L'atelier [EN COURS] Sélecteur de Slot Interne/Externe sur Sony HB-700 Montage d'un Slot "Gigogne" interne au HB-700.
igal
Membre non connecté
1) Tu prends un fil, tu l'étame gentiment.2) Tu superposes ton fil étamé sur la patte à souder.
3) Tu flirtes ton fer sur le fil qui doit faire suffisamment chauffer la Pin de la Puce pour que l'étain qui se trouve sur le fil du dessus adhère sur le la pin en dessous
Tu me dis si un truc t'échappe Edité par igal Le 08/01/2013 à 19h29
bon ben .. voila
j'ai cablé ma pin 54 sans connecter l'autre coté sur le slot
j'ai voulu tester une derniere fois
je boote sans cartouche >ok
je mets la fmpac dans le slot 1bis
ca demarre plus
je sors et remets la fm , ca redemarre , par contre lorsque je fais call fmpac
le msx se fige
pareil lorsque je fais call "quelque chose" > il se fige
lorsque je mets fm +pengiun adventure > logo msx puis ecran bleu
lorsque je mets fm +sdcard erikie > basic
lorsque je sors la fm tout rentre dans l'ordre
penguin adv marche dans les 3 slots
du coup j'ai pas osé cabler le sltsl
j'a pu cramer ma fmpac ?
si oui comment le vérifier et la reparer ?
edt: je viens d'essayer la fm sur un yc-64 , ca boote pas ..ecran noir Edité par lexhick Le 09/01/2013 à 01h45
ca demarre plus
le msx se fige
igal
Membre non connecté
Que je comprenne:
1) Tu as les [Port cartouche] 1 et 2 d'origine.
2) Tu as ajouté le [Port cartouche] 1Bis ou 2Bis.
3) Tu as testé ta Fm Pac sur les 3 [Ports cartouches] à savoir [1, 2 et (1Bis ou 2Bis)].
4) Ton [Port cartouche Bis] est construit de la façon suivante:
4a) Toutes les Pins sont reliées parallèlement au [Port Cartouche 1 ou 2 (sans importance)]
4b) Seules les Pins suivantes de ton [Port Cartouche Bis] 4/8 et 10. (Nb: LEs Pins 5 et 16 sont en fait "Non utilisées")
Tu dois comprendre que:
Pin 4 => SLSLT
Pin 8 => INT
Pin 10 => BUSDIR
Petite Mise au point:
Tu as dit que ta Fm Pac fonctionnait autant sur le [Port Cartouche 1Bis que 2Bis].
5) Cela signifie bien que ton [câblage 1Bis ou 2Bis (Pin 4/8 et 10)] étaient correctement fait.
6) Jusque là, tout est ok ?
Attention, il ne faut pas confondre:
Pour faire ton câblage [BIS Pin 4, 8 et 10], tu as [Switché] ces 3 Pins indépendamment.
Par exemple: Lorsque tu veux utiliser le [Port Cartouche 1Bis], Tu [Switch] les signaux des Pins 4, 8 et 10 du [Port cartouche 1] vers le [Port cartouche 1Bis].
Ces opérations t'ont fait:
7) Déplacer le Port Cartouche => Si tu as [Switché ] les Pins 4,8 et 10 depuis le Port 1 vers 1 Bis. (ou 2 / 2Bis)
8) Cloner le Port Cartouche => Si tu as câblé en parallèle les Pins 4, 8 et 10 depuis le Port 1 vers 1 Bis. (ou 2 / 2Bis)
Il est très important de distinguer les point 7 et 8 avant d'aller plus loin!
Disons que jusque la, tu as fait les bonnes opérations:
9) Avant de prendre les Signaux sur le [MSX ENGINE], comment était câblé ton port cartouche BIS?
10) Tous les signaux étaient câblés sauf 4, 8 et 10 (Le bon câblage )
11) Comme indiqué sur le point (7) (Très dangereux si ton [Switche] est dans la position active, DEUX signaux SLSLT se rencontrent )
12) Comme indiqué sur le point (8) (C'est le KO assuré puisque les DEUX signaux SLSLT se rencontrent à coup sur )
Pour finir:
Ne t'affole pas pour la Fm-Pac.
Si c'est la ROM, elle se change.
Si c'est la FM, Je t'en envoie une.
Essais de bien détailler tes opérations de façon succincte de sorte à éliminer un maximum d'hypothèses
Edit: Je sais pas si SLSLT (Pin 54 je crois) suffit à faire fonctionner la FmPac!
En attendant l'analyse de Jipe... Edité par igal Le 09/01/2013 à 09h14
Pin 4 => SLSLT
Pin 8 => INT
Pin 10 => BUSDIR
Pour finir:
Fabf
Membre non connecté
Commence par vérifier la câblage de +12V, -12V, 5V, GND
Vérifie aussi que tu as inséré la FMPAC dans le bon sens.
Igal, il n'y a pas besoin d'inter sur /INT et / BUSDIR car ils ne sont pas utilisés pour la FMPAC.
Si la ROM de ta FMPAC et morte, tu dois pouvoir l'utiliser quand même avec la ROM dans une FLASHROM SCC
Bonne continuation
Bonne continuation
Salut
ah je me sens tout bete
bon pour resumer il sagit bien d'un clonage de mon port 1
cable en serie de tous les signaux sauf 5,8,10,16,46
a vrai dire je pense comprendre la boulette mais je n'en suis pas sur
etant donné que j'ai recuperé un slot isa coupé a la scie , il se peut qu'il y ai eu un decalage de 1 ou 2 mm a l'insertion dans le slot 1bis
a noter que suite a plusieurs manips tardives (apres l'accident) il m'es arrivé de brancher la fm pac et penguin adv sur le meme slot > ras a priori
et de retirer penguin adv a chaud du slot 2 >ras non plus
j'essairai de flasher la rom de la fm sur la megaflashrom pour voir
et mon penguin adventure qui marche tres bien sur mon slot 1bis sans "int" ni "busdir" c'est normal ? si j'avais su j'auraispas venu fait mes test avec cette cartouche ..
quelqu'un a deja eu le symptome du call fmpac >ecran figé ?
merci de votre aide Edité par lexhick Le 09/01/2013 à 10h07
J'ai flashé la fmpac.rom de bluemsx dans ma flashrom
(opf sans option particuliere)
ca donne pareil quelquesoit le slot utilisé (1 et 2 ou 2 et 1)
ca fige toujours , que je fasse call fmpac ou call girl ou call amstrad ..
Edité par lexhick Le 09/01/2013 à 12h48
Fabf
Membre non connecté
La FMPAC de BlueMSX ne contient pas de menu donc pas de CALL FMPAC.
CALL FMPAC et autres devraient te renvoyer un SYNTAX ERROR
Essaie une démo avec FM.
C'est inexact, CALL FMPAC fonctionne avec cette rom (64 kb), et alors le menu apparaît.
Faut pas confondre avec la rom simplifiée (16 kb), utilisée par certains autres émulateurs. Edité par Visiteur Le 09/01/2013 à 13h02
j'ai ressorti le hxc pour l'occasion
bon , j'y ai cru une seconde mais non
testé avec disc station 1
avec scc+fm > pas de son a lintro pas de son dans aleste
avec fm seule >son psg
(oui c'etait bien la rom 64 ko)
je crois que vous allez pas tarder a me dire que j'ai peté la rom ET le ym .. Edité par lexhick Le 09/01/2013 à 13h12
Fabf
Membre non connecté
Il me semble avoir la ROM 16ko dans mon BlueMSX
Je vérifierais
Je ne suis pas sur que la ROM 64ko fonctionne dans une FlashROM, utilise plutôt celle de 16ko.
http://slackware.sukkology.net/packages/openmsx/roms/Misc/ Edité par Fabf Le 09/01/2013 à 13h55
Je vérifierais
igal
Membre non connecté
Fabf
Membre non connecté
Ca y est j'ai compris
Il y a la ROM FMPAC de 64ko (la cartouche) et la ROM interne des MSX2+ 16ko
Fabf
Membre non connecté
