L'atelier [EN COURS] Sélecteur de Slot Interne/Externe sur Sony HB-700 Montage d'un Slot "Gigogne" interne au HB-700.
lexhick Membre non connecté
Le 11/01/2013 à 14h43
ok merci ...suspens
pour info , concernant mon slot isa (de merde) j'ai bien regardé et effectivement il y a bien un decallage
si je fais pas attention , la 4 de la cartouche tombe sur la 2 du slot etc..
j'ai encore fais la bourde a midi sans dommage pour penguin adv ..
Le 11/01/2013 à 15h02
En effet pas risque de l'avoir grillé, tu l'as pas branché :lol
Le 11/01/2013 à 15h03
pour te rassurer j'ai déja inversé une cartouche de bricolage sans boitier dans le slot du Turbo-R et aucun des deux n'a souffert
Le 11/01/2013 à 15h17
:lol oui concernant le sltsl
mais le courant transite bien dans les circuits meme sans sltsl non?.
c'est 5v 12v et ground qui me font peur (et qui ont du planter la fmpac ) non ?
Le 11/01/2013 à 15h24
est ce qu'il sont présent dans la machine les +12V et -12V car pour le 5V si ça démarre c'est qu'il y en a ;)
il n'y a pas de fusibles il faut regarder le fil JAUNE et le BLEU par rapport au NOIR ( masse )
Le 11/01/2013 à 16h00
je sais pas si on parle de la meme chose , je parle toujours sur les slots des pins 41-43 45-47 et 48-50
Le 11/01/2013 à 16h11
oui on parle de la même chose , l'alimentation des slots vient de l'alimentation principale et alimente aussi la carte du VDP et le lecteur de disquette
donc en testant sur les gros fils de couleur des connecteurs tu prends moins de risque de faire un court circuit
Le 11/01/2013 à 16h14
okok :top
il me faut une aspirine moi :s
Le 11/01/2013 à 16h44
voila ça devrait être fourni quand on passe par la rubrique bricolage
Le 11/01/2013 à 17h14
un interrupteur avec 2 résistances 4,7k pour choisir le slot select
Jipé, petite question bête: Les 2 resistances doivent etres a chaque extremité du switch et relié au +5v?
EDit : non c'est bon, je vien de voir le correctif d'igal ;) Edité par MSXlegend Le 11/01/2013 à 17h15
Le 12/01/2013 à 00h07
Bon ben apres avoir passé 2 heures sur le s1985 , j'ai rien pu en tirer
je procède toujours de la meme manière .
penguin adv dans le slot 1 bis , j'y touche jamais
je teste avec le SLTSL du slot 1 ca marche ; j'eteinds le MSX , je soude le s1985
je rallume je reteste le sltl du slot 1 ca marche encore
j'eteinds je soude le 4 de mon port cartouche avec le SLTSL du slot 1 bis
je rallume et ca me mets le basic ..
désolé c'est un peu long mais c'est ce que j'ai fais rigoureusement pendant 2 heures
j'ai ressoudé au moins 6-7 fois le 54 et autant de fois le 55
j'ai parfois fais des courts circuits 54-55 ou 55-56 mais toujours machine éteinte :siffle
je m'en suis sorti avec loupe , tresse à dessouder , epingle ,ohmmètre et beaucoup de patience .. :@
j'ai finalement pas changé de cable , ceux que j'ai trouvé etaient trop gros , pas maniables ..
je l'ai raccourci encore ( à 10-12cm ) mais sans succes
testé a l'ohmmetre ca a pourtant l'air bon
pour l'instant rien de plus je comprends pas pourquoi ca veut pas :'(
Edité par lexhick Le 12/01/2013 à 00h37
Le 12/01/2013 à 06h22
Bonne nouvelle. Ton port cartouche est pourri.
Dans tes tests rien n.indique que tes SLSLT sont morts.
J.ai plus qu a noter ton adresse sur le colis et foncer a la poste avant de retourner a l enduit et peinture :)
logiquement je te mp le No de suivi dns la matinee.
(les smartphones ca depanne mais c est la merde.pour ecrire :(
Le 12/01/2013 à 09h23
J'ai peut être parlé un peu vite....
Si ton connecteur fonctionne Avec [SLSLT 1] et qu'en suite, sans rien toucher, en mettant le [SLSLT 2] à la place du [SLSLT 1], alors cela signifie que ça cloche quelque part!
Y a un flottement dans ta procédure, mais j'arrive pas trop à voir quoi. (Pas trop le temps :oups )
Le 12/01/2013 à 10h09
Je comprends plus rien mais il y a un truc qui cloche :gne
Tu soude sur le S1985 mais l'autre bout du fil tu le soude ou ?
Tu soude le 4 de ton port cartouche avec le SLTSL du slot 1 bis :|
Je vois pas l'intérêt de la manip si tu met pas la cartouche sur le 1bis
D'après ce que tu dis j'en déduis que tu te trompe quelque part.
Voila la marche à suivre.
1er étape :
souder un fil du pin4 slot 1bis au pin4 slot 1
brancher la cartouche dans le slot 1bis avec rien dans le slot 1
Si ça marche tu a réussi a dédoubler le slot 1 et tu peux passer à l'étape 2
2 eme étape:
Souder le fil pin4 slot 1bis sur pin 54 S1985
Si ça marche tu dois pouvoir mettre une cartouche dans chaque slot.
Si rien ne marche 2 choix:
1er abandonne :(
2eme démonte tout et refait proprement ^^
Le 12/01/2013 à 11h20
grr
c'est pas evident par internet interposé ..
comprennez juste que j'ai mes 2 cables SLTSL branchés sur ma "carte mere"
(celui que j'ai piqué sur mon SLOT1 et celui qui vient du MSX ENGINE (pin 54 ou 55)
quand je branche le SLTSL1 sur mon port isa ca marche , quand je branche leSLTSL provenant du MSXENGINE ca marche pas
meme si j'explique mal :oups , je fais les choses dans les regles , mais y'a quelque chose qui m'echappe
Fabf , pour te repondre 1/ ca marche , 2/ ca marche pas
2 / penguin adv dans le port 1BIS me donne le basic , le jeu ne boote paas
Edité par lexhick Le 12/01/2013 à 11h23
Le 12/01/2013 à 11h31
une remarque a la TurboSEB (une remarque stupid donc :oups) , quelqu'un a deja essayer un penguin adv dans un autre slot que le 1 sur un HB-700 sans modif !
Ce que je veu dire c'est que la programmation de cette cartouche est p'tet prevue pour booté sur un MSX aux norme ^^ Edité par TurboSEB Le 12/01/2013 à 11h36
