MSXlegend
Membre non connecté
A rajouter sur la liste des ram compatible MSXIl faut simplement des ram EDO 4mo 4bits 5V, ce sont les petites araignées à 24 pattes
NT511740C5J-60 Nanya Technology 4,194,304-word x 4-bit Dynamic RAM : Fast Page Mode with EDO
4,194,304 word signifie 4096Ko (il faut diviser par 1024) Edité par MSXlegend Le 06/01/2012 à 09h06
TheWhipMaster
Membre non connecté
igal
Membre non connecté
TheWhipMaster
Membre non connecté
Non il y a que 128k et l ic est le numero 181 sur la serigraphie, et la carte mere est EB1921 C 2 UF0810 .
Donc je pense que c'est la version C 2 car je vois B sur la photo de MSXLegend
MSXlegend
Membre non connecté
voila je vais pouvoir prendre ma retraite pour les modifs de 8250 8255 vu que le petit MSXlegend s'en sort a merveille
ne vous inquietez pas il y encore des tas d'autres montages a faire
MSXlegend
Membre non connecté
Ba tien, il m'arrive un truc bizarre
Je viens de finaliser mon montage 4mo sur un autre 8250 (modif en 2+) et aucun problème de demarrage. Les 4mo sont affiché a l'init. Ma sd card et ma CF demarre sans probleme.
Une video EVA peux etres lancé sans probleme (mais ne demande que 128ko). Mais des que je fait un test "TESTRAM.COM", et que je fais scan mapper, j'ai un synthax error in 300 et j'ai meme acces au listing sous basic. Je repere la ligne pour le scan du mapper, et là aucun pb, le scan ne detecte aucune erreur de ram.
Autre probleme. Pour la music PCM, lorsque je veux demarrer meman, j'ai un synthax error aussi. Donc impossible d'aller plus loin ....
Pour info, j'avais juste une piste cassé lors de l'ablation des ram. Je me suis servi d'un modèle saint pour faire un shunt.
Le 2+ fonctionne. J'ai vérifier les connections des LS et tout est parfaitement bon.
Il se peux que ça provient de l'une des rams, car j'ai mal shunté la premiere fois et ça l'aurait peux etre endommagé. Je pense les remplacer dans un premier temps, mais j'avoue que j'aimerais avoir ton avis Jipé. tu as peux etres deja eu un cas similaire
si je ne trouve pas, je ferais un test avec les ram d'origine en remettant la res 127
MSXlegend
Membre non connecté
Probleme resolu, j'ai mi une Eprom 32ko au lieu d'une 64Ko donc forcément il manque quelque chose. Pas evidant à 2 heure du mat
J'avais tout simplement remis les ROM d'origine pour m'en rendre compte
