L'atelier [EN COURS] Sélecteur de Slot Interne/Externe sur Sony HB-700 Montage d'un Slot "Gigogne" interne au HB-700.
lexhick Membre non connecté
Le 10/01/2013 à 19h38
Merci :top
j'essaierai d'en prendre soin :oups
Le 10/01/2013 à 19h51
En attendant tu peux quand même finir ton montage.
1° Un jeu doit fonctionner dans tous les slots.
2° Tu met une FlashROM sur off dans un slot, puis selecteur sur on et tu test avec GETROM.BIN
Cela te donne toutes les ROMs du MSX et leur slot ;)
Le 10/01/2013 à 20h07
genial Fabf ! :top
je savais qu'un tel programme existait et je soupçonnait l'idée de faire le test avec la megaflash
en fait c’était ma prochaine question ..
Je fais ca des que j'ai le courage :oups
j'en profiterai pour mettre un support tulipe a la FMpac
Le 10/01/2013 à 20h15
Pour finir les tests il faut câbler le SLTSL du 1995 au pin 4 ;)
Attention au support tulipe, ta cartouche risque fort de ne plus fermer.
Le 11/01/2013 à 11h34
@Lexhick: Bien venu dans le Club des chauds du fer :tchin
J'ai sorti laissé de coté mes travaux, pour te sortir et bricoler tout ce qu'il faut.
Coté Fm Pac:
J'ai sorti un Eprom 27C512. Il s'agit d'un 64Ko.
Pour le moment, j'ai pu l'effacer, j'ai réparer mon ancien portable pour pouvoir te la flasher, mais je trouve plus le programmateur.
Peux tu me dire si tu as un programmateur! Autrement, je retourne dans la cave, mais je suis pas sur de le trouver :oups
D'autre part, je t'ai récupéré mon YM2413 (HADG). Celui ci doit fonctionner, je l'ai retiré de ma Stéréo Pak ;)
T'inquiète j'en ai d'autres....
Les puces sont sur leurs Tulipes. Ca les protège et tu seras à l'aise pour souder.
@FabF ou Jipe: Pouvez vous me MP la Rom originale de la Fm Pac svp ;)
(On sait jamais si je retrouve le programmateur)
Coté Slots:
Je t'ai préparé deux Connecteur Edge Femelles: (Slot Msx, Master System)
Chaque slot est soudé sur des connecteur de Type IDC 50 Mâle.
Chaque connecteur est câblé en Strictement en parallèle sauf les Pins:
5 et 16 Non connectés
4 => Fil Vert [Slot Select]
8 => Fil Marron [Int]
10 => Fil Rouge [Bus Dir]
Selon ce à quoi tu destines tel ou tel connecteur, tu câbleras en fonction.
J'ai joins à ces connecteurs:
Une nappe SCSI avec connecteur Femelle de chaque coté.
(Tu couperas en deux à la longueur que tu souhaite pour obtenir deux nappes)
Deux connecteur IDC à Sertir ET Souder.
(Tu pinceras au bout de la nappe que tu as coupé et tu souderas un connecteur sur chaque Slot)
Un interrupteur deux positions deux pôles 6 Pins:
(Tu utiliseras cet interrupteur pour basculer ton Slot Cloné)
(Cet interrupteur te permet de basculer [SLSLT] et [BUSDIR] avec un seul interrupteur ;) )
Je vais faire encore un tour dans la cave et voir dans la boite à gant de la voiture si je trouve le programmateur.
Je te tiens au Jus!!!
Le 11/01/2013 à 11h55
:love :love :love :love :love :love :love :love :love
le kit du parfait bricoleur :top
j'ai un vieux programmeur (perdu dans un carton )mais il est hs :oups
merci pour ta bonne volonté Igal ;)
Le 11/01/2013 à 11h58
Et ben si avec tout ça ça marche pas :top
Je peux pas te MP la ROM FMPAC, je suis pas chez moi mais tu dois la trouver dans le dossier BlueMSX.
Le 11/01/2013 à 13h02
Et sinon tu ramene ta fraise chez moi, que je te fasse tout ça ;) je suis entrain de remettre mon mathos de bricoleur en service ^^
Le 11/01/2013 à 13h19
Après un survol éclair dans ma cave, j'ai mis al main sur le programmateur ainsi que mon lecteur CF :D
@ FabF: Je regarde pour le Bios, en fait je voulais être sur de pas me tromper de Bios pour env la bonne à Lexhick.
Si J'ai bien suivi, il s'agit d'une 64Ko (Fm Pac complet) et non pas 16Ko (Msx 2+)
Peux tu me confirmer que la Rom doit être graver sur une 27C512? (64ko)
Je cherche sur la toile et je le grave...
voila j'ai trouvé ça => http://nitroroms.com/show/file-info/L103536/MSX_MSX/Panasonic%20FM%20Pac%2064%20KB%20V1.3%201988%2004%2026%20(1988)(-)(FMPAC.ROM).rom.html
@Lexhick voici ton matos....
je termine de graver l'Eprom, je trouve un boite et j'essais d'en ca rapidement....
Tout est donc OK ...
Expédition ce samedi au plus tard ;)
Le 11/01/2013 à 13h20
Quoi,.... ^^ Fabf et MSXLegend dans la meme piece, ca vat etre Dantesque , planquer vos mathos les gars:D:lol:p
Manque plus que Igal :D:oups
Ps: j'envis votre savoir-faire :top Edité par TurboSEB Le 11/01/2013 à 13h21
Le 11/01/2013 à 13h38
je ne sais pas quoi dire .. :love
Merci, Merci, Merci a tous !!
Igal il y'en a trop la !! :D
bon , à la demande generale , la suite ;)
Comme tous les midis depuis une semaine je vais manger un sandwich ..je poursuis le branchement de mon sltsl sur mon slot 1bis et je n'y arrive pas ..
je m'explique , pour l'instant je fais simple , (le plus dur etant de trouver la bonne position dans le slot isa...car ma fmpac a sauté a cause da ça ...)
Pendant mes tests je ne touche pas a la cartouche , mais juste a la pin 4 de celle ci
j'ai branché penguin adv (mon cobaye :oups ) sur mon slot 1BIS .Avec le SLTSL du slot 1, le jeu demarre
je dessoude le 4 et branche a la place mon SLTSL (pin 54 du S1985) et la rien .. (basic)
j'ai verifié et ressoudé 2-3 fois ma pinoche 54 :oups , j'ai raccourci mon cable SLTSL jusqu'au minimum (14-15 cm)
j'ai essayé pendant une heure mais rien a faire ...
la je n'ai plus trop d'idée a part changer mon fil par un autre et me souder sur le 55..a moins que quelqu'un ai une idée ? :D
Le 11/01/2013 à 13h45
d'aprés la photo tu est bien sur la bonne patte du S1985
il y a une possibilité : le fil n'est pas soudé mais juste collé sur la patte
il faut juste le recharger un peu en étain
sinon j'ai revérifié pin 54 = slot 3.1 , pin 55 = slot 3.2
Le 11/01/2013 à 13h47
Peut être qu'avec tout çà le pin 54 a grillé.
C'est fragile ces petites bêtes :moue
Le 11/01/2013 à 13h50
oui jipé tu as surement raison , en plus j'ai pris un fil monobrin tres fin (nappe ide 80) sur lequel l'etain tiens tres tres mal ,
je chope ce qu'il faut au boulot , je vais essayer de trouver du monobrin mais chouya plus gros
:top
hey j'espere ne pas l'avoir grillé aussi celui la !
j'ai tout verifié a la loupe !
euh tu me fais flipper , pas gentil Fabf :(
on verra ce soir :top
sinon 3-1 ou 3-2 , pas de difference dans mon cas ?
Edité par lexhick Le 11/01/2013 à 13h52
Le 11/01/2013 à 14h07
pas de différence entre 3.1 et 3.2 , du moment que tu ne casses pas le patte il n'y a pas de raison de flinguer la sortie
il faut étamer le fil avant
il est certain que certains fil s'étament trés mal mais en insistant ça prend
si l'isolant font trop vite on se retrouve avec une zone plastifiée qui ne s'étame pas -> changer de type de fil
Le 11/01/2013 à 14h43
ok merci ...suspens
pour info , concernant mon slot isa (de merde) j'ai bien regardé et effectivement il y a bien un decallage
si je fais pas attention , la 4 de la cartouche tombe sur la 2 du slot etc..
j'ai encore fais la bourde a midi sans dommage pour penguin adv ..
