BibiZen Membre non connecté
Le 19/02/2013 à 18h39
elles ne dépassent pas trop du MSX :hum
la connectique dorée USB semble légère en qualité :hum
il faut tourner pour démarrer :siffle
Le 19/02/2013 à 18h43
J'me demande si ca vat resister au bébé :oups avec ces p'tit dent :D
Perso je pensse me limité a une clef tres petite en fixe qui ressemble a un dongle dentbleu bluetooth^^ Edité par TurboSEB Le 19/02/2013 à 18h47
Le 19/02/2013 à 20h39
Zebibizen :
ça depasse a mort :lol
Qualité correcteç ça devrait tenir si je les planque a la vue des "monstres a dents" :D
C'est pas marrant :p
Non serieusement, au moin j'ai de la place pour mettre des stickers (Demos msx,jeux msx,util msx, etc....) :top
Le 20/02/2013 à 19h13
Une question (qui a peut-etre ete élucider ailleur) ^^
quelles sont les clés USB qui fonctionnent ou pas?
Car les moins de 2go sont rare, voir 4go
Donc avec une 4go, ca passe mais seulement 1go seront exploitable ou j'ai dis une betise:oups
Le 22/02/2013 à 20h30
en clef 4 Go j'ai testé une Sony, le sujet commence à être long ^^
http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=1640&pt=8#m36735
Le 23/02/2013 à 13h46
pour se retrouver dans le compteur à disquette chinois, j'ai crée un listing en BAT :)
USB.zip
il suffit d'éditer ce fichier et mettre à jour le contenu des disquettes ^^
testé sous COMMAND2.COM v2.44 & MSXDOS2.SYS v2.20
s'il y a plusieurs clefs USB, il faut juste créer plusieurs fichiers
USB1.BTM USB2.BTM jaune.BTM bleu.BTM rouge.BTM ...
bpmsx Membre non connecté
Le 09/01/2014 à 21h08
En définitive cela fait quoi au juste
On peut crée l’esquivant de 100 disquette sur une cle usb ou une sd carte ou micro sd card en utilisant un adaptateur
La capacité des dites mémoires pour 100 volumes est de 256mo mini
Pour le modèle chinois il faut mettre quel cavalier pour que cela fonctionnent
Une fois cela paramètré dois t’on ce service d’un programme adapter si oui pourquoi faire
Peut ce servir sur le msx du basic pour faire des menu sélecteur de lancement et i inclure des pokes – usr – 60kz et autre commande.
bpmsx
Le 10/01/2014 à 07h53
Salut a tous :lol :lol :lol
Sur ebouze y as un lecteur SD/FDD un clone du HxC vendu par un polonais !!! un peu cher env 60€ brut sans aucune coque !! peu etre a testé il semble etre compatible avec MSX , CPC , AMIGA , ATARI .... il y as meme un driver pour AMIGA et ATARI pour gerer directement le lecteur !! :top :top
a voir :heink :heink :heink
http://mmj.pl/~lotharek/slim/DSC05597.JPG
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181263701061&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Le 10/01/2014 à 08h13
Sans lanceur, c'est inutilisable si il n'y a pas d'écran pour visualiser les DSK.
Le 10/01/2014 à 17h33
pour compléter GDX, le lanceur (logiciel) n'a pas été développé sur MSX, il est en attente d'un volontaire :gne
le polonais :hum c'est le fabricant / distributeur officiel du HxC tous modèles confondus :)
la carte PCB est un HxC light pour concurrencer les lecteurs chinois sauf sur MSX faute de lanceur :(
le HxC normal est compatible MSX 2 mais pas au même prix :s
http://hxc2001.com/download/floppy_drive_emulator/support.htm
Le 10/01/2014 à 21h27
bpmsx
Le 11/01/2014 à 14h11
Le sujet traite bien des lecteurs chinois même si le titre n'est pas explicite ^^
Pour résumé, le lecteur chinois concerné est le modèle 720ko et uniquement celui là :heink
fonctionne sur MSX 2 Philips 825x / Sony 500-700-900 mais aucun Panasonic
Sur PC, le logiciel crée les disquettes x partitions de 720Ko sur la clef usb
(ou le lecteur SD usb) inutile de prévoir du gros, <512Mo suffit, la place restante est perdue :heink
le logiciel monte la disquette voulue plus qu'à remplir son contenu
sur MSX, le lecteur démarre toujours avec la disquette 00
- 1ère contrainte il faut régler la disquette voulue (le compteur) avec les boutons et redémarrer le MSX
- 2ème contrainte les jeux à plusieurs disquettes risque de ne pas détecter le changement de disquette avec les boutons
- 3ème contrainte l’accès est aussi lent qu'un vrai lecteur de disquette
sinon il est possible de créer une disquette msxdos ou d'utiliser les outils de sauvegarde / création de disque
pour les disquettes secteurs (les jeux protégés)
Le 11/01/2014 à 21h27
cher <Zebibizen> je demande car ma formation en materiel sur msx est trés restreinte, donc peut on utliser le basic pour remplir les dits 100 volumes pour par exemple cree un menu lanceur automatique du style menu.bas pour ne pas a avoir a chaque fois retaper le nom du programme a executer et si possible inclure certain poke ,usr et autre astuce 60Hz.
par le passée j'avais des disquettes qui executer cela,
quand au programme multi disquette on peut sauvegarder sur ces volume et utiliser des disquettes ,il ne doive pas etre legion ces logiciels
bpmsx
Le 11/01/2014 à 22h03
je n'ai pas testé faute de temps mais il doit être possible de remplir la clef USB avec les disquettes MSXmania (<720ko)
http://www.msxmania.net23.net/
ou te concocter tes propres disques, tu choisis le numéro de disquette avec le compteur,
un files ou un dir et le MSX accède à la clef USB comme si tu avais une disquette insérée
le lecteur chinois garde le numéro de disquette après un reboot du MSX
par contre une coupure d'alim et il retourne à 00
Le 23/02/2015 à 23h34
bonsoir tous
j'ai besoin d'aide concernant cet objet que je tente de faire fonctionner sur MSX ,j'ai formater sur XP une clé usb de 512mo avec le logiciel adapter, ce dernier ma fait 100 partie de 713k sur cette clé, quand je la met sur le msx en lecteur B ce dernier ne veut pas il repond par
Not ready error reading drive B
Abort, Retry, Ignored
j'ai fait un essai avec un cavallier en f5 (ready)
bpmsx
Le 24/02/2015 à 08h22
Le mieux, c'est de prendre celui avec un écran et compatible avec les fichiers DSK. Celui avec des partitions est lent et peu pratique. Il te fera regréter les disquettes.
