MSXlegend
Membre non connecté
Hellovoila les 2 A8, A9, A10 sont soudés
Le disk rom108 et memory counter installé
J'ai pris soins de vérifier les soudures une à une ainsi que la continuité des fils. Tout semble bon.
Test prochainement Edité par MSXlegend Le 22/03/2011 à 22h47
alors on demande un peu d'encouragements pour appuyer sur le bouton POWER
allez qui veut savoir la suite ?
Jipe bien sur
PS : as tu essayé les roms avant de cabler les 4 Mo car si ça ne marche pas au moins tu est sur que ça vient du montage 4Mo
Jipe bien sur
MSXlegend
Membre non connecté
Bouton POWER ON
Wait and see............ ecran noir
Bon je m'en doutais un peu, j'ai melangé les rom d'origine, alors que j'aurais du tester avant sans les changer. Mes ROM ne sont peut etres pas les bonnes
Jipé, peux tu me conseiller les rom pour le lecteur et un memory counter...
ça peut pas etres mes soudures j'en suis presque sur (mais bon c'est ma premiere fois on verra bien)
ça va etres marrant de trouver d'ou ça vient Edité par MSXlegend Le 21/03/2011 à 17h27
primo retire la rom disk elle ne sert a rien pour démarrer
secondo remet les roms d'origine et regarde si ça boote
tertio si ça boote remet la rom disk et charge testram
aprés on verra
aprés on verra
MSXlegend
Membre non connecté
un peu de pub pour cette page la seule offrir des BEER
http://www.alsoftware.com.br/adrianpage/index.php?page=msxsoft§ion=util
MSXlegend
Membre non connecté
je l'ai deja trouvé
Alors voila ce que cela donne:
j'ai ma sd card pour lancer le programme
base RAM : slot 3.2, 64 k size
memory mapper : slot 3.2, 2048 k size
J'ai fait le test de la mapper, et j'ai "machin" failure, donc si j'ai bien compris j'ai une ram a verifier
MSXlegend
Membre non connecté
Bon apparemment je n'ai que 2048, me reste a verifier chaque soudure au niveau des ram, j'ai peux etre ma petite idée
Merci jipé, je n'aurais jamais eu l'idee de tester avec les ROM d'origine (suis trop bete moi) car j'etait trop sur de moi Edité par MSXlegend Le 22/03/2011 à 00h21
pas seulement une ram il manque un fil MA quelque part puisque le mapper trouvé est 2048 au lieu de 4096
vérifie bien tes fils d'adresses avant toute chose ceux d'origine de MA0 a MA 7 les liaisons LS670 au LS157 et les MA8 9 et 10
MSXlegend
Membre non connecté
J'ai pointé sur les schemas toutes les connection, et tout semble bon, je regarderais ce soir au niveau des ram ...
Les L8 L9 L10 sont bon, pas de pb de ce coté
Mais c'est pas dangereux de mettre le msx en route comme ça? (en attendant, simple question..) merci Edité par MSXlegend Le 21/03/2011 à 19h15
c'est super solide un MSX et le mettre en route ça ne pose pas de probléme tant que c'est pour chercher l'erreur
aprés le laisser comme ça c'est pas sain et ça va finir par planter suivant les programmes
MSXlegend
Membre non connecté
Je me suis aperçu avant la mise en route que 2 pates de la ram se touchais (a peine mais!!) au niveau des soudures, j'ai pourtant pris soin de les refaire..je serais fixé ce soir..
En tout cas j'ai eu vachement peur quand meme avec cet ecran noir au depard Edité par MSXlegend Le 21/03/2011 à 19h27
MSXlegend
Membre non connecté
Vérification faite................Toutes les soudures sont bonnes ainsi que les RAMS. J'en conclu:
-soit j'ai (encore) sectionné une piste avec mon tournevis (l y avait une trace sur ma carte mère " a verifier !!" )
-soit ma RAM est hs (peut probable !!!)
-Soit mon MSX me nargue (très probable )
Par contre, c'est pas drole quand on ne trouve pas le probleme
Prochaine étape: Vérification des pistes sur carte mere; pour l'instant
d'ou l'avantage de mettre des supports tulipes au départ
1 tu dessoude les rams d'origine
2 tu soude les supports
3 tu enfiche les rams d'origine
4 tu démarre et tu essaie avec testram -> si tu as 128k c'est tout est bon coté soudures et pistes
5 tu passe au reste du montage
enfin c'est ma méthode pour ne pas avoir de surprise
petite astuce : quand on fait un montage dans un MSX ou une cartouche toujours tester que ça fonctionne avant d'attaquer !!
MSXlegend
Membre non connecté
Petit pb, les ram d'origine ne sont plus utilisable. Y a t il un moyen de desactiver 1 ram pour voir laquel n'est pas utilisé?
Sinon je vien de me rapeller, que j'ai une extension interne 256k, je peux peut etres utiliser les ram de celui ci pour faire un test
a suivre
tu ne peux pas enlever une seule ram de 4Mo car ce sont des rams 4 bits et comme les msx ont 8 bits il en faut 2 pour faire le compte
tu peux désactiver une partie des mémoires en mettant A8 A9 A10 a la masse pour cela dessoude coté LS157 et relie les 3 a la masse tu dois te retrouver avec les 128 k d'origine au testram si tu as moins cherche une piste coupée
