Le 19/01/2013 à 14h35
J'ai utilisé le logiciel Batch Manage Tool V1.31T et j'ai essayé avec 83 partitions de 720K puis 83 partitions de 1,44mo
Mon 8245 a un lecteur disquette de PC donc pas de soucis la nappe est modifiée
Le 20/01/2013 à 14h54
J'ai fais des essais sur mon HB700 , meme probleme......
Le 20/01/2013 à 19h20
verdic !!
apres plusieurs reglage concluant , (ds0, shunt 33 et 34), sur nms-8250, le lecteur et la clef usb clignote lors du chargement. Ma partition de 720ko est faite. Impossible cepandant de formater sous msx, j'ai un "bad parameter" c'est deja mieux qu'un "disk offline"
A chaque fois que je fait un files, ma clef usb reagis, mais impossible de faire mieux. Comme l'a précisé GDX, j'ai bien peur qu'il faille flasher un firmaware pour 720ko. Des que possible (car c'est short !!!), je rachete un 720 ko pour les tests.....
A vendre: emulateur de disquette usb 1,44 :(
BibiZen Membre non connecté
Le 20/01/2013 à 19h59
flasher le firmware en ROM :s
sinon gardes le pour le PC, tu pourras préparer la clef USB avec des disquettes MSXDOS 720K
tu peux aussi tester la copie par secteur (+ protections) avec le logiciel PC Omniflop
en espérant que son pilote détecte correctement le lecteur USB encore des tests à faire ;)
Le 22/01/2013 à 22h44
J'ai reçu mon modèle 720k :)
aucune info à part une feuille indiquant de télécharger les utilitaires chez IPCAS
donc c'est le même lecteur au passage récupérer le .PDF pour le réglage des cavaliers ^^
le lecteur est bien en 720K : il a un cavalier en J3
il peut se transformer en 1.44Mo si le cavalier est placé en J4 (pas testé)
le fonctionnement
Floppy Manager formate la clef USB avec x disquettes de 720K (<=100)
Floppy Manager crée autant de répertoire que de disquette
- choisissez une des disquettes, faîtes "Open"
- un répertoire s'ouvre, copiez vos fichiers
- pour sauvegarder la disquette faire "Save" dans Floppy Manager
le répertoire sera copié sur la clef USB dans la partition correspondante au numéro de disquette
oubliez le lecteur USB monté par Windows pour remplir vos disquettes
c'est impossible par ce biais : Windows ne monte que la première disquette 00 :heink
1) Le Lecteur installé dans le PC
ce n'est pas le but mais il fallait bien tester :p
le bios PC doit être réglé en lecteur 1.44mo (même avec le cavalier en J3)
sinon le lecteur de disquette devient inexploitable en accès RAW (brut) uniquement
Le logiciel Omniflop croit que c'est un lecteur réel ^^
du coup tous les types de DSK sont enregistrables sur la clef USB (protection / secteur / msxdos)
avec le format DD Atari ST + image DSK mess
Omniflop ne peut pas utiliser directement la clef USB
il n'utilise pas de lecteur USB seulement un lecteur de disquette interne en a:
2) Le Lecteur installé dans un NMS 8250 (Z80 @ 3.4mhz)
avec les réglages d'usine ça ne marche pas on obtient un disk offline :heink
il faut activer le cavalier en J5 pour obtenir le signal "ready"
il faut déplacer le cavalier de J2 2-3 = Drive B en J1 1-2 = motor enable A
(ou motor enable B en J1 2-3) en fonction de l'emplacement dans le 8250
- copie DSK avec fdload pour récréer une disquette
cartouche CF -> fdload undeadline.dsk vers lecteur, reboot avec touche graph pour désactiver la CF
Undeadline (jeu secteur non msxdos) fonctionne parfaitement ^^
- copie de fichier msxdos un screen 12 sur lecteur
ouverture à partir du lecteur puis copie du fichier vers la CF et suppression du screen12 du lecteur tout fonctionne
- test FAT12
défragmentation du lecteur avec Improve aucun problème
Les plus
prix imbattable, compatibilité MSX, bonne finition du PCB
Les moins
lenteur : on obtient la vitesse d'un vrai lecteur de disquette
seulement il n'y a plus le bruit, du coup on dirait que la diode est figée en lecture :D
ergonomie : bouton +/- pour monter descendre d'une disquette galère pour naviguer dans les 50ème disquettes
d'autant que le lecteur se cale à la disquette 00 à chaque coupure d'alimentation (le compteur résiste à un reset)
Nota je n'ai pas de HXC pour faire une comparaison
je n'ai pas testé le lecteur assez longtemps pour voir s'il y a des erreurs de lecture / écriture
le lecteur supporte un branchement de nappe à l'envers : la diode rouge s'éclaire en permanence j'ai testé :oups
Le 22/01/2013 à 23h21
Bravo et merci pour les tests :top
Le 22/01/2013 à 23h27
de rien ^^ je viens de tester la commande format elle fonctionne parfaitement
A propos pensez à désactiver le pilote FAT16 avec une CF par un "FAT16 /R"
ensuite commande "format" puis réactivation du pilote avec un "FAT16" :)
Le 22/01/2013 à 23h38
popolon :
Bref, on verra bien si cette grosse "merde in China" pourra en faire autant...
Faut être optimiste....Ca marche :top
Et réaliste...Le Hxc est vendu un peu cher qd même :tea
Le 23/01/2013 à 00h04
Ca devrait marcher sur 8245 mais il faut que je fasse transformer la nappe :oups
pas tout de suite le test de mon côté :moue
le HXC est sans doute plus puissant, rapide et souple en utilisation après ça dépend de l'usage et du nombre de lecteur à remplacer :p
Je trouve que ce lecteur chinois est un complément idéal à une CF dont justement le principal défaut est son manque d'émulation .DSK
peut être que le HXC remplace avantageusement l'usage de la CF + lecteur chinois mais pour ma part je suis déjà équipé en CF et autres...
de toute façon HXC et lecteur chinois ne se montent pas sur les Panasonic :moue les vendeurs de courroie ont encore de beaux jours devant eux :D
Le 23/01/2013 à 00h37
C'est bien un Gotek que tu as ? Zebibizen, tu as acheté au premier lien que j'ai donné ?
Et puis, par CF, tu veux dire mémoire flash USB ? Normalement, ça veut dire Compact Flash.
Au début, tu dis que tu n'as pas essayé mais après tu sembles dire le contraire.
Il était en 720K ou en 1,44Mo quand tu as essayé sur ton PC ?
Il est possible que le hardware soit identique mais que le Firmware soit différent. J3 n'aurait pas d'effet sauf avec un Firmware adapté. Edité par GDX Le 23/01/2013 à 08h55
Le 23/01/2013 à 01h25
GDX :
Il faisait peut êtres allusion a la CF de sunrise :) Edité par MSXlegend Le 23/01/2013 à 01h25
Le 23/01/2013 à 07h33
igal :
popolon :
La première partie de ma phrase était : le HXC fonctionne avec plein de bécannes et de formats exotiques.
On verra bien si cette "merde in China" peut en faire autant...
Igal :
Cher Igal, j'ai été le premier a brancher un HxC (non SD) dans un MSX il y a quelques années de cela et je l'utilise encore.
http://www.msx.org/forum/msx-talk/hardware/throw-your-floppy-disks-away
Jeff est un précurseur et son modèle vaut bien le prix qu'il m'a couté a l'époque.
Respect... :tea
Le 23/01/2013 à 08h38
Je te crois sur parole ;) . Apres tout je juge sans avoir essaye :oups Edité par igal Le 23/01/2013 à 10h11
Le 23/01/2013 à 09h16
Bonne nouvelle ^^
Merci pour le test Zebibizen :top
Le 23/01/2013 à 12h58
:oups effectivement CF = cartouche Sunrise Compact Flash
GDX c'est bien ton lien ebay du lecteur chinois 720K E100S ^^
pour info ma clef USB c'est une diskonkey de 128mb
Gotek n'est pas mentionné ni sur le boitier ni sur le PCB
le E100S est un clone chinois S = contrôleur Shugart et/ou mode ready
le cavalier J5 nécessaire au MSX ^^
Le Gotek 100K c'est le modèle d'origine : il a les diodes superposées et non une de chaque côté comme le E100S
sans l'option J5 car le Gotek a un seul contrôleur celui nécessaire aux machines textiles indou :p
je n'ai pas testé le lecteur en mode 1.44Mo avec le PC, j'ai utilisé le lecteur 720k (cavalier en J3)
mais déclaré en 1.44mo dans le bios sinon XP détecte un lecteur 1.2Mo en 5p :fou
Le 23/01/2013 à 13h28
diskonkey c'était un nom prédestiné pour finir sur cette interface
pour info j'ai une prise 2éme lecteur sur mon Turbo-R et bien sur un 2éme lecteur externe
a savoir le Turbo-R boote sur ce lecteur externe avec une disquette formatée Dos2
