L'atelier Gotek drive dans NMS8245
Gregory Membre non connecté
Le 29/12/2021 à 15h11
Aujourd'hui, j'ai été occupé à installer un lecteur gotek dans un MSX 8245.
Pour la modification du connecteur MSX, j'ai suivi le tutoriel suivant.
http://www.msxarchive.nl/pub/msx/mirrors/hanso/hwmodsetc/tech-nms8245fdd.pdf
Cependant, le fonctionnement du lecteur n'est pas correct. Lorsque je démarre l'ordinateur, la LED verte du lecteur s'allume avant l'ordinateur passe en mode basic.
Sur l'écran OLED, je vois les fichiers sur la clé USB.
Mais lorsque j'entre la commande 'files', j'obtiens un "Disk offline".
Pendant la commande 'files', la lettre W apparaît sur l'écran OLED, puis disparaît à nouveau, puis je reçois le message d'erreur.
Quelqu'un a une idée de ce qu'il est possible de faire ?
Le 29/12/2021 à 15h45
le lien que tu as mis est pour remplacer le lecteur du 8245 par un lecteur de PC
essaye la commande FILES"B:" pour voir si le gotek n'est pas configuré en lecteur B:
je n'ai pas de Gotek mais regarde ici pour voir si ça peut t'aider : https://www.msx.org/forum/msx-talk/hardware/gotek-fdd-emulator-in-8250
Le 29/12/2021 à 17h24
salut quel firmware a tu mis ??
si FF il faut que dans ton le fichier FF.cfg la clé host = msx
y as un post sur le village
http://msxvillage.fr/forum/topic.php?id=3437&pt=5
Le 29/12/2021 à 17h27
ta nappe est a l'envers si le drive reste allumé au demarrage
Bastion Rebel :
fait une photo du connecteur et des jumpers..
Le 29/12/2021 à 17h29
la lettre W c'est l'ecriture !!
Le 29/12/2021 à 19h41
Bastion Rebel :
Merde, je vois maintenant, le '1' de la connecteur MSX est à l'autre côté.
Je vais essayer à nouveau demain.
Le 30/12/2021 à 12h22
J'ai ressoudé le connecteur mais ça ne marche pas. J'ai pris quelques photos de la connexion.
J'ai essayé avec le jumper on S0 et S1. Résultat est la mème.
[url=https://drive.google.com/drive/folders/1E3nsTZoiLsdZZly4TyRWVi4gPqAjKWua?usp=sharing][/url] Edité par Gregory Le 30/12/2021 à 12h23
Le 30/12/2021 à 13h12
quel est ton firmware ??
tes photos sont trop flou on vois rien !!
Le 30/12/2021 à 13h37
regarde sur le mien j'ai 2 jumpers .. S0 et (JC suivant ton fichier FF.CFG )
verifie bien ton firmware les nouveau GOTEK ont des CPU bizarre , moi je suis rester au FF 2.14 (ARM STM32F105) qui marche tres bien avec les MSX
Le 30/12/2021 à 13h45
Bastion Rebel :
- Firmware est 3.25
- J'ai ajouté des photos de la nappe.
Dans le file FF.CFG:
jc: JC closed: ibmpc, JC open: shugart
Les connections:
NMS 8245 Gotek
pin 9 pin 4
pin 1 pin 8
pin 6 pin 10
pin 7 pin 12
pin 10 pin 16
pin 2 pin 18
pin 3 pin 20
pin 4 pin 22
pin 5 pin 24
pin 12 pin 26
pin 13 pin 28
pin 14 pin 30
pin 8 pin 32
pin 11 pin 11 (gnd) Edité par Gregory Le 30/12/2021 à 13h57
quel sont tes upgrades
OLED + rotary button + buzzers ??
si la 3++ tu utilise surement les nouveaux CPU
pour le fichier ff.CFG
host = msx en minuscule tu aura des erreurs si tu utilise des dsk 360ko si tu reste en MSX masjucule
Le 30/12/2021 à 14h01
pour la GND y as toutes la partie impaire sauf la pin 3 sont a la masse tu doit avoir sur la HE34 GOTEK en paire les signaux
Le 30/12/2021 à 14h04
regarde ce post pour un vg8235 avec la modif d'une nappe
http://msxvillage.fr/forum/topic.php?id=3909#m88590
Le 30/12/2021 à 14h14
pour tes pins paires ca semble etre Ok
sur vg8245 la pin 4 n'est pas a connecter par contre les signaux ainsi que la pin 7 (DS1) sur le Service Manual la pin 7 est NC donc si tu est avec le drive 0 n'utilise que la pin 6
