L'atelier mapper gouget 512 interne pour V20?
Le 11/12/2014 à 19h08
Oui GDX c'est bien ce mapper
donc pour MSX2 on soude EXT
et pour MSX1 on soude INT
Le 11/12/2014 à 23h26
Non, On soude INT seulement pour que la cartouche fonctionne comme un Mapper interne que ce soit MSX1 ou MSX2.
Je ne sais pas à quoi sert EXT.
EDIT : J'ai effacé le post au dessus par mégarde dont le revoici. :oups
gdx :
msx45 :
j'ai un memory mapper 1024Ko en cartouche (avec jumpers INT ,EXT , ....)
Si j'ai bien compris sur MSX1 si on a un bios modifié on est capable d'utilisé les 1024Ko
Si tu parles de cette extension :
http://www.ebsoft.fr/shop/fr/home/33-msx-memory-mapper-estension.html
La doc est disponible en bas de la page.
Pas besoin de patcher le Bios du V-20. Il faut souder le jumper "INT". Tout est indiqué dans la doc.
Edité par GDX Le 14/12/2014 à 23h39
Le 13/12/2014 à 08h45
J'ai appris à quoi sert le pont EXT.
EXT devrait théoriquement être soudé pour en faire un Memory Mapper externe mais d'après les tests que ce pont soit soudé ou pas ça fonctionne tout aussi bien.
INT sert à en faire un Memory Mapper interne.
Attention, il ne faut en aucun cas souder les deux ponts en même temps! Cela provoquerait un court circuit.
Le 13/12/2014 à 17h05
Je veu pas etre l'em... de service, mais..... :oups Z'avez trouver des applications pour un mapper sur MSX1?
Perso, j'imagine lancer une copie megarom a partir d'une disquette, par exemple ^^
Le 13/12/2014 à 18h44
La différence entre interne et externe c'est pas simplement que en mode interne on peut relire avec un IN les valeurs écrites avec les OUT.
Non?
Le 14/12/2014 à 00h55
Déjà quand le MSX-DOS2 fonctionne, on peut faire beaucoup plus de choses. :glass
On peut aussi bien sûr lancer des copies de Megagom de jeux MSX1 mais comme beaucoup n'ont pas pris en compte les MSX1 pour faire le lanceur, ils nécessitent souvent des retouches pour que les jeux fonctionnent. Par exemple, il n'est pas rare que la RAM interne des MSX1 soit dans le slot 0 ou parfois dans le 1. Le slot du port cartouche se trouve donc sur un Slot supérieur. Dans ce cas, le MSX utilisera toujours sa RAM interne comme Main-RAM puisque le Bios scrute les slots dans l'ordre croissant au démarrage pour trouver la RAM. Il faut donc soit en tenir compte soit faire un programme qui déplace la Main-RAM vers le Mapper. Seul le MSX-DOS2 choisi le Mapper.
z80 :
Oui, c'est ça. Ça parait dingue mais au dédut, la norme MSX n'avait pas pévue la possibilité de mettre plusieurs Memory Mapper sur un MSX.
Le 14/12/2014 à 20h19
Pas si dingue que ça vu le prix de la RAM même à l'époque du TurboR! :D
Le 14/12/2014 à 20h25
Je m'intéresse un peu aux mapper en ce moment :D
J'ai fais fumer mon cervelet très limité pour comprendre le topic de GDX sur le mapper et je dois dire qu'il en explique remarquablement bien le fonctionnement.
Suite à cette lecture, il me vient une idée farfelue et sans doute inutile mais bon je pose quand même la question :fou
Imaginons un seul mapper qui gèrerait 2 SRAMs sur 2 slots différents cela doit fonctionner non :hum
Le 14/12/2014 à 23h37
Tu veux dire faire comme la PlaySoniq qui n'a qu'une SRAM de 16Mo mais peut de mettre un Mapper sur plusieurs de ses Slots étendus ?
Le 15/12/2014 à 12h14
Pas exactement, enfin je connais pas le fonctionnement interne de la PlaySoniq.
Ce que je veux savoir c'est si un seul circuit mapper peut commander plusieurs RAMs sur des slots différents.
Les RAMs utiliseraient les mêmes adresses.
A mon avis oui mais quelque chose m’échappe peut être :D
