Affichage Public Machine CNC et qques projects perso Mes nouveaux joujoux
Le 28/06/2020 à 18h35
Hello ! :tea
Cela fait longtemps que j'envisage l'acquisition d'une machine CNC, qui a priori n'a rien a voir avec le MSX aux premiers abord mais en faite si, car je pense crée des choses pour Msx dessus . Et en définitive, j'ai cracker il y a qque minutes à peine et mon joujou arrive par la poste mercredi (enfin, normalement :oups) et franchement c'est abordable :)
D'abord, c'est quoi une Machine CNC, et bien c'est une "Machine a commandes Numérique"
Je me souviens avoir parlé dans un sujet sur l'interface Rs232, d'un Msx2 HBG900P, équipé donc d'une interface Rs232 permettant de contrôler automatiquement en utilisant le genlock et une caméra, la qualité de la trame du tissu d'une machine industrielle, donc c'est possible de commander plein de choses , le "robotarm", même si c'est un joué, est une machine CNC :)
Bien entendus, pour mon cas je ne vais pas branché la machine CNC sur un Msx qui n'aurait pas les capacités de l'exploiter a fond, mais avec un bon vieux PC win XP , équipé lui d'une interface USB et surtout des logiciels qui vont bien
La machine que je vais avoir et qui va me permettre d'apprendre en jouant, c'est une CNC 3018 pro avec l'option laser 5500mw , vous aller trouver sur le Net :)
https://images.app.goo.gl/GzbCtS1fPYHnb3zC9
3018, c'est la surface de travail 30x18cm de la machine, doit un peu moins qu'une feuille A4
Cette machine est une fraiseuse sur 3 axes XYZ permettant de sculpter le bois principalement, mais aussi d'autres matériaux tendre comme l'acrylique, le pvc ou même le cuivre ou l'aluminium et cela avec une grande précision, avec du doigter et de la maîtrise, c'est tout à fait possible de graver un PCB (edit, le poste de Bastion ci dessous) :tea
De plus, le modèle que j'ai acheté, on peu l'utiliser en graveur découpeur laser avec un autre logiciel, ça devient une tout autre machine, capable de graver, le terme adéquat serait "cramé" en faite :oups et avec un laser de 5500mw, on peut déjà découper du papier, du carton léger et du balsa, voir même du bois en effectuant plusieurs passage, mais c'est pas mon but qui est principalement l'impression laser sur différents supports :tea
Il existe des graveurs laser beaucoup plus puissant capable de découper du métal ou de la pierre, mais c'est pas mon ambition pour le moment.
Bref, j'ai pas encore la machine, et encore moins assemblé, paramétrer... alors si qqun a déjà une quelconque expérience, je suis preneur :siffle
Les capacités d'une telle machine son impressionnantes pour un créatif comme moi, par exemple j'ai déjà l'idée de faire des tampons encreur personnalisé :tea Edité par TurboSEB Le 11/11/2021 à 17h55
Le 28/06/2020 à 19h03
Salut
avec ma CNC (arduino) je grave mes PCB PROTYPE !!!
c'est pas de la RS232 c'est plutôt USB !!!
pense a prendre une bonne equerre pour le montage !!! sinon :fou
Le 28/06/2020 à 19h53
C'est Madame qui sera contente .. :D
Le 28/06/2020 à 20h02
Aah c'est certain que ça va sentir le cramé, mais j'ai déjà prévu un petit atelier dédié avec extracteur d'air et tout pour la sécurité, notamment les lunettes pour laser bleu de bonne qualité :glass
C'est peut-être un arduino, at mega 128 dans cette machine qui existe dans de nombreuses versions de développement . Edité par TurboSEB Le 28/06/2020 à 20h32
Le 29/06/2020 à 07h05
si t'as besoin d'aide ....call me baby... avec 1 cnc 2 , 3d.. je commence a avoir l'habitude.. :p :p :p
Le 29/06/2020 à 23h11
Le G-Code, le "language" de programmation des machines CNC :tea
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Programmation_de_commande_num%C3%A9rique
Au final c'est que de la logique, mais heureusement qu'il y a des programmes de CAO (Conception Assistée par Ordinateur) et des programmes pour transformer les fichiers créés en G-Code, compréhensible par la machine CNC, mais c'est quand même une prise de tête quand on découvre :oups
Donc je vais d'abord commencer par la fonction gravage et decoupe laser ou l'on peu utilisé non pas du vectoriel, mais de simple image JPG/BTMP/.... Beaucoup plus simple pour moi, car on peu simplement utilisé les, axes X et Y et utilisé le laser a la même hauteur Z :oups Et y a pas mal de truc sympa a expérimenté :tea
Après pour la fonction decoupe/fraisage/perçage/....,je vais d'abord plutôt tenter d'équiper la CNC 3018 Pro d'interrupteurs fin de course sur les 3 axes (car c'est prévue sur la carte électronique et d'un arrêt d'urgence afin d'avoir une machine plus sécurisé et d'éviter les mauvaises manipulations et programmations. En plus il y a un petit pupitre de contrôle manuelle pour déjà s'exercer avec la bête.
Faut que je vérifie, mais il y a une version de cette machine que l'on peu simplement commander en Bluetooth via un smartphone ou mieux, une tablette, peut être que c'est cette version que j'ai commandé, je vais donc découvrir :D
Oh P... :|
https://youtu.be/atiTT83z6Xw
Après avoir visionner cette vidéo tantôt :oups mais c'est tout simple en faite :lol Edité par TurboSEB Le 30/06/2020 à 01h20
Le 30/06/2020 à 06h41
salut
le plus difficile c'est le montage et l'equerrage des axes apres ca roule tous seul ...
mais 1° sur 1 axe c'est mortel
Le 30/06/2020 à 12h19
Le montage, cela a précisément été un de mes critères de choix de la machine, avec la polyvalence (fraiseuse et laser) et la dimension de la surface de travail (30x18cm) :)
La CNC 3018 pro est un modèle plus évolué que la CNC 3018 d'origine car son "cadre" formant la base XY est de 4,5cm de haut qui se monte avec 2 tétons d'assemblage et une visse, de plus le portique supportant l'axe Z rigidifie le tout, après c'est une machine légère et compact et pour peu que l'on face attention à son bon positionnement à plat, il n'y aura aucun risque de déformation de la machine. :tea
Un autre critère de choix, a été la puissance du laser. Dans mon cas, un laser violet (ou bleu) à diode qui est asser puissant pour la gravure sur bois, en pratique un laser de 1,6w est suffisant, en plus la longueur d'onde du laser permet une résolution plus fine en gravage et la version diode permet une durée de vie beaucoup plus longue, de 10000 à 20000h , pour peu que l'on gere bien la puissance du laser avec le programme, un laser Co2 par exemple dure si bien utilisé 8000h mais en général 2000h c'est une bonne moyenne :)
Quand je vais maîtriser, mon future achat en machine 100% laser sera l'équivalent d'une Laser Master 2, mais en 65x65cm de surface de travail avec un laser de 36W.
Exemple : https://www.cdiscount.com/informatique/imprimantes-multifonction-fax/ortur-laser-master-2-machine-de-decoupe-de-gravure/f-1071157-auc8011666567273.html
Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le même principe de fonctionnement, ici on a un cadre de base, sur lequel circule en X un portique, sur lequel circule en Y le laser.
L'intérêt étant que ce cadre peut être placer en hauteur sur un espace de travail au dessus de la pièce a graver ou a couper et de bien focuser le laser.
Après, comme tout est paramétrable, rien n'empêche d''avoir un cadre beaucoup plus grand, fixé sur un plan de travail, du moment que les rails de l'axe X soient bien parallèle :tea Edité par TurboSEB Le 30/06/2020 à 13h16
Le 30/06/2020 à 17h24
J'ai bien envie de tester la gravure laser sur miroir (quand j'aurais fais mes essais) et devinez ce que je vais gravé ?
J'attends......... :siffle
Le logo MSX:D
Plusieurs possibilité : soit le miroir avec au milieu le logo Msx en noir... ou bleu, :) C'est simple, on crame la, parti noire derrière le miroir et on repeind en noir ou en bleu :)
Ou plus compliqué, la même chose en finition verre poli avec un éclairage LED par le dessous qui diffuse en 256 couleurs dans le logo :love
Dans le principe, on brûle le contour du logo, toujours sur l'arrière noir du miroir, en ayant préalablement collé un scotch de protection, puis gravure du contour faite, on enleve l'intérieur du scotch, puis on refait la même manifestation mais dans l'intérieur du logo, ensuite y'a plus qu'à sabler le verre pour le polir :tea
Exemples de ce que ça peut donner :
https://youtu.be/YcBeRFLMEr0
a 16mn25 Edité par TurboSEB Le 30/06/2020 à 17h35
Le 01/07/2020 à 07h02
Le logo MSX:D
a 16mn25
ouais oubli pas les lunettes tu risque de bronzer !!! :devil mirroir pas sur que ca ne reflete pas ... sauf si ta cnc est dans un caisson ?? et encore tu risque de "griller" quelques cable non proteger !!
Le 01/07/2020 à 08h45
Pour contenir et manipulé la bête : J'ai prévue une boîte en plastique gris foncé avec un couvercle blanc non translucide. Dans cette boîte facile a manipulé et a stocké , il vat y avoir a l'arrière un trou de 10cm pour passé un tuyau d'évacuation contenant l'extracteur d'air vicié, conçu à l'origine pour des gaz d'échappement. Cette caisse sera aussi idéale pour la fonction fraisage. A l'avant je vais découper une trappe de la largeur de la boîte, 55cm environ, ce qui me permettra d'accéder facilement à la machine pour la manipulé. Dans un autre temps, cette boîte sera insonorisée, plaquée bois et équipée d'une vitre filtrée spécial laser . La machine sera coincé a l'intérieur pour le transport et l'utilisation, mais pas fixé pour un nettoyage facile.
L'intérêt d'une telle boîte étant pour la fonction laser, de pouvoir contenir le laser principalement vis à vis des yeux, j'ai 2 paire de lunettes adaptées, une livrée avec de qualité moyenne et une seconde pro parfaitement adaptée.
Je n'avais pas pensé au cramage accidentelle des câbles :top Dans la procédure de gravage des miroirs, qui seront a l'envers, le dos du miroir, la partie noire, le laser allumé sera toujours en mouvement, ce qui devrait éviter un accident :tea
Je viens de me souvenir que j'ai un flycase de 50x50x70 cm qui conviendrait parfaitement, mais ça serait stupide de transporté une boîte de 20kg qui contient une machine de 2,5kg :p Edité par TurboSEB Le 01/07/2020 à 08h58
Le 01/07/2020 à 09h33
On attend avec impatience des photos de tout le dispositif quand tout sera monté :)
Ne donne pas d'idées à Igal sinon les marins pompiers risquent d'avoir du boulot :oups :D
Le 01/07/2020 à 11h15
Tiens tu viens de m'inspirer une idée en parlant de notre chercheur/trouveur Igal :glass.
Et pourquoi pas équipé cette machine d'une tête d'impression 3D...
En plus :oups :D :siffle :p
Après tout, c'est le même principe de machine CNC a 3 axes :tea
https://youtu.be/coIgR2u9XrQ Edité par TurboSEB Le 01/07/2020 à 11h21
Le 01/07/2020 à 12h57
c'est quand même bien foutu la 3D :p
Le 01/07/2020 à 13h42
Décidément, je connais bien les points faibles de Jipe :tea
Exemple d'utilisation : Après tout ce n'est que pour la science (et c'est pas moi qui le dit :p)
https://youtu.be/KoKCs0LaLZ8
Petite aparté, y'a mieux que la 3D
https://youtu.be/dHi_BHzydh0
Cette vidéo sur la visite de Akihabara est à 360°, intéressant pour les reportages,... Malheureusement, ça ne fonctionnera pas avec Jipe, vue qu'il regardera toujours dans la même direction :D
Sinon sur ce type de CNC, je peu aussi bien y mettre un crayon, que.... mon découpeur plasma triphasé :glass soyons fou... c'est vrai qu'après a côté, un laser de 40W, c'est un jouet :lol
https://youtu.be/4abhW1-ttjo Edité par TurboSEB Le 01/07/2020 à 15h28
