L'atelier [EN COURS] MSX2 Philips NMS8250 => Yuv Projet
Walter Membre non connecté
Le 10/10/2011 à 14h30
C'est très propre. :glass
Beau travail igal ! :top
Le 10/10/2011 à 19h52
Je me suis rendu compte que j'avais laissé de coté le module, en ayant pas terminé de relier les points essentiels:
Pour m'aider dans la recherche de pistes que j'ai oublié de créer, j'ai trouvé une technique imparable :D .
Le vision en miroir:
Ca m'a permis de voir rapidement les incohérences et oublies de pistes.
J'ai fais un essais très rapidement (faute de temps).
J'ai positionné le Transistor RN2202 en me conformant à l'implantation que j'ai dessiné.
Le résulta du teste est le suivant:
1) Les câbles composantes sont reliés au TV.
2) J'allume le Msx
3) Le signal est reconnu instantanément par le TV.
4) L'image devient Noir (Noir MSX pas black out! ^^ )
5) une fraction de seconde, des couleurs apparaissent à l'écran.
6) Le canal Composante est perdu!
La synchronisation ne doit plus être opérante.
Je suppose que le Transistor à Cramé en une seconde au tout au plus!
Je pense pourtant avoir positionné correctement le transistor.
En bas à droite de l'image, j'ai affiché le PDF du Datasheet.
Je pense à deux choses.
Soit ma conclusion sur la position de VCC, Base et Colecteur est incorrecte.
Soit j'ai une tension trop forte qui arrive. (sortie de U5 je pense)
J'ai interprété le Transistor comme tel:
A) J'ai Envoyé +5Volts sur le VCC du Transistor!
B) La Base est en fait la Pin 1 du LM1881
C) J'ai estimé que Collecteur était donc [Pin 6 de Unité 5 (le vert) qui termine en signal Y]
A partir de là, j'ai positionné le RN2202 comme décrit sur la photo:
Patte 1 sur VCC (+5Volts)
Patte 3 sur la Base (Pin 1 de LM1881)
Patte 2 sur Collecteur (Pin 6 de U5)
Demain, je prendrai les différentes tensions et testes croisés :oups
@Jipe: Tu penses que le positionnement du Transistor est cohérent? Edité par igal Le 10/10/2011 à 19h53
Le 10/10/2011 à 20h11
les 2 résistances sont montées sur la base du transistor donc sur le fil jaune et pas le violet
une 10 k en série avec la base , fil jaune
l'autre 10k entre la base et l'emetteur , fil jaune , fil violet
Le 10/10/2011 à 20h33
Ok pour ces explications.
Cependant, tu m'avais expliqué qu'il fallait faire ce montage pour remplacer le RN2202 par le BC558C.
Du coup, c'est plus nécessaire puisque je met le RN2202!
J'avais peut être mal compris? il faut peut être ce montage, même avec le RN2202 ?
Le 10/10/2011 à 20h47
le brochage que tu as mis E B C est pour le 558
le RN2202 n'est pas pareil c'est en ligne E C B regarde bien dans ton image et c'est vu de dessous
Le 10/10/2011 à 21h17
Autant pour moi.
J'ai supprimé la modification qui n'a plus lieu d'être sur l'implantation.
J'ai bien connecté:
[La patte 1 du Transistor (E)] sur VCC (Emetteur)
[La patte 2 du Transistor (C)] sur la Patte 6 de U5 (en passant par R22)
[La patte 3 du Transistor (B)] sur la patte 1 de U1 (LM1881)
C'est pas ca!?!? :fou Edité par igal Le 11/10/2011 à 10h21
Le 11/10/2011 à 16h51
si c'est bien comme tes explications écrites
moi je me referais au schéma avec E B C en triangle
est tu sur que le transistor est hs ( fumée , chaleur ) car ces modéles sont dur a tester a cause des résistances
wernerkai Membre non connecté
Le 31/12/2012 à 22h29
Cela semble être une version du même circuit:
http://junkraiders.cl/foro/index.php?topic=190.0
Google+
Le 01/01/2013 à 11h28
Je peux partir en paix maintenant :'( Pardon, c'est l'émotion :kiss :kiss :kiss
Je suppose que c'est ce schéma qui est utilisé. Effectivement, il a l'air plus simple que celui que j'avais trouvé.
En plus, cette fois, la mise en pratique est faite et fonctionnelle. J'ai plus aucune raison de pas y arriver :D
Ils sont de folie tes liens wernerkai => http://junkraiders.cl/foro/index.php?topic=190.0 :top Edité par igal Le 01/01/2013 à 19h25
Le 01/01/2013 à 12h00
il en manque un bout car sur ce schéma on ne voit pas le LM1881 et il manque 6 potars ajustable
Le 01/01/2013 à 17h57
Je l'ai trouvé hier:
http://www.ebay.com/itm/NEW-SCART-RGB-to-YUV-Component-Video-Converter-Scaler-/221156873851?pt=US_Audio_Cables_Adapters&hash=item337dfa167b
J'ai demandé au vendeur si le brochage du connecteur SCART est européenne ou japonaise. Je suis toujours en attente de la réponse.
Google+
Le 03/01/2013 à 22h21
Merci wernerkai, mais le but est d'intégrer un module fait maison dans le MSX.
Par la même occasion, le MSX devenant un convertisseur RGB => YUV, cela donne un bon prétexte pour le mettre en bonne place dans le salon. Madame pourra plus rien dire :lol
Je me suis inscris sur le Forum => http://junkraiders.cl/foro/index.php?topic=190.0
Pour ceux intéressés, la réponse à la dernière question pour s'enregistrer est [ 3 ] (le site à trois ans. Merci Jipe ;) )
Forcément, n'ayant aucune notion d'espagnol, j'ai googlé un charabia qui à porté ses fruits puisque ManueLink64 m'a répondu et nous a généreusement gratifié de son schéma qui est certifié fonctionnel :top :top :top
Je n'ai pas saisi toutes les subtilités de sa réponse. Si vous pouvez me traduire sa réponse correctement. Merci ^^
Début de citation:
Cita de: igal en enero 01, 2013, 03:57:28 pm
@ ManueLink64:
1) He leído en el tema de que el poder debe ser "estrictamente simétrica" ​​y la sincronización de +5 V y 5V-es muy importante.
¿Qué te parece?
2) No he encontrado su esquema, y estoy muy interesado en ver la diferencia puede ser que con el señor Chan.
¿Se puede publicar?
3) Voy a ser muy feliz a probar su obra completa.
¿Quieres publicar la obra de arte y diseño de implantación?
Sean cuales sean sus respuestas, les felicito por llegar.
Por mi parte, yo realmente poner un montón de tiempo y recursos, pero no me pasó.
Felicidades por tu éxito.
Cordialmente.
Igal.
Hola, veo que eres francés.
Bienvenue!
Je me sens bien que mon travail est devenue internationale. ;)
respondiendo a tus preguntas:
1) me parece genial, corres con la suerte de poder usar la fuente simetrica del MSX.
2) el esquema esta publicado, pero en "spoiler", debes estar registrado para verlo, pero lo publico aca (alerta! es enorme)
[img][/img]
3) el PCB no lo publicaré, pues me tomo demasiado tiempo de desarrollo, ese queda en manos de quien quiera construirlo ;)
Bonjour!
Fin de Citation:
Pour rappel voici le schéma de "Chan":
J'ai pas le temps de regarder, mais au prime abord les deux schémas sont très ressemblants.
L'année commence pas mal du tout je trouve. Comme dirait La fesse, pourvu qu'ça dure! :lol
Le 07/05/2013 à 21h51
Ayant laisser tombé mon convertisseur video MSX vers VGA pour un autre qui a mon avis me coutera moins chers, j'ai lu le travail que Igal a fait.
Si je ne me trompe pas, la derniére photo que tu as mis de ton convertisseur ( Post du 10/10/11 19h52), il y a R7 qui fait 680 ohms alors qu"elle doit être de 680 kilo ohms ( Il me semble que sur la photo, la couleur est BLEU GRIS MARRON alors qu'il faut BLEU GRIS JAUNE ).
Perso, j'ai eu plus de résultat en mettant un 74123 à la sortie Hsync ( PIN 1) du LM1881, info que j'avais récupérer sur le site MSXPRO je crois.
Le 07/05/2013 à 22h31
Salut metalgear2. Je dois rentrer lundi prochain. N hedite pas a me relancer si je repond pas a ton post.
Le 08/05/2013 à 11h11
wernerkai :
C'est exactement ce model que j'ai eu la chance d'avoir mais pour une modique somme de 20 euros. Il m'en couterais 2 a 3 fois plus cher pour le construire moi même. ^^
