L'école [Réglé] Un probleme de taille avec la compact flash en FAT16
BibiZen Membre non connecté
Le 10/02/2013 à 20h10
Comment mettre à jour la cartouche Sunrise de BlueMSX v2.4 :hum
BluemsxMachinesShared RomsSUNRISEIDE.rom
il faut dumper la cartouche réelle :fou
Le 10/02/2013 à 21h16
Ca marche super bien :top
J'ai Swappé la partition et maintenant la Partition System est visible sous Windows.
J'ai donc pu faire glisser tous les fichiers désirés sur la Partition [System] :love :love :love
Comme prévu, la partition visible sous Windows se lance sans problème dans le Sunrise CF :kiss :kiss :kiss
@Zebibizen: Ca mérite un mini tuto tout ça non :tchin
Demain, je ressors le MSX... Edité par igal Le 10/02/2013 à 21h19
Visiteurs
Le 10/02/2013 à 21h22
Zebibizen :
SUNRISEIDE.rom = fichier IDExxx.DAT
Le 10/02/2013 à 21h32
Merci Mars2000 :top toujours aussi réactif :glass
content que tout fonctionne Igal :tchin vivement un tuto ;)
tu as mon ancien autoexec.bat depuis j'ai ajouté un I love MSX en ASCII :D
Le 10/02/2013 à 22h10
Salut Mars2000. Ca fait plaisir de te lire de nouveau ;)
Ca veut dire quoi => SUNRISEIDE.rom = fichier IDExxx.DAT
Il faut entrer une ligne de commande quelque part pour mettre a jour la [Sunrise Ide Cf]? Edité par igal Le 10/02/2013 à 22h13
Visiteurs
Le 10/02/2013 à 23h20
La réponse est dans le sous-répertoire Machines/Shared Roms de blueMSX.
J-War Membre non connecté
Le 11/02/2013 à 01h55
C'est ce qu'on appelle le mode " Père Fouras " ! :D
Edité par J-War Le 11/02/2013 à 01h55
Le 11/02/2013 à 10h09
Merci Mars2000 :top
@Zebibizen: Le MSX est reparti avec la CF Sunrise.
Toutes les partitions son bien présentes et accessibles.
Je n'ai pas encore flashé ma Sunrise avec le Nouveau Firmware. La Midi Pac doit aussi y passer :p
Pour le moment j'essais de rendre audible les Entrées audio du 8280 :moue (faut que je regarde du coté de la superImpose je pense)
SET VIDEO 2,1,1 "ouvre" les entrées audio. Par la suite on peut revenir dans un mode "Normal" les entrées audio restent ouvertes :top Edité par igal Le 11/02/2013 à 11h44
Le 11/02/2013 à 13h18
@ZebibiZen:
J'essais de Flasher ma cartouche Sunrise.
1) Je démarre donc sans CF dans la cartouche avec la disquette pleine des fichiers nécessaires.
2) Je lance la commande => IDEFLOAD IDE250.DAT
3) Les Slots sont scannés et la Cartouche est détecté sur le SLOT 1.
4) On me demande de sélectionner la Cartouche et faire Entré. Je fais juste [RETURN]
5) j'obtiens un message disant que la page est déjà utilisée ou machin chouette...Enfin bref, il m est demander de flasher depuis le DOS 1.
6) J'ai donc viré (renommé) les COMMAND2.COM et MSXSYS2.SYS de la Disquette.
7) Et je démarre sous DOS 1. Malheureusement, ce DOS 1 semble pas être fonctionnel puisque j'ai le message => Insert Disk With Batch files and strike.....
Je pense que COMMAND.COM et/ou MSXSYS.SYS sont pas bons!
il faut une version spéciale? tu peux me MP un DOS 1 dont tu sais qu'il est OK s'il te plait?
Je voudrais pas louper le Flash :oups
Edit:
Ouf...Le COMMAND.COM faisait 6.5Ko je l'ai remplacé par un COMMAND.COM de 7.5Ko
D'autre part, il faut appuyer sur la Touche [INS] (Insère) pour ne pas qu'une partie de la Cartouche ne soit utilisée.
Le Flash est fait. Je teste ça et on verra ce que ça donne :top Edité par igal Le 11/02/2013 à 13h32
Le 11/02/2013 à 17h31
Garçon s'il vous plaît!
Ce sera Une CF 8Go dont 2 partitions de 4Go exploitables simultanées Merci :top
Voici les 128Mo sur les 4 premières partitions A: B: C: et D:
Les 8 Go sur les 2 Dernières partitions E: et F: :kiss :kiss :kiss
Il est donc plus nécessaire de Swapper pour profiter des 2 partitions.
Edit: Mais c'est qui sur la photo ??? Edité par igal Le 11/02/2013 à 20h03
Le 12/02/2013 à 08h50
Quant à moi, j'ai flashé ma CF Sunrine avec le BIOS v2.50A de MSXpro.
http://www.msxpro.com/ide_megascsi.html
Ce BIOS est la v2.50 patchée pour le rendre la CF Sunrine compatible aussi avec un MSX brésilien.
J'ai aussi appliquée le patch suivant au MSX-DOS2 du Turbo R pour avoir accès à la FAT16.
http://www.msx.org/downloads/patches/msx-dos-2/compatch
Avec cette histoire, j'ai remarqué que l'utilitaire de disque de Mac OSX a un bug. Depuis Snow Leopard, il formate toutes les cartes flash en FAT32 quelque soit leur taille.
En cherchant, j'ai trouvé que pour formater en FAT16 sous Mac OS X, il faut donc passer par le terminal et entrer la commande suivante après avoir démonter (et non pas éjecter) le disque du bureau.
newfs_msdos -F 16 /dev/diskXsX
X est à remplacer par le numéro de disque pour le premier et par le numéro de la partition pour le second.
Le formatage s'est bien fait en FAT16 mais le MSX ne reconnait pas la partition. J'ai initialisé la partition avec FDISK400.COM mais j'obtiens une partition de 16Mo en FAT16. EDIT : Ça marche ! Le problème venait du fait que j'utilisais toute la mémoire libre qu'il y avait sur la carte. En laissant 479Ko, tout se passe bien.
Je n'ai pas réussi non plus à patcher multimente. Quelqu'un peut-il le mettre en ligne ?
Bref, je suis contraint de rester encore sur la FAT12 en attendant une solution. Tout semble marcher comme avant, c'est déjà ça. Edité par GDX Le 12/02/2013 à 11h57
Le 12/02/2013 à 11h44
Si jamais ca peut t'aider:
Sur les 8 Go, forcément, j'ai partitionné pour obtenir 2 Fois 4Go en Fat 16 avec EASEUS.
LA première que je nomme ALPHA et la seconde que je nomme BETA.
Windows à la manie de "Lettrer/Voir" Par défaut la dernière partition, celle qui se trouve physiquement à la fin.
J'ai simplement lancé EASEUS et j'ai activé la Partition ALPHA.
A partir de la, Windows ne voit QUE la partition ALPHA, mais notre chère MSX lui voit les DEUX :top
Au total on a bien [CF 128Mo] contenant les partitions:
A: étant la partition qui contient le Secteur 1, Sunrise Boot dessus.
(J'ai utilisé EASEUS pour activer cette [première] partition à la place de la [Dernière]. Cette partition est donc devenue visible sous Windows)
B: C: et D: sont donc à la suite de A: sur la [CF 128Mo]. Pour le moment, j'ai pas trouvé d'utilité à ces partitions.
Pour la [CF 8Go], les partitions: (Les 8 Go sont simultanément visible et utilisables sur MSX :top )
F: fait 4 GO et se trouve au début de la CF. (J'ai du activer cette partition pour la rendre visible sous Windows)
G: Fait 4 GO et se trouve à la fin de la CF. (Par défaut, cette partition était visible sous Windows jusqu'à ce que je rende la première partition active)
Concrètement, je me sert de ma CF pour glisser déposer les fichiers de mon choix dans un répertoire [TRAVAIL] le plus simplement du monde.
Une fois sur MSX, je rentre dans le répertoire [TRAVAIL] puis je change de lecteur pour aller sur la Disquettte G:
Il me reste plus qu'à saisir la commande suivante => XCOPY A: *.*
Tous les fichiers contenus dans [Travail] se retrouvent sur ma disquette :top Edité par igal Le 12/02/2013 à 11h47
Le 13/02/2013 à 00h45
Tout se fait par le MSX. Par besoin de formater la CF avec quoi que ce soit auparavant.
Contrairement à Windows, Mac OS X voit les partitions. Donc pas besoin d'EASEUS. En contre partie, des fichiers du système se copient sur les partitions que l'on monte. Pas moyen d'empêcher ça. :fou
Voici la méthode (en anglais) que j'ai suivis pour créer les partitions :
http://www.raymondmsx.nl/info_compactflash_eng.html
Le 13/02/2013 à 21h13
Voici les paramètres de la partition contenant les fichiers system.
Ces paramètres sont ceux qui conviennent au Boot au [Sunrise IDE CF]
Existe t il un logiciel capable de "Construire" une partition identique à l'emplacement physique identique sur une CF quelconque.
L'idée étant d'appliquer cette partition sur une CF de 4Go voir même 8 Go.
Dans le meilleur des cas, on pourrait espérer avoir simultanément 16 Go de CF sur le MSX :tchin
