Le 22/06/2011 à 15h32
Le schemas est bon mais par contre juste une petite erreur, la pate 27 du bios3 2+ n'est pas relevé
Sinon il est parfaitement coherent avec le schemas simplifié de base
Igal, revérifi quand meme on ne sait jamais
Voici le schemas de base
Le 22/06/2011 à 23h07
Voici le schemas fini. Je suis entrain d'installer le port f4, donc attendez mes tests :s
Edité par MSXlegend Le 22/06/2011 à 23h08
Le 24/06/2011 à 20h06
Bon j'ai testé le port f4 sur les 2 nms8250 et j'ai toujours un ecran noir
Je met de coté pour l'instant :sick (J'ai du oublier quelque chose sur le schemas, vais fouiner sur le net :( )
Le 24/06/2011 à 20h39
est tu sur de ta Rom ?
Le 24/06/2011 à 21h02
Mes ROM sont des doublon des tiennes quand tu m'as fait la modif 2+ avec la synchro, je les ai dupliqué avec mon graveur Willem!!
Juste une question: tes rom sont bien des 256 pour le bios3 2+ et 128 pour ext 2+, car les miennes sont "gravé " dans des 128 et 256 pour le basic3. Edité par MSXlegend Le 24/06/2011 à 23h26
Le 25/06/2011 à 08h10
le BIOS3 c'est ok -> 27c256 = 32k mais pour l'EXT 2+ il faut une 64k = 27c512
voici les fichiers : EPROMS2PLUS.zip
BIOS3 : clavier AZERTY
BIOS3QW : clavier QWERTY
SUBROM2P : commun aux 2 modéles
Le 25/06/2011 à 11h15
J'ai gravé la rom SUBROM2P et ça fonctionne nickel. Donc vous pouvez y aller les yeux fermé ^^
Le schemas est bon, mais il faut que je vous envoi a tous Le SUBROM2P+F4 64k, celui que vous avez n'est pas bon helas (j'ai gravé du 16k au lieu du 64k :| )
M'en occupe dans la semaine, merci Jipé pour les roms ;)
Igal, Turboseb, Fabf-> les 27512 sont en commande , patientez 1 petite semaine pour la SUBROM2P+F4. Le BIOS2+qwerty est bon donc juste une rom a changer 'celui tout en haut !!) Edité par MSXlegend Le 25/06/2011 à 22h13
Le 25/06/2011 à 11h26
comme quoi c'est pas bien de copier sur son voisin , il vaut mieux lui demander la réponse :lol
Le 25/06/2011 à 11h41
Bah je voulais vraiment me debrouiller tout seul :oups (ferais une anti-seche la prochaine fois :lol ) Edité par MSXlegend Le 25/06/2011 à 11h42
Le 25/06/2011 à 22h17
Ancun problème Légend.
En fait depuis le départ, j'ai mis qu'une seule partie des deux ROMS 2+ que tu m'as envoyé. L'autre ROM, je l'ai viré, cela à résolu les plantages sur Unknow Démo.
(La démo avec les Samples Covox et Music Module)
Te casse pas la tête pour envoyer spécialement l'ami..
Y'a absolument rien qui presse.
Par contre, est ce que je peux monter ton câblage sans avoir la ROM ou bien :hum
Voila en fait j'ai pas mis la SUBROM 2+. Cela posait des pb! Edité par igal Le 25/06/2011 à 22h20
Le 25/06/2011 à 22h38
Igal :
idem pour moi MSXLegend , j'aurai peut etre le temps pendant les vacances, cet été, pour la modif . Par contre quitte a avoir un 2+, je prefaire avoir le Basic qui va avec , sinon c'est pas trop interessant pour la programmation . Pour Le registe F4 , je ne pensse pas faire la modif , mais qui sait !!! Edité par TurboSEB Le 25/06/2011 à 22h45
Le 27/06/2011 à 22h25
Idem pour moi, pas pressé.
Pour répondre à Igal mon montage avec ta rom "fouareuse" ;) fonctionne
Maintenant je sais pas ce qu'il me manque et si, ce qu'il me manque est juste pour le port F4 mais cela n'empêche pas le montage de base
En tout cas bravo et merci pour ton initiative de kit
Walter Membre non connecté
Le 27/06/2011 à 23h28
Au moins, lui, il fait tout seul. Respects ! :top
J'aime beaucoup le schéma, mais je ne comprends pas la déviation si importante du LS367 pour aller au SUBROM2+ 27128 ? :hum
Le chemin le plus court étant la ligne droite ... :gne
Le 28/06/2011 à 12h23
Walter :
Tous les chemin mene a ROME au LS367 :p Edité par MSXlegend Le 28/06/2011 à 12h24
Le 28/06/2011 à 16h18
Une fois le registre F4 en place. Câblagen SubRom 2+ et Rom 2+, il manque une cartouche Kanji (n'importe laquelle?) et la transmutation est complète?
[Dans quelle série on entendait le héros qui criait "TransMuTationnnnn"?]
@ Jipe: Y'a moyen de mapper une Eeprom avec Kanji dedans, directement dans le MSX? :fou :fou :fou Edité par igal Le 28/06/2011 à 16h21
Le 28/06/2011 à 16h40
j'ai bien le schéma officiel du Data Pack mais je ne l'ai jamais essayé car c'est intégré dans les Turbo-R et j'ai une cartouche kanji pour le 8280
le data pack avec les schémas est le N°1 c'est télechargeable sur blueMSX
