L'atelier Gotek drive dans NMS8245
Le 30/12/2021 à 14h14
pour tes pins paires ca semble etre Ok
sur vg8245 la pin 4 n'est pas a connecter par contre les signaux ainsi que la pin 7 (DS1) sur le Service Manual la pin 7 est NC donc si tu est avec le drive 0 n'utilise que la pin 6
Gregory Membre non connecté
Bastion Rebel :
quel sont tes upgrades
OLED + rotary button + buzzers ??
si la 3++ tu utilise surement les nouveaux CPU
pour le fichier ff.CFG
host = msx en minuscule tu aura des erreurs si tu utilise des dsk 360ko si tu reste en MSX masjucule
Il y avait un rotary button quand je l'ai acheté.
J'ai mis le OLED moi mème.
Pas de buzzer.
Je vais encore essayer une fois avec 'host = msx'
Qu'elle est la function de A_Image.cfg?
Edité par Gregory Le 30/12/2021 à 14h16
le OLED marche !! si
display-type = auto
Le 30/12/2021 à 14h19
c'est le dernier fichier utilisé il le stock et au reboot il te le propose par defaut
Le 30/12/2021 à 14h22
Gregory :
Bastion Rebel :
display-type = auto
display-type = auto ->> oke
On doit bien connecter le pin 4 (Write data) du 8245 a pin 22 Gotek .
JE vais essayer avec 'host = msx' et désouder le pin 7.
Le 30/12/2021 à 14h35
Est-ce que ceci correct?
# Pins 2 & 34 output (drive->host) manual configuration
# auto: Auto-configure from interface= setting
# nc: Unused/No Connection [eg. if pin is an input (host->drive) on your host]
# low: Always 0 volts (0v)
# high: Always 5 volts (5v)
# rdy: Drive ready (Ready = 0v)
# nrdy: Logical complement of above
# dens: Density mode (High Density = 0v)
# ndens: Logical complement of above
# chg: Disk changed (Changed = 0v)
# nchg: Logical complement of above
# Values: auto, nc, low, high, rdy, nrdy, dens, ndens, chg, nchg
pin02 = auto
pin34 = auto
Quand la LED verte doit-elle s'allumer ? Il ne fait rien du tout. Edité par Gregory Le 30/12/2021 à 14h46
Le 30/12/2021 à 15h01
as tu essayé avec un lecteur de PC pour valider ta nappe ?
Le 30/12/2021 à 15h25
JIPEMSX :
Non jipe, je fai faire ça plus tard dans la journée.
Le 30/12/2021 à 15h30
si ton lecteur s'allume au demarrage et ne s'eteint pas c'est que ta nappe est a l'envers sinon
le controlleur va envoyer un signal au drive s'il repond la led s'allume et s'eteint apres !!
Le 30/12/2021 à 18h09
sinon y as ca !!
Le 30/12/2021 à 20h27
J'ai allumé un lecteur PC sur les conseils de Jipé et cela n'a pas fonctionné non plus.
J'ai fait un nouveau câble selon les instructions sur le site HansO.
[url=https://hansotten.file-hunter.com/uploads/files/Vervangen%20diskdrive%20Philips%20NMS%208245.pdf][/url]
Ensuite, le lecteur PC a fonctionné correctement.
J'ai ensuite allumé le Gotek et sélectionné Aleste Disk1.
Le programme démarrera automatiquement après la réinitialisation.
Mais une petite question. Quand je suis en basic et je donne la commande 'files' , j'obtiens "Files not found".
La clé USB contient des images disque. C'est normal ça ?
Le 30/12/2021 à 21h00
si tu met un fichier DSK type MSXDOS tu devrait avoir les fichiers mais si c'est un jeux type Aleste il n'y as pas de fichier donc "files not found"
Le 30/12/2021 à 21h13
Bastion Rebel :
Je suis contente que ça marche, merci pour votre aide!
