L'atelier [EN COURS] Sélecteur de Slot Interne/Externe sur Sony HB-700 Montage d'un Slot "Gigogne" interne au HB-700.
Le 10/11/2012 à 17h52
Salut à tous.
A la demande de Lexhick, voici un dessin expliquant le montage à suivre permettant la greffe d'un connecteur EDGE 50 interne "Alternatif"!
Alternatif dans le sens ou l'utilisation Complète du SLOT ne pourra se faire que sur le SLOT sélecté.
Sur la droite, le montage classique qui demande à souder aux deux extrémités de la nappe.
Sur la gauche, [Encadré en noir], un montage alternatif à l'aide d'un Kit [SLOT EDGE 50 + IDC 50 Mâle] à insérer en bout d'une nappe SCSI.
Nb: La soudure de l'autre extrémité de la nappe SCSI doit se faire selon le détail.
Afin d'éviter tout risque de court circuit, il faudra tester le câblage tel que les signaux Impaires (en rouge) doivent cheminer jusqu'à la rangée inférieur du connecteur IDC 50 Femelle ;)
@Lexhick:
1) Je dois commander d'autres Pins [Mâle <=> Mâle] IDC 50.
2) Des nappes SCSI.
3) Par contre, il me reste des Slot EDGE 50 ^^
A suivre...
Le 10/11/2012 à 18h07
En fait la volonté de Lexhick est de mettre un FM-PAC en interne et sur le même Slot, pouvoir utiliser une MégaFlashrom SCC.
En permutant le SLOT SELECT entre le Connecteur interne et le connecteur Externe.
@Jipe: C'est quoi une Cartouche D ?
Le 10/11/2012 à 18h11
au vu du montage dans les Sony je verrais plutôt une cartouche dans un slot et munie de deux connecteurs femelles
un interrupteur avec 2 résistances 4,7k pour choisir le slot select
mais attention un tel montage doit être bien fait car les cartouches du Sony sont inversés pas rapport aux autre machines
la broche 2 est toujours sur la droite quelle que soit la machine il faut pivoter - | /-
Le 10/11/2012 à 18h14
En externe avec une mini nappe les 2 connecteurs femelles se retrouvent bien posés sur la machine.
Le plus simple, le plus efficace et le moins destructif ;)
Apparemment Lexhick veut à tout prix la FMPAC en interne :gne
Le 10/11/2012 à 18h27
par expérience le Sony n'est pas trop une machine pour bricoler a cause de son circuit en bakélite
il vaudrait mieux reprendre les signaux sur les innombrables shunts présents dans la machine car l'arriére des slots est peu accessible
pour le temps que ça prend pour mettre et retirer une cartouche ça fait beaucoup de travail
en plus ça fait du bien au Sony de lui changer les cartouches souvent car sinon les connecteurs s'oxydent
enfin ce que j'en dit ......
Le 10/11/2012 à 18h42
On verra ce qu'en pense Lexhick.
Pour les résistances, c'est noté ;)
lexhick Membre non connecté
Le 10/11/2012 à 20h54
salut a tous et desolé d'arriver si tard je n'avais pas vu le sujet ;)
donc oui j'aimerai vraiiiiiment mettre ca en interne:love
Ca me parraissait pas si compliqué de souder l'arriere de mon slot sur une nappe scsi.
nappe scsi au bout de laquelle il y aurait un slot edge femelle.
la backelite c'est la partie marron ? pas la verte ?, la partie verte des slots a l'air plus solide .. Edité par lexhick Le 10/11/2012 à 20h54
Le 10/11/2012 à 20h58
la partie verte c'est du vernis , tout le circuit est en bakélite :heink
au dessoudage si on chauffe de trop les pistes se décollent :(
Le 10/11/2012 à 21h12
okok , j'ai vu effectivement en changeant le vdp .. les limites à pas depasser ..:D
et puis au pire si je nique mon slot il m'en restera encore un pour un slot expander ;) Edité par lexhick Le 10/11/2012 à 21h20
Le 10/11/2012 à 22h41
:moue
Si tu tiens vraiment à souder à l'arrière de ton slot, tu devrais sérieusement penser à éviter la nappe.
Personnellement je partirais sur un connecteur HE10 male ;)
SveN Membre non connecté
Le 10/11/2012 à 23h21
lexhick :
okok , j'ai vu effectivement en changeant le vdp .. les limites à pas depasser ..:D et puis au pire si je nique mon slot il m'en restera encore un pour un slot expander ;)
Et moi qui pensais que notre marseillais était le plus téméraire !! :p
Le 14/11/2012 à 11h58
@Lexhick: N'hésite pas à poser des questions sur le Forum.
Je peux me tromper dans mes réponses et donc être corrigé par les autres participants. ;)
Les signaux présents sur les Slots MSX sont parallèles et donc identiques de partout sur tout les Slots simultanément.
Exception faite sur les Pins 4, 8 et 10 qui véhiculent respectivement [Slot Slt], [Int] et [Bus Dir] qui doivent être différents sur chaque slot.
Concrètement, il y a autant de [Slot Slt] différents que de SLOT disponibles sur ton MSX.
Les Pins 5 et 16 sont des Pins Non connectés selon le Standard MSX.
Afin d'éviter de mauvaises surprises, Il vaut mieux les débrancher comme prévu.
Les Pin 44 et 46 respectivement, [SW1] et [SW2] jouent le rôle d'un Disjoncteur en cas d'insertion inopinée de la cartouche pendant que le MSX est en marche.
Philips a eu l'idée de mettre la Pin 44 à la Masse et de ne pas utiliser la Pin 46. Ce qui permet d'obtenir le même résulta que si l'on utilise 44 et 46 comme prévu par le standard.
Nb: Il faut comprendre ceci: Lorsque tu fait un montage Externe au MSX, tout ce qui est expliqué au dessus se passe en transparence, puisque tout se passe comme le prévoit le standard MSX.
Puisque l'intervention se fait en interne, je préfère me formaliser en adoptant une méthode qui m'évitera les désagréments que j'ai connu sur le 8250.
Le 14/11/2012 à 19h02
@Lexhick: Sauf indication contraire, voici le comment devront se présenter les Résistances conseillées par Jipe ;)
Le 15/11/2012 à 14h47
les résistances doivent être montées entre les signaux SLTL coté connecteur et le +5V
voir sur la coupure d'une cartouche SRAM ou Megaflashrom
Le 16/11/2012 à 10h41
Voilà qui est corrigé ;)
