Le 02/03/2011 à 01h14
Hello vous tous
Je vous propose de partager mon aventure pour le montage 4mo d'un NMS8250
Allez chauf' le fer, chauf'....... :D
Je viens tout juste de finir les brochages des pupuces.
J'ai tenté une approche directe sur carte mere pour souder les 2 ram= echec :( J'attend donc les support tulipe IC 18 comme tu me l'a suggeré Jipé ;)
Je suis confiant, je pense que toutes mes soudures sont bonnes, c'est les ram qui vont me ralentir (je le sent :sick )
Je te tiens informé Jipé
PS: je fait le montage sur un NMS8250 que j'ai eu pas cher comme cobaye :p , pas question de me lancer sur mon NMS8250 modif en Full MSX2+ avec 7Mhz :) Edité par MSXlegend Le 27/10/2012 à 16h22
Le 02/03/2011 à 01h21
J'ai oublié de préciser: J'en ai profité pour changer les ROM. J'ai graver un fastdisk (1.08) pour le lecteur et une eprom "memory counter" pour l'affichage réel de la memoire. Edité par MSXlegend Le 02/03/2011 à 01h21
Le 07/03/2011 à 10h23
IGAL-> fait attention les 2 ram que je t'ai envoyé sont bonne mais tres petite et quasiment impossible a souder. Il existe des ram plus epaisse et des pattes plus longue de meme reference. Donc si tu galere, je regarderais si je peux en trouver sur le net
Dit moi quand tu te lance....;)
Le 08/03/2011 à 19h17
Hello Legend.
Je termine MSX2YUV, et je regarderai de très près tes avancées sur le 4MB.
Pour ce qui est de la soudure, je reste confiant! c'est du même niveau que du D2C sur Wii :)
Sur des soudure super fines, faut s'aider en anticipant la capillarité de l’étain dans son état liquide!
Bien étamer les fils Kinar et partir d'un point opposé de la main usuelle! (Pour un droitier, commencer de gauche à droite.)
Enfin il existe des panes courbées très pratiques lorsque l'on veut piquer super fin!
Pour dessouder les Ram, je pense couper au cuter comme t'as l'air de l'avoir déjà fait! ;)
Tous ces détails peuvent faire sourire, mais ca aide vraiment je trouve!
Le 08/03/2011 à 19h27
le cutter reste une arme et peut faire de dégats
il faut mieux couper les pattes avec une petite pince coupante a becs triangulaire
couper a ras du composant et pas a raz du circuit sinon on peut endommager des pistes par le choc de la pince
Le 08/03/2011 à 22h10
jipé, je pense qu'igal parlais des RAM (4mo), pas celle d'origine du MSX. En effet, celle du msx se retire via une pince coupante a bec, puis il faut dessouder 1 a1 les patte qui reste. Par contre, j'ai bien utilisé un cutter à raz du circuit pour extraire les futures RAM du MSX (je suis mal equipé pour dessouder les ram sur la barette)
Il y a plusieur taille pour ce modele de RAM (pour les 4mo) des fines qui casse facilement (donc cutter!!), et des ram plus grosse avec des pattes plus grosse (dans ce cas , un tourne vis plat suffit pour les décoller du circuit car normalement c'est les pistes de la barette RAM qui lachent)
Merci Jipé pour ce schemas hyper simplifié :top Edité par MSXlegend Le 08/03/2011 à 22h14
Le 09/03/2011 à 21h51
Jipé, petite question!!!! M'etant mis dans la tête le schemas des 2 ram avec l'encoche vers le haut , je me suis aperçu que j'ai peut etres failli les monter a l'envers :D , on est d'accord, l'encoche des RAM doit etres positionné dans le meme sens que toutes les pupuces sur la carte mère :hum
Merci, il me restait plus que ça à eclaircir ^^
ps:il y a un demi cercle et un cercle entier de l'autre coté (a l'opposé) , c'est bien le demi cercle dans le meme sens que les autres :hum :hum Edité par MSXlegend Le 10/03/2011 à 00h01
Le 10/03/2011 à 13h25
l'encoche doit bien être positionnée dans le même sens que sur les ram d'origine
il y a deux sorte de repéres
soit la demi lune en relief le plus courant sur les composants
soit un point plutôt vers la patte 1si le premier repére est absent ( genre sur les VDP )
regarde le brochage des rams d'origine pour bien comprendre le montage
fait bien attention aux pattes A8 A9 A10 qui restent fragiles car soudées direct au fil
Le 12/03/2011 à 03h20
(merci Jipé)
Bon 3h13 du mat et les RAM sont enfin soudées....
Je les ai tout simplement soudé sur une plaque avant de les positionner sur les supports tulipe à lyre
J'ai récupéré des tiges en métal (provenant des resistances que j'avais dans mon stock) puis je les ai inséré 1 à 1 et soudé dans les supports tulipeà lyre. J'ai eu l'idée de rabattre les tiges qui vont êtres soudé directement sur les RAM (et parallèlement ces tiges maintiendront celles ci)
C'était sympas mais galère au dépard..... :sick
Ah oui concernant les tiges!!! j'ai volontairement laissé la longueur de la /oe et de la A0 puisqu'elles doivent se rabattre a l'opposé de la RAM....Le reste a été racourci au fur et a mesure.
Il ne me reste plus que les A8 A9 A10 a souder :) Edité par MSXlegend Le 22/03/2011 à 22h46
Le 12/03/2011 à 08h49
C'est vraiment palpitant comme reportage, on est curieux de découvrir la suite :top
Le 12/03/2011 à 11h56
Il me reste plus qu'à souder (sur ic147)
Les 2 A8 sur patte 4 L8 du ls157
Les 2 A9 sur patte 7 L9 du ls157
Les 2 A10 sur patte 9 L10 du ls157
Et a greffer le msx2ext memory counter pour l'affichage réel de la memoire
Test ce soir?? :glass
(si tout fonctionne, une bonne couche de verni a ongle pour bien protéger le tout) Edité par MSXlegend Le 12/03/2011 à 11h58
Le 12/03/2011 à 12h02
legeng tes supports ne sont pas de supports tulipes mais a lyres
les supports tulipes sont bien ronds et c'est trés facile d'y souder un morceau de fil fin
http://www.audiophonics.fr/images/3753.gif
Le 12/03/2011 à 12h07
Oh oui autant pour moi, je n'avais que des lyres en ma possession. En effet avec des support tulipes,je n'aurais peut etre pas eu besoin d'un support pour les RAM . Mais maintenant que j'ai presque fini...
La suite au prochain episode.... Edité par MSXlegend Le 18/03/2011 à 00h41
galine Membre non connecté
Le 12/03/2011 à 15h35
très intéressant tout cela en effet. je vais guetter la suite des événements.
Google+
Le 21/03/2011 à 01h23
Hello
voila les 2 A8, A9, A10 sont soudés
Le disk rom108 et memory counter installé
J'ai pris soins de vérifier les soudures une à une ainsi que la continuité des fils. Tout semble bon.
Test prochainement Edité par MSXlegend Le 22/03/2011 à 22h47
