L'atelier Panasonic FS A et probleme SCC avec CArnivore 2
Le 05/03/2025 à 18h59
regarde à l'intérieur comment c'est fait il a peut-être était branché en 220v si tu ne l'as pas acheté au japon donc les enroulements ont en pris un coup
tu n'a plus qu'a lire ce post et te mettre au travail ;)
l'avantage tu as déjà la bonne prise
https://msxvillage.fr/forum/topic-3138-1+panasonic-fs-a1-recreation-alimentation-d-origine.php
Teriak Membre non connecté
Le 05/03/2025 à 22h27
Merci Jipé.
Je ne comprends pas trop quand tu dis "il a peut-être était branché en 220v".
Je l'ai acheté en France effectivement. A mon avis le transfo d'origine a été soit perdu, soit a claqué et il a été remplacé par celui-ci qui fonctionne partiellement.
Je ne pense pas tenter le démontage.
Je vais essayer de trouver un autre transfo même si ce n'est pas si simple.
Le 16/03/2025 à 19h28
Suite.
Salut, j’avais laissé en plan cette histoire en attendant de pouvoir tester de nouvelles solutions.
J’ai acheté un chargeur Panasonic officiel .Les tensions aux bornes des régulateurs sont de 9v et 13v donc la carte est bien alimentée.
Cependant, toujours pas de SCC.
Là je sèche…
J’ai récupéré un MSX 1 national CF 3000.
Quand j’insère la carnivore, le msx boot sur le DOS.
Je suppose qu’il faut que je lance via une ligne de code. Malheureusement je ne connais RIEN .
Je veux bien qu’on me guide pour pouvoir tester la carnivore sur cet appareil et savoir si c’est la cartouche ou le MSX A1 qui pose problème.
Merci les mecs
Le 16/03/2025 à 22h30
Finalement ça démarre sur le CF3000 mais pas de SCC non plus :-(
Le 16/03/2025 à 23h23
Est- ce qu'une âme charitable pourrait tester ma carnivore sur un MSX2 autre qu'en f***** Panasonic A1 ?
Le 17/03/2025 à 07h29
Je peux la tester fait moi un MP
la scc est émulée dans la cartouche seul le préampli de sortie requiert du +12v -12v
as tu testé un jeu avec la FM-Pac car c'est le même préampli
Le 17/03/2025 à 14h21
Je vais tester le FM-Pac en effet pour pousser plus loin.
Le 18/03/2025 à 10h09
CA MARCHE !!!!!!!!!
La Carnivore génère bien du SCC.
J'avoue avoir lâché l'affaire hier soir avec mon premier A1, complètement désespéré.
Je me suis donc attaqué à mon autre A1 qui ne fonctionnait pas. (Celui avec la première version de la carte avec ce mod particulier que j'ai décrit dans un autre post)
Une des pattes du 74SL00 était cassée. Je tente de légèrement creuser la puce pour avoir de quoi souder. Et bien m'en a pris, ça marche !!!
Je teste alors une cartouche flash rom... ça marche ! Fébril, j'insère la carnivore ... et BOOOOUUUUUMMMM gros son SCC de ouf !!!
Il y a cependant quelques échecs à l'insertion de la cartouche. Je suppose donc que le port cartouche est un peu capricieux. Je vais le cleaner à fond ce soir.
Merci pour tous vos conseils. Je vosu tiens au courant de l'avancée de mes réparations pour fixer durablement les deux A1.
@Jipé : pas besoin de t'embêter à tester ma carnivore. Merci pour la proposition.
