L'atelier FMPAQ light sur 8280
Le 10/05/2014 à 13h57
Y aurait il un problème avec la FMPAQ light sur le philips 8280 ?
Si vous avez un 8280 et une FMPAQ light de MSXLEGEND ou de Moi, pourriez me dire si cela marche correctement ?
Merci d'avance....
Le 10/05/2014 à 14h03
Tu veux d'écrire ton pb?
Le 10/05/2014 à 14h05
Simple Fmpaq light marche pas sur mon 8280...
J'aimerai savoir si c'est mon 8280 qui deconne ou mes Fmpaq light...
j'en ai testé plusieurs de ma fabrication, et il s'avere que pour fonctionner sur le 8280 je doive rajouter un quartz à 3,57 Mhz sur la Fmpaq... :s Edité par ericb59 Le 10/05/2014 à 14h06
Daiva Membre non connecté
Sur Philips NMS8250 non modifier, j'ai un très grand bruit parasite de fond, vraiment affreux même.
Rajout pour info :
C'est la première version : Que j'ai acquis auprès de "MSXLégend"
Edité par Daiva Le 10/05/2014 à 14h08
[MSX/MSX2/MSX2+ sur WII]
Le 10/05/2014 à 14h18
Y avait pas de filtre sur sa première version je crois.
Le 10/05/2014 à 16h48
Bon, c'est sur mon 8280 qu'il y a un problème... Les cartouches SCC ne fonctionnent pas non lus :s
Le 10/05/2014 à 17h10
pour info le 8280 comme son petit frére 8250 a eu un loupé au niveau du son
il y a des capas montées a l'envers sur certaines séries
lire ici : http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=951
Le 10/05/2014 à 17h28
je vais vérifier ça...
Ca aurait été bien une photo de référence pour savoir si c'est à l'endroit ou pas...
Quoi qu'il en soit, mon soucis est sans doute un tantinet plus ennuyeux, car les Cartouches SCC ne sortent pas de son sur mon 8280... Tout comme
mes FMPAQ light...
Je pense qu'il y a un problème du coté de la piste du signal CLOCK OUT
Car quand je met un Quartz directemetn sur ma FMPAQ, elle fonctionne sur le 8280.
Le 10/05/2014 à 17h44
Bizarement, je serait tenté de te dire...
Si la SCC n'est pas audible et que la FM n'est pas audible, regarde juste la Pin (49 je crois..SOUND IN).
Ce sont les deux seules Puces qui doivent renvoyer du SON à travers SND IN => MIXER INTERNE => PERITEL => TV
Bon..J'dis ça, mais j'suis qu'une patate... lol Edité par igal Le 10/05/2014 à 17h45
Le 10/05/2014 à 17h51
igal, dans ce cas pourquoi une fmpaq sur laquelle je rajoute un quartz fonctionne alors ?
Le 10/05/2014 à 17h58
Peut être deux problèmes simultanément.
Ce serait cool que tu mettes les liens des schémas de ta FM light, et du montage que tu fais pour le quartz.. ^^
Si tu peux détailler des testes croisés que t'aurais fait. Du genre, Rom, Mégaroms etc... Edité par igal Le 10/05/2014 à 18h00
Le 10/05/2014 à 18h35
le clock du bus du 8280 est généré par le S3527 pin 29
mais il passe par 2 CI : IC148-5 74LS367 et IC165 74LS367
Le 10/05/2014 à 21h31
bon sang.. j'ai ouvert le 8280... :| c'est qu'il y en a des trucs à démonter pour accéder à la carte mère !
Le 10/05/2014 à 21h47
Lol...
la première fois, ça fout les joules mais au bout de 2 ou 3 courts circuits... Tu prends tes aises lol
Bienvenu au club.
Le 10/05/2014 à 22h25
Et je dirais meme plus, au bout de 2 ou 3 mise a mort :D, bon ca va des 8280 y'en a plein :oups
Le 8280 etant particulier avec son genlock comme les 900, y'aurait pas un truc genre synchro a respecter?! Edité par TurboSEB Le 10/05/2014 à 22h26
