L'atelier Panasonic FS A et probleme SCC avec CArnivore 2
Teriak Membre non connecté
Le 05/03/2025 à 00h37
Salut salut,
J'ai l'impression que les problèmes de compatibilités sont légions entre ces machines.
J'ai acheté à HDCORP sa Carnivore 2 qui fonctionnait très bien chez lui.
Chez moi tout roule SAUF le son SCC et FM PAK
Mon matos :
MSX2 PANASONIC FS A1 - bios non modifié
Carnivore 2 : BOOT MENU 2.5 ET FIRMWARE 2.53
ps : je n'ai pas d'autres MSX sous la main
BOOT
1ere interrogation :
Quand je mets ma cartouche dans le port 1, elle n'est pas toujours détectée.
Parfois elle l'est mais ça peut bugger.
Est ce normal ?
En revanche, la cartouche dans le port 2 fonctionne normalement.
2ème interrogation:
Ma cartouche boot sur la carnivore même sans appuyer sur DEL.
Parfois j'ai le cockpit (genre quand je sors du menu Dual Slot), un petit coup de F8 et ça boote sur Nestor
PROBLEME SON SCC
Je joue la cartouche sur le Slot 2. (J'ai le même constat quand elle st sur le slot1)
Je n'arrive pas à avoir le son SCC.
J'ai pris Nemesis 2 comme base de test.
Quel que soit la sortie utilisée (prise jack ou msx); je n'ai pas le son SCC
Que je démarre une rom via Sofarun ou une rom flashée, c'est pareil.
Avec HDCORP on a tenté différents paramétrages depuis les settings du jeu sur Sofarun, pas mieux. (mais peut-être n'ai je pas fais les bon réglages.)
PUCES SCC HS;
@data pro, ta cartouche avait eu un souci de son, tu peux m'en dire plus ?
Des idées ? Des conseils ? pour aider ce newbie que je suis :-) Edité par Teriak Le 05/03/2025 à 00h38
Le 05/03/2025 à 07h01
salut
si tous le reste marche t'as peut etre un probleme au niveau du +12/ -12V sur tes ports cartouche car le 12v sert a amplifier le son et activer certain puce y as un petit montage que j'ai creer via un schema de JIPE pour verifier l'etat des ports cartouche y as 2 modeles simple et avec option ROM ou RAM
Simple
safecard
Version avec SRAM 64ko
debugsram
ca pourrais te permettre de verifier ton FS A1
A+++
Le 05/03/2025 à 07h26
Merci Bastion Rebel.
Et comment faire pour utiliser ce ‘’petit’n montage ?
Le 05/03/2025 à 07h58
pour le slot il est certainement encrassé ça arrive si insertion de cartouches à contacts non dorés
pour le nettoyer évite le WD40, insère une cartouche plusieurs fois et nettoie la avec un coton tige
vérifié aussi l'absence de poils de chat ou autre miettes dans les lyres du connecteur ;)
Comme dit plus haut la carnivore utilise les tensions +12v et -12v du MSX
question : utilise tu l'alimentation d'origine de ce MSX qui est en 100V ?
Le 05/03/2025 à 09h02
Salut et merci Jipé pour ces réponses.
1/ Je vais nettoyer le port 1. Ce qui m'étonne c'est que mon autre cartouche passe sans aucune difficulté.
Mais bon ça ne lui fera pas de mal.
2/ J'utilise un transfo en 110v que j'ai eu avec le A1 dans sa boîte. En revanche, il n'y a pas (plus?) d'autocollant sur le tranfo.
Je peux donc affirmer qu'il est japonais en 110v mais je NE peux PAS affirmer que c'est le transfo d'origine.
Allez, on avance petit à petit :-)
Le 05/03/2025 à 10h05
QUESTION ALIMENTATION
Est- ce que TOUS les MSX délivrent le 12v nécessaire pour le SCC ?
Je pose la question car je vais tester sur un MSX 1 d'un copain.
Le 05/03/2025 à 11h17
pour le slot vérifie si il n'y a pas de lyre tordue ou abimée dans le conecteur,j'ai déja vu ça
est ce que tu as des notions en électricité et un multimètre pour vérifier les tensions d'alimentation ?
il y a 2 régulateurs 78L12 et 79L12 pour générer les tensions +12v et -12v
le schéma de ce modèle est disponible ici : http://niga2.sytes.net/msx/FS-A1_PWB-REV02_schematic_REV01a.pdf
pour les MSX1 ça dépend du modèle mais la majorité ont ces tensions sur le slot
Le 05/03/2025 à 12h18
@Jipé
Oui je peux vérifier les régulateurs en effet.
A regarder de nombreuses images du FS A1, j'ai l'impression que le transfo dont je dispose ne correspond pas à celui vendu avec le FS A1
Le 05/03/2025 à 12h29
Concernant la panne de ma Carnivore2, je n'ai pas eu d'informations pour en connaître la raison. La cartouche a été prise en SAV et m'a été restituée réparée et fonctionne très bien depuis.
Le 05/03/2025 à 13h17
Merci @DataPro.
Est ce qu’uniquement le son SCC ne sortait plus ou est ce que tu avais aussi un problème avec le PSG ?
Parce que moi le PSG fonctionne. (Trop bien d’ailleurs, je ne supporte plus le thème du menu de la C2 Hi hi )
Le 05/03/2025 à 13h19
tu dois avoir un de ces modèles pour que ça fonctionne bien
https://www.msx.org/wiki/Panasonic_FS-A1
regarde le brochage de la prise et vérifie les tensions
c'est le AC18V courant alternatif ~ qui sert pour le +12v -12v
met une photo du transfo SVP
Le 05/03/2025 à 16h34
Déjà, le thème de la Carnivore2, tu peux l'enlever avec la touche M.
De plus, je ne crois pas que la musique du menu soit jouée par le PSG de la Carnivore mais par le MSX lui-même.
C'est effectivement le 12V qui alimente le pré-ampli audio de la Carnivore2 pour la partie SCC/FM Pac.
Dans mon cas, j'avais toujours la musique du menu lors de la panne. Je n'avais ni SCC ni FM/Pac.
Edité par DataPro Le 05/03/2025 à 16h34
Le 05/03/2025 à 17h25
Merci Data Pro
Je savais pour le thème de la C2 ;-)
Donc si je comprends bien, quand tu lançais un jeu, tu avais le PSG uniquement.
Le 05/03/2025 à 17h38
Alors voici le fameux transfo. Il ne correspond pas à un Panasonic A1 ...
thumbnail-IMG-5215
J'ai ensuit testé ce qu'il crachait et je crois que c'est sans appel...
brochage
Voilà ce que devrait sortir un panasonic A1
AC-HB3_%26_FS-AA51_Power_Supply Edité par Teriak Le 05/03/2025 à 17h40
Le 05/03/2025 à 18h59
regarde à l'intérieur comment c'est fait il a peut-être était branché en 220v si tu ne l'as pas acheté au japon donc les enroulements ont en pris un coup
tu n'a plus qu'a lire ce post et te mettre au travail ;)
l'avantage tu as déjà la bonne prise
https://msxvillage.fr/forum/topic-3138-1+panasonic-fs-a1-recreation-alimentation-d-origine.php
