La Place des Développeurs Transférer des programmes CP/M sur un PC ou sur un CPC 6128 CP/M MSX 2
Le 07/05/2012 à 15h18
Disk Manager fonctionne correctement sur ton PC, j'ai la même chose sur le mien (Win7 - 64bit).
Pour créer un fichier DSK avec MSX-DOS :
- utiliser Disk Manager, il va te créer un DSK formatté vierge
- y transférer les fichiers MSXDOS.SYS et COMMAND.COM
Un petit fichier avec tout prêt à l'emploi :
Dos1.zip
Le 07/05/2012 à 15h19
pour diskmanager
1) il est capable de te faire une disquette formatée pour MSX
choisit Files -> NEW -> OK
puis save as
te voila avec la disquette a insérer dans B: dans l'émulateur
si c'est BlueMSX clique sur le 2éme bouton a coté de drive
2) il est capable de lire les fichiers et de les glisser coller dans un répertoire de PC , il faut juste te procurer une disquette MSX genre utilitaire ou DOS
Le 07/05/2012 à 16h52
voila ton fichier edit.com sorti de la disquette CP/M : EDIT.rar
a toi de le remettre sur Amstrad
spoke Membre non connecté
Le 07/05/2012 à 21h38
Merci pour votre aide les gars, vraiment sympa ce forum.
J'ai tout essayé depuis Disk-Manager, mais rien ne marche. J'ai transféré EDIT sur la disquette Dos1, mais Disk-Manager ne le voit pas...
J'ai pu mettre EDIT.com sur une disquette virtuelle Amstrad CPC, grâce à un utilitaire PC <->CPC.
Le problème c'est qu'à l'éxecution il plante... Alors peut être ne fonctionne t-il que sur MSX s'il ne respecte pas les procédures CP/M.
Jipe, peux-tu m'envoyer stp l'utilitaire ED.com ? celui-là je sais qu'il fonctionne partout. Ca m'aidera à cerner le problème.
C'est vraiment pas facile... :gne Edité par spoke Le 07/05/2012 à 23h10
Le 08/05/2012 à 11h13
l'edit je l'ai sorti avec bluemsx et l'utilitare cp/m cpmtomsx puis diskmanager
je vais te faire tous les .com sur un DSK en dos 1et en fichier et toi si tu pouvais me donner le lien pour une disquette CP/M amstrad pour comparer
Le 08/05/2012 à 12h15
Merci Jipe. Je t'ai envoyé un MP.
J'essaie de recommencer à zéro. Je dois commettre une erreur quelquepart.
Même si je ne comprends pas pourquoi Disk-Manager est incapable de m'afficher le catalogue des disquettes,
alors que BlueMSX les lit sans problèmes. Je vais finir par comprendre le truc. ^^
Le 08/05/2012 à 12h18
le secret est que la plupart des jeux sortis sur MSX sur disquette de lancent a partir du language machine donc par secteurs
quand on met un de ces jeux dans diskmanager il ne peux donc pas voir de fichier mais il sait les retransférer sur une vraie disquette
Le 08/05/2012 à 13h05
Merci beaucoup Jipe et tout le monde, j'ai tout essayé, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Je vais demander de l'aide du côté du monde CPC en leur envoyant les .dsk MSX, car ils s'y connaissent mieux que moi en transfert.
Je vous donnerai des nouvelles ici si dès que la solution est trouvée. Merci. Edité par spoke Le 09/05/2012 à 09h12
Le 10/05/2012 à 17h31
Salut Jipe,
Un spécialiste de l'amstrad m'a montré comment transféré sur CPC les fichiers que tu as exporté : tout fonctionne!
Les programmes CP/M fonctionnent sans problème.
Par contre, je n'arrive pas à créer un .dsk comme tu l'as fait et exporter les fichiers.
J'ai pourtant tout essayé : BlueMsx,puis msxtocpm, puis Disk-Manager... rien n'y fait. Je ne connais pas assez bien le MSX.
Peut-tu détailler les étapes avec plus de précision stp ?
Après avoir crée la disquette depuis Disk-Manager, puis transféré les fichier avec msxtocpm depuis BlueMSX sur cette disquette,
je l'ouvre dans Disk-Manager et je resauvegarde le tout. Mais ça ne marche pas.
Si quelqu'un peut m'expliquer la démarche de façon claire et détaillée, c'est vraiment cool.
Edité par spoke Le 10/05/2012 à 17h40
Le 10/05/2012 à 17h51
etape 1 : j'ai crée la disquette avec Disk-manager : New, puis SAVE.
etape 2: j'ai transféré les fichier avec cpmtomsx sur cette disquette dans B:
etape 3: j'ai ouvert cette disquette avec Disk-manager à nouveau et fait : enregistrer.
Mais ça ne marche pas... quelqu'un a une idée ? Edité par spoke Le 10/05/2012 à 17h58
Le 10/05/2012 à 17h52
Comme Jipe t'a donné tous les fichiers CPM, essaie d'abord la solution la plus simple :
- lancer Disk Manager
- faire un glisser de l'image DSK vierge dans la fenêtre de Disk Manager
- glisser ensuite dans cette même fenêtre tous les fichiers CPM (je suppose que tu les as tous dans un répertoire du disque dur de ton PC, après les avoir extrait du fichier ZIP)
- sauvegarder l'image DSK qui vient d'être modifiée
- quitter Disk Manager Edité par Visiteur Le 10/05/2012 à 17h56
Le 10/05/2012 à 17h57
Oui, j'ai tous les fichiers exportés de Jipe sur mon PC et ça a très bien fonctionné sur le CPC.
Ce que je voudrais, c'est arriver à créer mon propre dsk maintenant, sans utiliser celui de Jipe ni de personne d'autre.
Afin de vraiment savoir le faire moi même de A à Z. J'ai détaillé le processus que j'utilise, mais ça ne fonctionne pas.
Edité par spoke Le 10/05/2012 à 18h00
Le 10/05/2012 à 18h02
Le problème doit se trouver à l'étape 2.
Vérification à faire pour savoir si le transfert a fonctionné :
- retirer le DSK en drive A (et laisser le DSK dans le drive B)
- rebooter blueMSX (touche F12)
- tu arrives à l'écran bleu du MSX-BASIC
- taper FILES"B:" et appuyer sur ENTER
tu dois obtenir la liste des fichiers Edité par Visiteur Le 10/05/2012 à 18h08
Le 10/05/2012 à 18h15
Oui, j'ai rebooté, et en tapant : FILES "B:" , j'obtiens la liste des fichiers.
Ensuite j'arrive bien à lire cette disquette avec Disk-Manager, mais l'utilitaire CPC n'arrive pas du tout à la lire,
contrairement à la disquette fournie par Jipe...
Le 10/05/2012 à 18h17
Si le test à l'étape 2 est positif :
- fermer blueMSX
- NE RIEN SAUVEGARDER
- faire glisser l'image DSK dans la fenêtre de Disk Manager .... et tu verras la liste des fichiers
Le 10/05/2012 à 18h19
spoke :
C'est normal ... ce n'est pas le même formatage.
Pour vérification, envoies-moi la disquette de Jipe : mars2000 AT skynet.be
S'il s'agit du fichier CPM.ZIP, il ne contient pas de fichier DSK, uniquement les différents fichiers CPM .... et donc ce n'est pas une disquette !
(blueMSX sait voir les fichiers DSK, ROM, CAS à l'intérieur d'un ZIP, ce n'est pas le cas de WinApe par exemple) Edité par Visiteur Le 10/05/2012 à 18h29
