrouver le post, ca fait trois jours et pas moyen :oups :oups :oups .
Le 12/05/2014 à 18h42
je me souviens avoir lu ce post, et je connais la video youtube...
mais pas retrouvé le post non plus
Le 12/05/2014 à 18h44
Bon..Voila la vidéo déjà => https://www.youtube.com/watch?v=XvJX5ttfiIo
Le 12/05/2014 à 21h19
Petit souci de remontage du 8280 !
J'ai deux nappes qui se sont décrochées de la Carte multimédia, et je ne sais pas où elles vont...
Elles ont toutes les deux le même nombre de pin...
L'une est blanche, l'autre jaune.
Quelqu'un aurait une photo que je les remettes à la bonne place ?
Le 12/05/2014 à 21h31
Sur les 8250, y'a une sérigraphie sur les connecteurs des nappes et qui correspond aux connecteurs males de la carte.
Le 12/05/2014 à 22h23
la sérigraphie est sur le circuit imprimé et sur la prise de la nappe , on ne peut pas se gourer ;)
Le 13/05/2014 à 06h30
ha oui ! j'avais pas vu ! :siffle
Merci Edité par ericb59 Le 13/05/2014 à 06h30
Le 13/05/2014 à 18h36
HELP ! Je crains avoir fait une boulette !
Hier soir j'ai testé le 8280 le ventre à l'air, tout était ok.
J'entreprend de tout remonter... je met une cartouche dans le bouzin... Oh put**n... il était allumé le con !
Bon j'ai pas senti d'odeur de grillé... j'éteind je rallume... pas d'image... Et le MSX fait un click au démarrage... Bizarre...
Je réouvre et je vois que le fameux switch au milieu de carte mère est appuyé par la nappe du floppy...
Je rétabli...
Je rallumme ! BIP !
Mince l'image est toute pourrie, le logo MSX n'a pas de blanc !
Je touche les potard de la face avant ça ne change rien...
De plus les floppy ne se mettent pas en route !
J'ai tout pété ! HELP ! :'( :'(
Le 13/05/2014 à 18h38
J'ai vérifié les nappe, tout semble bien branché... :sick
Le 13/05/2014 à 18h45
tu as certainement pété une alim quelque part
vérifie +5V +12V-12V
si les drives sont d'origine il te manque le +12V
SveN Membre non connecté
Le 13/05/2014 à 18h55
Ne pourrait-on pas mettre un grand avertissement sur la page d'accueil du village stipulant qu'il est déconseillé d'insérer une cartouche "à chaud" ? :lol
Le 13/05/2014 à 19h04
la retirer sous tension peut aussi causer des dégats même si il a moins de risque
faut t'il lancer un bricolage du genre [ Monter une led sur le circuit imprimé pour éviter la destruction ]
genre comme dans certaines cartes méres de PC
Le 13/05/2014 à 19h07
Bha j'ai pas vérifié que le MSX était ou pas sous tension !
Quel idiot !
Comment je vérifie simplement le +12 V ?
Je cherche sur le Service manual mais là je suis pas très doué ! :(
Quels pins sur le connecteur alim des floppy sur la Carte mère ? Edité par ericb59 Le 13/05/2014 à 19h07
Le 13/05/2014 à 19h14
ça ce trouve sur la bretelle avec 4 gros fils de couleurs entre les 2 cartes et aussi entre l'alim et la carte mére
je n'ai plus les couleurs dans la tête
sinon tu débranche un lecteur la le 12v est sur le fil jaune
sur l'alim il y a un fusible sur le +12v F1051 il fait 2 A T (temporisé)
