Le 26/01/2013 à 15h53
igal :
@Zebibizen: Par expérience avec le [Lecteur SD Card] sur DreamCast, il existe deux type de carte Micro-SD (si me me souviens bien :moue )
Il y a 3 types de SD et aussi les cartes MMC qui sont compatibles avec les premières cartes SD mais sans possibilité de coder le contenu.
1/ Les premières cartes SD peuvent faire jusqu'à 4Go. Cependant, le formatage supporté par un grand nombre d'appareils est la FAT16 qui est prévu jusqu'à 2Go. Entre-temps, Microsoft a doublé cette taille en doublant la taille des Cluster mais les appareils qui savent lire ce format sont rares. Les cartes SD de 4Go sont rares aussi.
2/ Ensuite les cartes SDHC sont sorties. L'adressage est différent et le format standard est la FAT32.
3/ Très vite, les cartes SD ont acquis la possibilité de contenir des vidéo HD et comme le format Fat32 ne peut pas contenir de fichiers plus gros que 2Go 4Go, on a sortie les cartes SDXC qui sont les mêmes mais avec un formatage exFAT en standard. Edité par GDX Le 27/01/2013 à 11h22
BibiZen Membre non connecté
Le 26/01/2013 à 16h23
le format 100 disquettes à l'air très spécifique : j'ai testé une clef Sony Tiny Vault de 4Go
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sony_Micro_Vault_Tiny_4_GB.jpg
impossible d'ajouter une partition derrière la FAT12 de la disquette 00
Windows beugle qu'il ne peut y avoir qu'un lecteur accessible avec un disque amovible
impossible de formater la clef en 4Go : le gestionnaire de disque
voit effectivement les 4Go mais concrêtement ne formate que la disquette 00 de 720k :heink
obligé d'utiliser le logiciel SD formater pour écraser tout ça et retrouver ma clef initiale de 4Go
pour résumé une clef > 256Mb = 100 disquettes et le reste de l'espace 100% perdu :moue
Le 26/01/2013 à 23h15
Normalement, au dessus de 2Go t'es plus en FAT 32 ce qui peut être gênant selon les bricoles que tu veux faire.
Il existe un logiciel pour forcer le formatage en FAT 32 en dépassant les 2Go ce qui permet à des application "Spéciales" de fonctionner.
On sait jamais si ca peut aider :moue
J4ai plus le nom, mais faut chercher dans le Hack playstation 2 :oups Edité par igal Le 26/01/2013 à 23h16
Le 26/01/2013 à 23h30
De toute façon la partition FAT16 (jusqu'à 2Go) ou FAT32 (jusqu'à 32Go = un bridage Microsoft monte à 2To ) ou exfat (à éviter) ou NTFS saute :heink
le support devient une disquette FAT12 de 720ko la N°00 avec une partition non allouée à la suite ^^
le format HC risque de poser problème enfin pas chez moi
je ne vais pas utiliser un support > 512Mb (c'est déjà trop) pour stocker seulement une centaine de disquette :p
SveN Membre non connecté
Le 26/01/2013 à 23h34
GDX :
En général, les petits lecteurs de microSD de ce genre sont des grosses daubes.
.. Quand les contacts vont ... tout va ..
Le 26/01/2013 à 23h54
igal :
en FAT32, la taille limite des fichiers est de 2^32, soit 4Go. ..
.. Corrigez-moi si je me trompe...
Le 27/01/2013 à 10h16
SveN :
igal :
Sur le wiki, j'ai cette information là
*Taille maximale d un fichier : 4 Go moins 1 octet, ou 4,294,967,295 octets (2^32 -1)
*Sous Windows 2000 / XP / Vista / 7 le formatage en FAT32 est limité à 32 Go
En fat16, normalement c'est limité à 2Gb, mais on peux aussi monter à 4gb (exeption, car il faut un logiciel de partition pour pouvoir la formater!!!). Testé sur une carte Compact flash !! Edité par MSXlegend Le 27/01/2013 à 10h20
Le 27/01/2013 à 10h27
SveN :
Quand les contacts vont ... tout va ...
J'ai acheté ce modèle :
Le plastique s'est fendu après quelques mois d'utilisation. Pareil pour un copain.
J'ai acheté celle-ci que je n'ai pas encore jeté :
Le plastique a commencé à tomber en miettes quelques semaines après alors que je l'ai très peu utilisé. J'ai tenté de le recoller mais il y a des mauvais contacts depuis. Elle est inutilisable.
Donc il n'y a pas que les contactes qui peuvent causer problème.
C'est quand l'appétit va que tout va. ^^ Edité par GDX Le 27/01/2013 à 10h29
Le 27/01/2013 à 14h00
:heink quelle daube le modèle multicolore présente pourtant bien je me serais fait avoir aussi ^^
sur le modèle type PNY la partie métallique se prolonge jusqu'à la fin de la microsd
le support microSD est en plastique blanc sertie dans la partie métallique ça ne bouge pas :)
il y a un clone (ou pas) sans marque de PNY sur ebay cherchez :
Lecteur adaptateur Clé USB 2.0 de carte memoire micro SD
Le 27/01/2013 à 14h14
Meffiez vous des imitations sur ebouze surtout quand ça provient de Chine. Ce qui m'a bien fait rire, c'est quand l'etiquette CE s'est decollé gentiment sous mes yeux :lol
Autre chose aussi, quelque fois, on a l'impression que le vendeur est de france, y a le drapeau et tout et tout mais son FRANChine laisse a désirer :gne (je les repere vite ces voyous :@ ) Edité par MSXlegend Le 27/01/2013 à 14h17
Le 27/01/2013 à 16h05
Avec tous ces tests de clef usb j'ai délaissé le lecteur SSD :oups
- problème détecté n°1
avec le lecteur SSD en A: le lecteur B: n'est plus opérant
le 8255 boote avec le A: -=Edit=- pas tout à fait voir plus loin en page 10 pour le détail
- problème détecté n°2 :(
le changement de la seconde disquette du jeu mid-garts version 2+ ne fonctionne pas
le lecteur reste en lecture : la diode reste allumée (le vrai lecteur de disquette s'arrête)
du coup impossible de changer de disquette avec les touches :moue
Nota : mid-garts version 2+ nécessite une rom kanji sinon le jeu se plante
J'ai testé Konami Game Collection 1 le changement de la seconde disquette marche
king valley se lance normalement mais il faut enlever la cartouche Sunrise CF
sinon la première disquette ne boote pas
La démo Almost Real fonctionne aussi ^^
Le 28/01/2013 à 14h40
Salut ,
lecteur E100S (720Ko) recu
apres reglages des jumpers tout est ok
C'est marrant on dirait que ca va a la meme vitesse qu'un lecteur de disquette (ca doit etre un bridage du firmware...)
J'en ai profité pour en recommander un 2eme en blanc (il n'y en a que 2 de dispos)
Comme ca j'en aurais un pour mon 8235 (noir) et un pour mon HB700 (blanc)
A+ Edité par msx45 Le 28/01/2013 à 15h02
lexhick Membre non connecté
Le 28/01/2013 à 15h17
ben j'ai pris le dernier alors ;)
merci de l'info Edité par lexhick Le 28/01/2013 à 15h17
Le 28/01/2013 à 16h49
Le vendeur a remis des blancs en stock (10 pour l'instant)
Le 28/01/2013 à 18h47
msx45 le vendeur a groupé le port pour tes 2 lecteurs :hum
il est jaune le lecteur et non blanc malin ce vendeur ^^
à votre tour de tester et de rapporter ce qui cloche ;)
Le 28/01/2013 à 19h00
Non pas de port groupé car j'ai acheté a 2 semaines d'intervalle
J'ai attendu de recevoir le 1er E100S pour acheter le 2eme E100S
C'est vrai que c'est plus un blanc cassé , ca ira bien avec mon HB700 qui n'est plus blanc neuf......
J'ai passé des DSK 720K normaux pas de soucis
j'ai passé un DSK protegé ca passe
J'avais un DSK de RTYPE qui ne passait pas , mais c'etait une image 360K
j'ai trouvé dans mes archives un DSK 720K pour RTYPE et la ca passe bien
J'ai demandé au vendeur si il avait une version (720k/360k) , j'attends sa reponse.....
Quelqu'un a le PDF pour la config des jumpers du E100S ?
