L'atelier Créer sa première cartouche MSX (guide simple pour débutants)
Le 22/03/2026 à 09h43
Bonjour a tous
A la demande des copains (ils se reconnaitrons ;) ), je vais regrouper et expliquer les différentes façons de créer ses propres cartouches MSX.
En première page, vous trouverez une liste des formats existants (EPROM, mapper, SCC, USB etc.), mise à jour régulièrement, avec des explications simples pour chaque type.
Ce sujet sert aussi d’espace d’échange : vous pouvez poser vos questions, partager vos essais et vos réalisations.
Objectif : permettre à chacun, même débutant, de fabriquer sa propre cartouche MSX.
Formats de cartouches présentés dans ce sujet :
1) EPROM (jusqu’à 64Ko)
→ Le format le plus simple pour débuter, sans mapper
2) Multimapper (512Ko ou plus?)
→ Permet de stocker un jeu de plus grande capacité.
3) Mapper SCC (512ko ou plus?)
→ Ajoute le support du son SCC pour les jeux compatibles
4) Smart USB Gaming (jusqu’à 4Go)
→ Solution moderne avec stockage massif et grande flexibilité
5) Mapper ASCII-X (jusqu’à 8Mo)
→ Format avancé pour jeux volumineux
6) DSK emulator
→ Format pour les jeux sur disquette (DSK) (ne permet pas de sauvegarder)
7) NeoPurple-2040 (Jusqu'à 16Mo)
→ La cartouche Ultime de tres grande capacité prenant en charge le mapper Neo8 et Neo16
*/!\ (liste non exhaustive) Edité par MSXlegend Le 15/05/2026 à 00h08
Le 22/03/2026 à 09h51
1) Cartouche EPROM "RoMCat" (64Ko max)
On commence par le format le plus simple : la cartouche à base d’EPROM (jusqu’à 64Ko).
C’est idéal pour débuter : pas de mapper, montage simple.
eprom_64k_max
PCB
Téléchargez les fichiers ici :
https://github.com/andortizg/RoMCaT
envoyez le fichier "RoMCat_gerber.zip" sur un site de fabrication de PCB (comme JLCPCB).
/!\ Important : choisir la finition ENIG (gold)
Montage
* Mettre un jumper sur SW1
* Souder :
-C2 : condensateur 100 nF (reference 104)
-C1 : condensateur 4,7 µF (16V ou 25V polarisé, attention au sens)
* Ne pas monter R1 (inutile)
Pour une ROM de 32Ko :
* Souder uniquement CS12 et JP1 (position 32K)
Préparation de la ROM
On utilise ici des EPROM 27c256 (32ko max).
* Si votre ROM fait 16Ko
→ la copier 2 fois pour obtenir un fichier de 32Ko (avec un éditeur hexadécimal)
* Si votre ROM fait 32Ko
→ inverser les deux parties :
0000h–3FFFh ↔ 4000h–7FFFh (le MSX démarre à l’adresse 4000h)
Exemple : la deuxième moitié devient la première, et inversement
/!\ Recommandation: il est conseillé de sacrifier un pcb de "test" avec support tulipe pour tester la programmation des EPROM avent de souder ! Edité par MSXlegend Le 22/03/2026 à 14h47
Le 22/03/2026 à 10h46
Le multimapper est une cartouche très polyvalente : elle accepte tous les mappers (Konami4, Konami5 sans SCC, ASCII8, ASCII16).
Il suffit de positionner correctement le jumper et la cartouche est prête à fonctionner.
-> Model 1: contacter Pablibiris qui en fait actuellement
-> Model 2: la faire soit meme !
Model 1: pret a l'emploi, elle fait 2048Ko
multimapper-pablibiris-2048ko_832fc
Model 2: A fabriquer soi-même (RBSC 512Ko max)
Recuperer le fichier gerber ici: MultiMapperCartridge
multimapper-rbsc512ko_ecb96
Pour ce modèle, on peut utiliser des AM29F040 DIP, plus faciles à souder.
les PLCC-44 (l’EPM7064) sont un peu plus difficile a souder.
Pour programmer les EEPROMs sur ces deux types de PCB, vous pouvez utiliser :
FL16.COM → jumper sur ASCII16
exemple (cartouche dans slot 2) : FL16 jeu.rom /S02
--> (model 2 uniquement):
/!\ L’EPM doit être flashé avec son firmware : suivre les instructions sur le site du fabricant.
/!\ Recommandation: il est conseillé de sacrifier un pcb de "test" avec support tulipe pour tester la programmation des EEPROM avant de souder !
Edité par MSXlegend Le 22/03/2026 à 21h05
Le 22/03/2026 à 10h50
-> Methode 1: Contacter Pablibiris, qui en fabrique actuellement
-> Methode 2: modifier une cartouche SCC
-> Methode 1:
Il existe 2 versions de la cartouche. voici les outils de flashage
* Yamanooto 2mb
* Yamanooto 8mb
IMG_20230714_151445
Exemple de jeux compatible:
-> Tous les jeux utilisant le SCC Konami (mapper K5), par exemple : (nemesis 2, space manbow, etc...)
* Methode d'utilisation: (si vous prenez mon zip!)
(le programme va chercher automatiquement la cartouche a flasher)
Il faut maintenir le bouton "DEL" pour desactiver la cartouche.
Pour lancer la commande:
"YAMAFX8m spmanbow.rom" (version 8Mo)
"YAMAFX2m spmanbow.rom" (version 2Mo)
Petit rappel: par la sortie jack, c'est de la pure SCC. il n y a pas de PSG. cepandant , en maintenant la touche "HOME" au demarrage, il est possible d'emuler le PSG avec la SCC (pratique pour eviter le decallage audio sur certain modele de MSX)
Edité par MSXlegend Le 22/03/2026 à 16h50
Le 22/03/2026 à 10h52
Bientot disponible sur mon github gratuitement !
smartusb_gaming
Cartouche fait par mes soins. le plus economique et qui permet de stocker des fichiers volumineux comme le jeu Sales Discontinued" qui fait 23MB !
Jeux testé et qui fonctionne avec sauvegarde possible: Snatcher, SD Snatcher, Sale discontinued,etc...
avec sofarun installé (option), il est possible de faire une mega cartouches compilé de centaine de jeux !
/!\ Le seul inconveniant, c'est qu'il demarre en dos2 et a besoin de beaucoup plus de memoire RAM. Sauvegarde possible pour les petits fichiers <32k Edité par MSXlegend Le 22/03/2026 à 15h23
Le 22/03/2026 à 10h56
5) Mapper ASCII16-X (jusqu’à 8MB)
https://www.grauw.nl/projects/ascii-x/
asci16_x_8mb
lien PCBWAY :
https://www.pcbway.com/project/shareproject/ASCII16_X_Mapper_XL_8_MB_36fd58c4.html
Pret a l emploi. il faut cocher PCB+Assembly
Bien selectionner ENIG !! (contact gold)
outil pour programmer l'EEPROM - ASCII-X Flash tool
Exemple de jeu: Illusion city anglais Edité par MSXlegend Le 14/05/2026 à 23h44
Le 22/03/2026 à 10h58
6) DSK Emulator
https://github.com/msxlegend/KC-MSX-FLASH
kc_msx_flash
Après avoir préparé une carte micro SD de 2 Go (il est déconseillé de dépasser cette capacité), placez vos fichiers DSK et vos ROMs (128 Ko maximum) à la racine.
La lecture des DSK est très rapide, bien que j'aie constaté quelques erreurs lors de l'enregistrement sur disquette. L'avantage majeur de cette cartouche est de pouvoir lire l'intégralité des MSX Magazine au format DSK, dans la limite de l'espace disponible sur la carte. Selon la version, un interrupteur permet de changer de disquette 'virtuellement'.
Voici le pack à copier à la racine de votre carte SD
MICROSD- Game's Menu.rar
Edité par MSXlegend Le 15/05/2026 à 00h05
Mika Membre non connecté
Le 22/03/2026 à 12h58
Merci c'est super. Bravo
fredox Membre non connecté
Le 22/03/2026 à 14h15
Merci l’ami je m’occupe du pdf dès que j’ai toutes les infos
chiourme Membre non connecté
Le 26/03/2026 à 07h17
Merci pour toutes ces infos. :top
Le 15/05/2026 à 00h43
7) NeoPurple-2040 (jusqu’à 16Mo)
https://msxvillage.fr//forum/topic-4884-4+rp2040-neopurple-16-nom-provisoire-e.php#m108407
jlcpcb_pcba_viewer_-_google_chrome_08_05_2026_15_17_39
Cette cartouche a été fabriquée par mes soins, sur la base du schéma de Retro hacker
disponible sur GitHub
Elle offre de nombreuses fonctionnalités, comme l'adaptation d'un clavier USB ou la transformation en interface MIDI via le port USB-C (câble en option). Notez qu'un firmware spécifique est requis selon l'usage souhaité.
J'ai retravaillé le PCB afin qu'il s'intègre parfaitement dans un boîtier Overrich. La cartouche peut ainsi être utilisée comme une 'Flash Cart' multimapper, prenant aussi en charge les mappers ASCII16-X,la Neo8 et Neo16.
Astuce : Il peut être pratique de posséder plusieurs exemplaires afin d'en dédier un à chaque usage (un pour le clavier, un pour le MIDI, etc.) Edité par MSXlegend Le 27/07/2026 à 13h55
