L'atelier mapper gouget 512 interne pour V20?
galine Membre non connecté
Le 13/04/2013 à 23h33
j'ai trouvé ce mapper et je me demandais si ce dernier pouvait être mis en place dans un V20?
http://msx.gouget.com.br/?p=65
La limite des 512 de ce mapper semble pouvoir être dépassée ainsi il semble possible de le passer en 4mo. Rerste a savoir ce que vaut ce system face aux autres mappers ce qui m'a plus c'est sa simplicité mais après je ne suis pas sur que ce soit ce qu'il y a de mieux -_-.
J'ai vus que des mappeurs du même nom en versions externes avait déjà été étudiées ici y a t-il des retours pour ceux qui l’aurait déjà fabriqué ici?
Google+
Le 13/04/2013 à 23h53
Oui c'est celui là que j'ai utilisé dans mon YC128 mais avec 128Ko on a un 74LS670 de moins.
Par contre avec 2 SRAM tu dois pouvoir monter monter à 1MO.
Comme ici pour passer de 128 à 256ko ;) Edité par Fabf Le 13/04/2013 à 23h54
Le 14/04/2013 à 00h06
Le 14/04/2013 à 00h18
intéressant car ce dernier n'est pas encombrant et les composants restent facilement soudable. dans l'article il parle bien de comment le passer en 4mo mais google trad a fait une jolie bouillie de mot a peine compréhensible ^^.
Apres au prix de la bestiole il faut y réfléchir a 2 fois car 4 mo de ram reviendrait a presque a 10 euro du mo oO.
Google+
Le 14/04/2013 à 13h35
Pour ajouter un Memory Mapper dans un MSX1, il faut modifier aussi le BIOS de sorte que les pages s'initialisent dans le bon ordre. Edité par GDX Le 14/04/2013 à 13h41
Le 14/04/2013 à 19h34
Ne t'en fais pas GDX c'est une futur modification prévue pour mon futur V20 msx2/2+ ^^.
Google+
Le 14/04/2013 à 20h43
Je viens de jeter un oeil sur le post de Fabf concernant sa modification MSX2 de son Yc64 et je viens de me rendre compte que son extension de ram ram passait directement par le port cartouche détourné je me demandais si cela simplifiait les choses comparé a la pose direct en lieux et place de la ram d'origine? car du coup cette modification prend un slot. mais finalement le gros avantage c'est que ca permet de tout "tasser sur une carte et cela me permettrait de monter une seconde carte (pour les 2 ou 3 options que je comptes installer en interne)
De plus pour un mapper 256 ou 128 le gouget semble simple et compact mais pour monter a 4 mo ca commence a être bien plus encombrant -_-. car imposant 8 fois plus de sram oO. dans ce cas la solution de la ram sim ne serait elle finalement pas plus simple a mètre en oeuvre?
Ca va finir par être vraiment tassé dans le boitier oO.
Google+
Le 14/04/2013 à 21h10
Tu t'égare là ^^
Considère que tout est monté sur le même BUS et que les 4 /SLTSL d'origine gèrent différents "appareils"
Dans mon YC128 j'ai câblé la nouvelle RAM sur le BUS avec le reste et j'ai repiqué /SLTSL3.
Par contre il y a conflit avec les anciennes RAMs même si le /SLTSL3 n'y est plus connecté.
Il faut ôter les 74LS157.
En gros tu repique sur ta carte:
-le BUS complet
-/SLTSL3 pour la RAM
-/CSR /CSW /INT sur l'ancien VDP
-un /SLTSL pour ta SUBROM
Le 14/04/2013 à 21h29
En fait c'est le même genre de manip que pour le VDP les signaux du bus d'un coté et les signaux spécifiques que tu as précité ci dessus.
La subrom elle prendra place bien plus tard car elle aura besoin du slot expander interne et la on en est très loin -_-. Je pourrais la tester sur une carte type cartouche en port 2 lors des tests mais a terme elle serra dans la partie principale de la machine ^^.
Concernant les 74157 j'avais bien noté car que ce soit dans ton topic ou celui de gouget c'est mentionné
Mais effectivement la manip est assez vaste et j'ai tendance a m'égarer comme tu le dis. ca irra mieux une fois que je commencerais a mètre réellement en place tout le bins ^^. .
Google+
Le 14/04/2013 à 21h50
Concernant les signaux du bus je me demandes encore comment je vais gérer la chose le plus simple pour moi serrait sans doute de les "centraliser et de les faire repartir vers le haut ou vers le bas de la carte fille (un peut comme tu l'as fais pour ton msx entièrement diy)
Google+
Le 14/04/2013 à 21h52
C'est une bonne idée mais qui tiens malheureusement de la place :(
Le 14/04/2013 à 22h05
Disons que je préfères faire ainsi j'ai peur de me perdre vue la plâtré de spaghetti que cela va finir par faire...
la carte fille 1 doit faire environ 12x18 du coup je penses que ça devrait le faire j'envisage que la carte fille secondaire fasse la même taille le tout connecté comme certaines cartes d'arcade avec une mini nappe scsi via 2 connecteurs a 45° optionnellement avec loquets pour faciliter l'accroche et le démontage
Google+
Le 11/12/2014 à 06h28
GDX :
Salut ,
j'ai un memory mapper 1024Ko en cartouche (avec jumpers INT ,EXT , ....)
Si j'ai bien compris sur MSX1 si on a un bios modifié on est capable d'utilisé les 1024Ko
Ou peut on trouver ce genre de bios ?
A+
Le 11/12/2014 à 07h23
salut a tous
pour l'extension d'HOMER 512ko j'ai utiliser le gouget en 512ko (4 composants 2 LS670 + 1 LS688 + 1 SRAM628512 faire attention au SRAM j'ai mis une serie en 658512 et une en 628512 :| )regarder le post ca peut t'aider
si je ne me trompe pas sur MSX2 : (msx45)
1 rom BIOS + 1 rom Ext + 1 Rom Disk
la rom bios ne changera pas sauf version EN/FR
la rom Ext sur MSX1 n'existe pas !! ni la rom Disk c'est la rom ext qui doit "voir" le mapper !! et pas celle
du bios
A++
Le 11/12/2014 à 19h08
Oui GDX c'est bien ce mapper
donc pour MSX2 on soude EXT
et pour MSX1 on soude INT
