L'école [Réglé] Un probleme de taille avec la compact flash en FAT16
Le 13/01/2012 à 18h39
Salut a tous. Cette CF me cause bien des soucies :moue
Donc je vais recommencer depuis le debut
Mon soucie (maintenant) , c'est que je n'arrive meme pas a lire ma carte 1gb. J'ai bien lancé FDISK310, mais apres avoir suivit le dossier de guillou', Je fait D pour display, je n'ai meme pas acces a la touche supprime :(
http://www.msxvillage.fr/articles/print.php?id=59
J'essaierai cette version http://www.msxvillage.fr/upload/fdisk31cf.zip Edité par MSXlegend Le 20/06/2012 à 01h11
Le 13/01/2012 à 22h12
j'ai déja eu un soucis avec une carte 1Giga et en plus elle n'était pas a moi , a force d'essais et de manip sur MSX plus d'accés aux partitions
formatage sur PC mais impossible quelle soit reconnue sur MSX
pour finir essai avec un outil de formatage de bas niveau sur PC et la pouf plus rien sur PC ni MSX
avant toute intervention avec le PC essai d'abord les outils MSX et l'option [F]ormat (logical) without partition table de FDISK
Le 13/01/2012 à 22h21
Perso je pense que le condo électrochimique commence a fuir ... sinon les outils de formatage HP sont plutot bien pour ls SD,CF et MC
Le 13/01/2012 à 23h51
J'ai tout vérifier, mon condo à l'air bon (16v 100uf). Pas de soudure craquelé.
Moi je pense surtou a un probleme logiciel.Je pense au bios interne, et a la mauvaise version de fdisk
J'y retourne.....
Le 14/01/2012 à 00h29
test le lien et tiens nous au courant
Le 14/01/2012 à 11h57
Hello Legend !
Question bête, as-tu essayé un formatage sous PC sous Dos ?
Voilà ce que j'utilise:
FORMAT G: /FS/FAT /V /A:512
Attention, G: est la lettre d'attribution de la CF. Et respectes bien les espaces.
Sinon ta CF ne serait-elle pas verrouillée ? J'ai eu ce soucis avec la clé usb de 2Go d'un collègue il y a plusieurs mois, sans pouvoir la déverrouiller malgrè les logiciels utilisés sous Win. Je pouvais ni effacer un quelconque fichier et encore moins la formatter...
Bon courage !
MSX4Ever !!
Le 14/01/2012 à 13h50
Faut regarder aussi sur le site du fabriquant si il n'y a pas de logiciel pour initialiser la carte flash en question.
Pour anecdote, j'avais une carte qui ne pouvant plus être formatée ni par Windows ni par Mac OS X. Par contre, avec une vieille version de Mac OS X, j'ai pu la formater sans problème. :fou
Le 14/01/2012 à 13h56
GuillianSeed :
Hello Legend !
Bon courage !
Salut guillianSeed, le probleme se présente uniquement en fat16. Je n'ai aucun probleme de lecteur en fat (32mo par partition)
Il est possible que le logiciel de partition soit beugué. Je compte flasher la compact flash, et je vais retester avec la derniere version de fdisk. Pour info avec mon fdisk, quand je créer des partitions, impossible d'en supprimer en mode Display (D)
J'ai bien entendu testé plusieur carte (512mo, 1gb,2gb) En fat16, même probleme :( certains repertoires bloquent a l'ouverture des dossiers. Et pire, certain EVA ne se lance pas comme si elle n'existait pas.... Edité par MSXlegend Le 14/01/2012 à 15h10
SveN Membre non connecté
Le 14/01/2012 à 15h19
j'ai récemment rencontré ce problème lors de mon passage en FAT16.
Je viens d'effectuer à nouveau quelques tests avec deux CF de 1Go, toutes deux reformatées en FAT32.
En utilisant FDISK.v3.1 avec l'option /FAT16 :
- les options ADD/KILL ne sont affichées que si la table des partitions de la CF est valide.
- Formater (F), Autogénérer la table des partitions (A), Ecrire la table (W) puis initialiser les partitions (I).
Ensuite reboot, et en relançant FDISK j'obtiens enfin les options ADD/KILL indispensables à la création de partitions FAT16.
EDIT : Et ne pas oublier d'ajouter le driver FAT16 dans votre AUTOEXEC.BAT .. Edité par SveN Le 14/01/2012 à 17h10
BibiZen Membre non connecté
Le 16/03/2012 à 14h46
Sous msxdos, il faut formater la CF avec idefdisk /fat16, changer de disque (T), créer une partition FAT16 (<2go)
commande "write" puis "initialise".
Sous Windows on peut reformater la CF secteur par secteur avec SD Formater 3.1
Le partagiciel Total Commander est le plus respectueux du format FAT16 pour le transfert des fichiers.
Le support VFAT (et exFAT depuis Vista) n'est là que pour gérer les petites clefs USB et devrait disparaître à l'avenir.
La VFAT ajoute des entrées tronquées pour gérer les noms de fichier long et la corbeille depuis NT 3.51 / Windows 95.0
c'est incompatible avec le pilote FAT16 d'Okei.
Le 19/03/2012 à 19h26
D'ailleurs ce pilote Okei v0.12 est fortement bogué :heink
il n'arrive pas à adresser plus de la moitié d'une partition FAT16
résultat le MSX fige alors que la partition est accessible avec un PC :(
il ne faut pas remplir la FAT16 a plus de la moitié quelque soit sa taille :heink
si vous dépassez et que le MSX fige il faut supprimer les fichiers en trop
pour ne pas dépasser la limite imposée par le pilote et parfois il faut réécrire les fichiers.
Un exemple : vous ajoutez des gros EVA le MSX plante, vous voulez garder les EVA
et vous supprimez les PCM pour redescendre en dessous de la taille fatidique.
Il vous faudra réécrire les EVA sur la CF avec le PC car le MSX a endommagé
la structure CRC des fichiers EVA :(
Le 19/03/2012 à 20h15
Je savais bien que c'etait un pb propre au lecteur compact flash :( résultat, c'est une dau... :gne )
par contre aucun pb en fat avec partition de 32mo, mais comment je rentre mon EVA de 100mo dedans moi :@ Edité par MSXlegend Le 19/03/2012 à 20h17
Le 19/03/2012 à 20h24
Bon en attendant de trouver une solution qui n existe pas :s , je vais couper ma video de 95 mo en 3 parties :p
Le 19/03/2012 à 20h28
c'est le pilote d'Okei FAT16 : il calcule mal les secteurs disponibles en FAT16
le pilote n'a pas évolué depuis 2006 alors pas grand espoir de voir une nouvelle version...
pas de problème pour un EVA de 100 Mo sur ma Kingston de 1.8 Go
je ne dois pas descendre en dessous de 900 Mo sinon plantage du pilote
du moins en apparence :heink
donc je peux utiliser un EVA de 899.99 Mo ^^
Le 19/03/2012 à 22h13
Ce bogue est parfaitement émulé dans Bluemsx :
- faîtes une image brut (RAW) pour chacune de vos CF MSX (128 Mo / 2 Go) avec l'utilitaire DD
- lancez Bluemsx avec la Sunrise IDE
- chargez les images bruts des CF dans l'ordre : disque 1 = CF 128 Mo Disque 2 = 2 Go
vous pouvez ainsi tester la limite admissible pour le pilote FAT16 sans planter un seul MSX ^^
il suffit de réécrire l'image CF 2 Go sur la CF réel avec DD (sous XP ou Linux)
RAPPEL : vous pouvez ajouter / enlever des fichiers à vos images CF (128 Mo / 2 Go) avec diskexplorer 1.69e
perso j'utilise une image 2 Go : FAT12/FAT12/FAT12/FAT16/FAT12 et une image 2 Go FAT16 ^^
