Le 27/05/2011 à 13h14
Maintenant que tu le dit, c'est ça que j'avais vu. En fait on jongle d'une rom a l'autre . Le probleme n'etait donc pas du vdp lui meme ...m'en rapellait plus. cool ^^
Le 01/06/2011 à 22h29
@ MsxLégend => Vraiment très simple à réaliser avec l'aide du Tuto :top
Je viens juste de le faire :D
@ Jipe => Pour que je comprenne bien:
1) La modification proposée par MsxLégend ne permet pas de lancer les ROMS (Physiques) de type Msx2+ pour des raisons techniques!
2) Le Logo Msx2+ est manquant à l'initialisation Hardware.
3) Les caractères KANJI sont manquants!
1) il existe que deux ROMS Msx2+ donc la gène est minime (SynthéSaurus V1 et GraphSaurus)
2) Le LOGO Msx2+ manquant n'est pas dramatique. (Sauf si on est puriste)
3) Le Kanji est du Japonais, donc forcément, si on comprend pas, ça change pas grand chose.
Y'a d'autres choses qui diffèrent?
Si l'on veut aller au bout de la transformation, c'est compliqué?
Le 02/06/2011 à 09h22
Il semblerait que d'autres programmes aussi posent problèmes!
J'ai lancé la démo New-Era pour procéder à un enregistrement de Samples Audio [Covox + Music Module], mais le chargement fait rebooter l'ordi.
Je ferais des testes croisés avec différentes ROMS (MSX2 et MSX2+), de sorte à localiser la source du problème.
Est il possible de tirer partie des graphisme du 2+ sans insérer les ROM et SUBROM spécifiques 2+ ?
En d'autres termes, le VDP du 2+ suffit il pour afficher du Screen 12 et permettre le scrooling sans défaut de SpaceManbow?
Le 02/06/2011 à 09h59
IGAL
j'espere ne pas dire de co^^ ^^ rie , mais il faut des instructions specifiques au screen12 contenu dans la ROM pour pouvoir utilisé ce mode, car sans ce code, cela va se comporté comme un VDP MSX2 xx38 , en screen 8 donc. Sans les ROM MSX2+, meme avec un VDP xx58 , on a un MSX2. Certains MSX1 ont un VDP MSX2 bridé, sans les instructions , mais ca reste un MSX1.
Existe-t'il des ROM MSX2 bricolé permettant d'utilisé les intructions scrolling du VDP MSX2+ :hum Sans interet je pensse !
Pour utilisé Space Manbow sur un MSX2 (+) (avec VDP 9958 mais sans le registre F4) en utilisant les instructions scrolling du Screen12, il faudra peut etre réécrire le programme de Space Manbow pour qu'il fonctionne sur une machine qui n'est pas aux Normes MSX2+:) Edité par TurboSEB Le 02/06/2011 à 10h05
Le 02/06/2011 à 10h35
En fait, il me semble que SpaceManbow affiche un Scrooling Pixel par Pixel, si l'on dispose d'un VDP 2+ sans pour autant disposer du fameux registre F4.
C'est pour cela que j'ai posé la question à savoir si tout comme le Registre F4, il est possible de ne pas intégrer les ROMS spécifiques MSX2+!
Je doute fortement, mais on sait jamais :fou
Pour en revenir à la démo New Era, j'ai inséré la Rom BIOS du MSX2, à la Place de Subrom MSX2+, et la démo fonctionne de nouveau!
Au démarrage du MSX, on à le LOGO MSX2 ce qui me semble être normal.
Mais du coup, une autre question me vient à l'esprit!
La Premiere ROM MSX2+ (celle qui est tout en haut de la carte mère), suffit elle pour SpaceManbow, F1 Spirit etc....(Je testerai plus tard ;) )
Le 02/06/2011 à 12h59
Attention, les ROM fourni avec le kit ne sont pas de gilberto. Telle quel, je n'ai eu aucun mal a jouer a un jeu 2+ et space manbow est extrement fluide telle quel.
Dans le cas de new era, il faut apparement le port f4. Je n'ai pas testé, car le kit 2+ a ete monté sur nms8250 avec upgrade 256k alors qu'il faut au moin 512k. J'essaierais ce week end de faire le montage du vdp9958 sur mon 4096k et je te dit ça Igal.
Concernant le port F4, il faut d'abord que j'en fasse l'experience avant d'en faire un tuto. De plus les ROm sont celle de Jipé et comprenne le port F4.
A suivre donc
ps: Petite question pôur Jipé, qu'est ce qu'on appel Full MSX2+?? port F4 et kanji ROM ? :hum Edité par MSXlegend Le 02/06/2011 à 13h01
Le 02/06/2011 à 14h42
bon on commence :
-oui le montage du VDP sans les roms fait tourner des jeux en screen 12 mais il faut que le jeu ne fasse pas appel aux routines de la rom pour sa programmation ex: Quinpl fonctionne
-il faut mettre le jeu de roms complet pour ne pas avoir de mauvaises surprises
même si le kanji n'affiche pas les caractéres japonais car il manque encore une grosse rom pour faire un vrai 2+ il permet des effet de couleurs impossible en screen 0 et 1
- le Full MSX2+ c'est toutes les fonctions d'un vrai 2+ et donc le montage proposé n'intégre pas le second niveau de kanji rom pour y arriver
Le 06/06/2011 à 22h13
On attaque doucement la suite avec le Port F4
Il faut:
-1x 74ls04
-1x 74ls173
-de quoi souder ^^
Pour commencer, voici le schemas que Jipé m'a envoyé
Schemas retracé par mes soins (attention, ne pas tenir compte du fil en haut!!!)
****schemas retiré car comportait des erreurs*****
pour le moment, il me manque les 74ls04 pour continuer
Pour la légend:
En rouge -> se soude ou s'enfiche dans les support a lyre
En bleu ->se releve un peu
Mon probleme: :heink
L'endroit ou se positionne le ls04 est occupé par un transistor et des fils :| vais etre obligé de tout faire sauter non :hum :(
Je ne peux pas positionner le LS04 car l'emplacement est deja prise :| :( Edité par MSXlegend Le 05/07/2011 à 11h58
Le 07/06/2011 à 13h05
aie c'est un vieux modéle sur les suivants les transistors sont implantés ailleurs
tu peux mettre le 74LS04 sur une autre puce en soudant les pattes 7 et 14 ( alim ) ce sera plus facile que de déplacer les transistors
Le 07/06/2011 à 13h52
ok jipé, mais toutes les pins sont soudé non , regarde le schemas plus haut?!! Ou alors j'ai fait une erreur sur mon schemas et seul les pin 7 et 14 sont soudé. Dans ce cas ça ne pose pas de pb j'ai un emplacement de libre ailleur ^^ Edité par MSXlegend Le 07/06/2011 à 13h54
Le 07/06/2011 à 13h57
c'est parce qu'il y avait un emplacement de libre sur la carte
tu le monte en gigogne , tu soudes 7 et 14 sur la puce du dessous ( une pas trop loin et avec 14 pattes ) et tu redresse les autres pattes pour cabler au dessus au lieu de cabler en dessous
Le 10/06/2011 à 17h07
J'ai positionné le ls04 sur la IC142 (car mon emplacement est occupé)
Mais quand je met en route, j'ai un ecran noir et un click (comme si le magnetophone se mettait en route) je vais donc reverifier mes soudures la prochaine fois :( Edité par MSXlegend Le 05/07/2011 à 11h59
Le 10/06/2011 à 17h32
un petit truc a savoir sur les 8250 55 80 il y a un interrupteur au milieu de la carte qui sert a faire des test avec une cartouche
souvent en soudant cet interrupteur s'active et le résultat est écran noir et un click ( le relais de la cassette )
donc il faut juste appuyer dessus pour qu'il soit en position relevée et seulement si ça ne marche pas tout tester ;)
Le 10/06/2011 à 18h08
Oui j'ai vu le petit switch, mais il est bien relevé bien que ça fasse la meme chose :hum
Je verifirais dans le doute!!
Vais y arriver, je vais me baser sur le shemas simplifié d'origine. J'ai pas l'intention de lacher :D Edité par MSXlegend Le 10/06/2011 à 19h43
Le 10/06/2011 à 18h54
j'ai regardé ton schéma et le fil en haut ne fait pas parti de la modif du port F4
c'est sur le signal clock pour le kit 7Mhz
si tu as le kit dans ta machine c'est ok sinon remet cette partie d'origine !!
Le 10/06/2011 à 19h45
tooo :( ça m'apprendra de copier
