Le 05/07/2013 à 19h56
Renvoi simplement les tubes et tu dis qu'il n'y avait rien dedans :fou
Par contre, zero euros les 100 :top :top
galine Membre non connecté
Le 05/07/2013 à 20h29
Depuis le temps que tu les attendais ceux la ^^
Google+
Le 06/07/2013 à 16h00
Aprés avoir régler le probléme de syncho, pose du port F4. Tous fonctionne nickel.
Ca fait drôle de voir une présentation de MSX2+ sur un 8255 :top
Au lieu de souder sur la pin 26 du Z80, j'ai souder sur la pin 1 du 74Ls175 (IC171), au dessus de la ROM BIOS2+. J'ai fais au plus court
Maintenant, je vais pouvoir avancer sur mon : http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=1883
Une p'tite photo de l'ensemble :
Le 06/07/2013 à 18h36
J'ai réfléchis et finalement, je vais procéder comme suit:
1) Sur 8280, Je repère les composants supplémentaires par rapport au 8250.
2) Sur le 8250, j'équipe chaque emplacement libre par les CI du 8280 sur des sockets tulipes. (Le 8250 devrait fonctionner tel un 8280)
3) Je teste le 8250 (downgradé) au cas ou un des CI retirés permet la mise en marche (on sait jamais)
4) Si le 8250 (downgradé) est toujours KO, je tente la transplantation du S3527. (faudra que j'investisse dans les appareillages dont parle Z80 :()
Au final:
Dans le meilleur des cas, je devrais me retrouver avec un 8250 Upgradé en 8280 fonctionnel ainsi qu'un 8280 donwgradé en 8250 fonctionnel lui aussi.
Dans le pire des cas, je me retrouverai avec 2 MSX Ko :lol :lol :lol
Edit:
Pardon...me suis trompé de post :oups Edité par igal Le 06/07/2013 à 22h51
Le 06/07/2013 à 18h56
y'a comme quand même une paire de résistances et de condos aussi. :heink
Bon courrage quand même
igal :
Au moins, si ça fontionne, tu auras un tuto pour un upgrade 8250 => 8280 :glass
Le 12/07/2013 à 11h54
metalgear2 :
Petite précision :
C SYNC : Pin 6 VDP
SYNC : Broche 19 péritel[/quote]
D'apres le service manuel, Le sync va directement dans l'encoder PAL et non Broche 19 peritel !
Quelqu'un peux me confirmer, j'ai adapté ce schemas sur NMS-8220 et l'image sautille .
Dois je relier Le SYNC a la broche 19 :hum
Le 12/07/2013 à 15h01
Est ce que l'encodeur PAL sort un signal vidéo composite (cvbs) qui arrive sur broche 19?
Le 12/07/2013 à 17h32
Fait attention, j'ai fai ce p'tit schéma pour expliquer le principe. Je l'ai simplement simplifier de la tablette 7.
Il remplace la partie que j'ai entouré en violet. A mettre entre les deux points bleu.
Le 13/07/2013 à 00h00
Merci pour l'info. Je vien de reverifier le schemas d'origine du hb700. Sur nms-8220, c'est different. Il y a aussi une piste a couper auquel je n'ai pas fait attention :oups
Il faut bien le relier a la broche 19 de la peritel :top
Je vais sortir un schemas pour modifier la syncro sur NMS8250, en fin de compte c'est assez simple et ça completera ce dossier ;) Edité par MSXlegend Le 13/07/2013 à 00h01
Le 13/07/2013 à 09h43
On va s'attaquer gentiment au problème de synchro. Ne sont concernés que ceux qui ont des problèmes d'image suite a cette modification 2+ (ecriture jaune sur fond noir en "color 15,4,4" , image deformée, etc..)
le sujet a été scindé ici
http://www.msxvillage.fr/forum/topic.php?id=1915#m43131 Edité par MSXlegend Le 13/07/2013 à 20h40
