L'atelier [ PANASONIC FS-A1 ] recréation alimentation d'origine
Le 18/09/2016 à 15h12
J'imagine que tu vas le mettre en vente lorsque l'alimentation sera faite mais au cas où tu comptes le garder, voici une bidouille qui peut t'intéresser :
http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=2900&pt=2#m70987
Je peux te passer le fichier si tu veux.
6502man Membre non connecté
Le 18/09/2016 à 18h56
Je ne pense pas le vendre, par contre une personne est intéressé par le Transfo en version 220V ;)
Merci pour l'info mais je pense pas modifier la ROM, au cas ou je te ferais signe ;) Edité par 6502man Le 18/09/2016 à 18h57
Le 26/09/2016 à 20h12
Après 3 jours de crève, je reprend mes bricolages ...
J'ai recu les transfos aujourd'hui :)
Concernant le transfo 2X9V, pour que je ne fasse pas de bêtises, est ce que je doit bien relier côté secondaire
9 et 13, pour faire GND et 14 et 8 avec les diodes pour faire le DC 9V ?
Datasheet du 2 X 9V
Merci, d'avance.
Le 27/09/2016 à 16h01
J'ai commencé à souder les 2 transfo sur une plaque à pastilles, mais j'ai un doute concernant la connexion du transfo 18V, au niveau du secondaire il y a 4 contact et d'après leurs datasheet seul le 7 et 9 fournissent le +18V , ou est ce que 10-9 et 7-6 fournissent le 18V ???
MYRA 44197
Le 27/09/2016 à 16h56
Si c'est vraiment un transfo 2 x 9V et que tu veux 18V, il faut obligatoirement relier deux broches.
Est-ce que tu as fais l'essais de brancher le transfo "en l'air" et tester les tensions en sorties ?
Le 27/09/2016 à 16h59
Salut,
Non j'ai pas fait l'essaie, j'y ai pensé mais pas eu le temps, avant de continuer je ferais le test ...
Il y a 2 transfo :
Le 27/09/2016 à 17h12
Il me semble, je dis bien, me semble :oups , que certain transfo on par défaut 4 broches en sortie mais seul deux sont utilisées.
C'est seulement un problème de gabarit à la fabrication. Ils gardent le même moule pour toute les versions de tranfo.
Mais un p'tit test du transfo te ferait soulever le doute.
Le 28/09/2016 à 11h06
Je viens de mesurer les tensions aux sorties des transfo :
Donc ABCD c'est le transfo 2x9V et EFGH le transfo 18V,
AB= 9,6 V
CD= 9,6 V
FG= 23,2 V :|
E et H n'ont pas l'air connecté comme tu le supposé Melalgear2 ;)
Ca me parait excessif 23,2V pour un transfo qui devrait sortir 18V ????
Du coup comment je fait ???
Désolé pour la qualité des soudures :(
Edité par 6502man Le 28/09/2016 à 11h07
Le 28/09/2016 à 12h31
23V à vide, ça me semble bon. 9,6V, ça me semble peu.
E et H sont à connecter. tu n'as pas les PDF de tes transfos ?
(tes soudures sont bien)
Le 28/09/2016 à 13h35
Par curiosité, tu as quelque chose entre EF et GH ?
bpmsx Membre non connecté
Le 28/09/2016 à 14h14
bpmsx
Le 28/09/2016 à 14h39
metalgear2:
Non 0 V !
GDX:
Tech 44439
Tech 44197
Le 28/09/2016 à 16h38
Pour moi (C'est mon avis), c'est un peu étrange qu'un transfo de 18V délivre 23V, même sans une charge.
Un transfo 18V doit faire 18V
La preuve avec le 2x9V, il sort bien 9V.
Le seul truc bizarre, c'est quand tu va mettre les deux diodes et le condo (Surtout le condo), c'est pas 18V ou 23V que tu va avoir, mais 25 ou 30V :oups
Le 28/09/2016 à 20h06
Demain je vais essayer de mesurer les tensions du transfo d'origine pour voir ce qu"il sort à vide dès fois que ...
Après je me demande si le faite de connecter le primaire en parallèle peut avoir une incidence sur le fonctionnement des 2 transfo ???,
Le 28/09/2016 à 20h11
6502man:
Très bonne idée :top
Citation:
Si tu branche les deux transfo avec les deux primaires en //, ça n'a aucun incident. C'est comme si que tu branchais les deux transfo sur une multiprise.
Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de les mettre en série :siffle.
