Le 30/01/2013 à 22h01
vous aller bientot decouvrir un modeste p'tit HB-G900Ap equipé :D
J'vais le mettre a la place de l'emplacenent du lecteur A au milieu donc
(le second lecteur restant en place , pour le look) Edité par TurboSEB Le 30/01/2013 à 22h05
BibiZen Membre non connecté
Le 01/02/2013 à 00h01
Zebibizen :
- problème détecté n°1
avec le lecteur SSD en A: le lecteur B: n'est plus opérant :moue
le 8255 boote avec le A:
en fait le second lecteur (le réel) est accessible mais sous certaine condition :heink
1) accès second lecteur de disquette (réel) -> ok
2) accès premier lecteur (SSD USB) -> ok
3) accès second lecteur de disquette (2ème tentative)
cette fois "disk offline" le lecteur réel est inaccessible jusqu'au redémarrage du MSX
l'accès disque du SSD USB déclenche le moteur du second lecteur de disquette :(
J'ai testé le lecteur micro SD à 1.65 euros il marche bien
c'est la copie conforme du modèle PNY ^^
Le 02/02/2013 à 12h01
Zebibizen :
Il faudrait tout simplement mettre un switch pour permuter DS0 et DS1 sur le lecteur de disquette de ton 8255. ça evitera les conflits avec l'emulateur :heink
Imagine 2 lecteur de disquette en A ou 2 en B qui demarre en même temps :| quelqu'un a déja essayé :hum Edité par MSXlegend Le 02/02/2013 à 12h01
Le 02/02/2013 à 14h40
moi j'ai déja essayé , je pensais a l'époque faire 2 copies en même temps , ben ça marche pas bien malgré que le lecteur tourne et que les têtes se déplacent en même temps :fou
Le 08/02/2013 à 14h55
Je viens de recevoir le mien. Cle usb partitionné, je suis entrain de formater les partitions. Test en cours !!!!
J'enverrais pour les archives, des photos de l'emulateur dans un NMS-8245 et VG-8235, ça fait classe :love
Original ^^ une rouge pour les demos, une bleu pour les jeux, une jaune pour logiciels, etc...
Les cle USB sont en alu je pense, sympas pour mettre sur une trousseau de clé :kiss
http://www.ebay.fr/itm/Mini-Cle-Usb-1G-1GB-Memoire-Flash-Disk-Drive-2-0-Design-Forme-de-Clef-en-Metal-/330808332462?pt=FR_Informatique_Lecteurs_Flash_USB&hash=item4d05b690ae#ht_4013wt_1395 Edité par MSXlegend Le 08/02/2013 à 15h19
Le 08/02/2013 à 17h17
Bon ça fonctionne mais je n'ai pas fait gaffe. J'utilise une 128mb (18 disk seulement), et d'apres le pdf , il faut 7Mb par tranche 720ko pour l'emulation. Il faut donc bien 1Gb pour 100 disquettes ;)
Pour info, le hxc emulator utilise 1 ou 2Mb seulement pour 720ko
Le 08/02/2013 à 18h39
d'après mes tests il faut 256Mb pour 100 disquettes :)
j'utilise une microSD 512Mb avec le mini adaptateur et j'ai largement de quoi obtenir 100 disquettes ^^
ma 128Mb donne environ 56 disquettes
Le 08/02/2013 à 20h43
Zebibizen :
Oui j'ai bien 56 disquette avec 128mb, je conprenait pas, dans le manuel ils parlaient de 7mb par disquette :gne
Donc c'est normal que j'ai 56. Merci ^^
Le 08/02/2013 à 22h44
si on fait la division 128Mo/56 on obtiens 2.2Mo par disquette
Le 09/02/2013 à 13h18
Je me demande comment pourrait on booster la vitesse du lecteur :hum firmware :hum C'est beaucoup plus lent que mon lecteur MSX avc rom fastdisk !!!! :moue Edité par MSXlegend Le 09/02/2013 à 13h19
Le 09/02/2013 à 13h29
J'ai vu quelque part que les émulateurs de lecteur de disquettes pas cher étaient lent parce que l'interface était l'USB1.
Jeff_HxC2001 Membre non connecté
Le 09/02/2013 à 23h45
Et vous pouvez ajouter l'entrelacement et les gap inadaptés a pas mal de machines soit disant supportés par ces émulos ;)
Bref le prix ne fait pas tout ;) Edité par Jeff_HxC2001 Le 09/02/2013 à 23h55
Le 10/02/2013 à 00h50
Jeff_HxC2001 :
que l'on se rassure :
J'ai les 2 emulateurs en ma possession. Le made in china vs Hxc emulator.....Je vais epargner les details, mais le hxc emulator est bien plus simple d'utilisation, il offre plus de compatibilité, il a un ecran LCD, et je n'ai aucune erreur de lecture/ecriture. LA made in china à 20 euros est trs lente, me met un message d'erreur quans je tape un "DIR" (il faut le faire une 2eme fois.)
Aussi pour finir, sur la version china il faut partitionner sur pc en 720ko. Sur la SD card du HXC, il suffit de passer par le logiciel pour les convertir au format hxc directement sur SD. Aucune partition n'est necessaire :top
Cepandant, par rapport a mon utilisation, le china emulator me conviendra amplement pour ma maigne utilisation Edité par MSXlegend Le 10/02/2013 à 00h52
Le 10/02/2013 à 14h21
un petit rappel au cas où :)
pour rendre bootable une disquette msxdos1
1) il faut ajouter command.com+msxdos.sys
2) il faut écrire le secteur 0 avec l'utilitaire msxdos disponible chez MRC
http://www.msx.org/downloads/utilities/disk/boot-sector-writer
Le 19/02/2013 à 15h17
J'ai reçu mes 4 clés usb 1gb. C'est parti pour 400 disquettes :|
Le 19/02/2013 à 18h39
elles ne dépassent pas trop du MSX :hum
la connectique dorée USB semble légère en qualité :hum
il faut tourner pour démarrer :siffle
